Vcore Q6600 [résolu]
Vcore Q6600 [résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:27:16
Salut tout le monde !  :hello:
Je suis en train d'overclocker mon Q6600 (G0)
J'ai une GA-EP35C-DS3R
Je l'ai augmenté jusqu'à 3200MHz (356x9), et pour l'instant, je n'ai pas touché au Vcore, que j'ai laissé sous AUTO dans le bios en me disant que je l'augmenterais si ce n'est pas stable
CPU-Z indique 1.296V. Ça me semble peu, mais ça ne gêne apparemment pas...
J'ai lu sur un forum que quand le Vcore est trop élevé, les performances baissent, qu'il fallait que ce soit le plus bas possible, mais que ça reste stable, est-ce vrai ?
J'ai peur de bousiller mon matos, alors est-ce que c'est dangereux ? Dois-je l'augmenter ? Ou est-ce que c'est très bien, tant mieux ?
Merci d'avance !
Message édité par crazy_rocker78 le 08-05-2009 à 21:36:31
Marsh Posté le 06-05-2009 à 19:28:37
j'ai fait le test de stabilité systeme d'Everest et OCCT (1/2h)
Marsh Posté le 07-05-2009 à 00:08:32
Les performances ne baisse pas avec un Vcore élevé.
Ce qu'il y a, c'est que si il a besoin de beaucoup de Vcore la température montera.
Tu seras plus vite à la limite de sécurité (Vcore et température).
Message édité par loys-to-be-a-live le 07-05-2009 à 00:08:53
Marsh Posté le 07-05-2009 à 06:35:18
et ce n'est pas dangereux d'avoir un Vcore faible ?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 08:14:28
nop au contraire. si tu tient 3.2 @ 1.296 (en charge ?) c'est pas mal surtout reglé en auto, généralement en auto les carte mere on tendance a overvolter pour rien.
je suis a 3.6 pour 1.33.
Certain monte a 1.5V sans soucis (avec un refroidissement adapter car ca chauffe ces betes la ;))
Marsh Posté le 07-05-2009 à 19:00:36
OK, bah c'est bien ça ! pas de soucis !
j'ai voulu augmenter à 3.3GHz, et là, plantage du PC pendant une heure de stress OCCT
depuis, le proc reste à 2.4GHz, quoi que je mette dans le bios, CPU-Z et Everest me disent qu'il est à 2.4GHz
Je vais réessayer pour voir mais ce matin, c'était comme ça...
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:50:22
non, je confirme, je n'arrive plus à overclocker...
Marsh Posté le 08-05-2009 à 15:38:36
Faites un clear Cmos en appuyant en même temps 5X sur le bouton d'allumage, puis remettez les réglages.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:51:44
je ne comprends pas comment je dois faire,
comment ça, 5x sur le bouton d'allumage ?
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:52:01
merci de votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 08-05-2009 à 17:06:47
Le Clear Cmos est un reset complet du Bios, il y a généralement un jumper sur la carte mère à mettre en contact.
Voir la pille, si tu n'as pas de jumper......ce qui m'étonnerai.
Et pendant le clear Cmos, appuyer 5X sur le bouton de démarrage du PC, pour vider éventuellement l'électricité résiduelle.
PS: avec la prise d'alimentation retirée bien sur.
Est ce que, tu as le Bios F3 pour ta CM: http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=13645
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 17:12:18
Marsh Posté le 08-05-2009 à 17:39:57
je ne pense pas avoir le bios F3, je n'est pas mis à jour le bios depuis que j'ai acheté ma CM
Marsh Posté le 08-05-2009 à 17:40:52
je lance l'exe avant de faire le clear cmos ? (désolé pour les doubles-posts, j'avais oublié la possibilité d'éditer)
Message édité par crazy_rocker78 le 08-05-2009 à 17:41:50
Marsh Posté le 08-05-2009 à 17:47:15
Ce n'est pas garanti que cela fonctionne, mais parfois cela marche........
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 17:51:44
Marsh Posté le 08-05-2009 à 17:52:57
je fait le clear Cmos ou je met à jour le bios ?
dsl pour toutes ces questions, mais c'est vrai que ça m'inquiète ce truc...
Message édité par crazy_rocker78 le 08-05-2009 à 18:02:48
Marsh Posté le 08-05-2009 à 18:29:08
Essaye le Clear Cmos, c'est simple et rapide (je fais le contacte avec un tournevis, prise retirée bien sur, et j'appuie sur le bouton du démarrage)
Entre 5 et 10 secondes.
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 18:30:25
Marsh Posté le 08-05-2009 à 19:12:28
j'ai fait le clear cmos (merci !), ça à marché, mais en partie
Toutes les valeurs du cmos sont revenues aux valeurs d'origine
Mais un peu avant de faire le clear cmos, en plus d'avoir ma fréquence bloquée à 266Mhz (x9 normalement), le coefficient multiplicateur oscillait de 9 à 6 au démarrage pour ensuite rester definitivement à 6
Je ne l'avais pas dit car je pensait que ça allait de toutes façons être résolu en même temps que le reste et que c'est un peu compliqué à expliquer...
Donc maintenant, je peux agir sur la frequence (266Mhz à la base que je viens de monter à 278 en esperant avoir 2500Mhz)
Mais pas sur le coefficient multiplicateur, qui se remet à 6 après le démarrage (et me donne donc une fréquence de 1668Mhz au lieu de 2500)...
Pas cool
Mais je le redis, le clear Cmos n'y est pour rien, il m'a tout de même permis de reprendre le controle de la fréquence du northbridge
Marsh Posté le 08-05-2009 à 19:36:38
C'est normal, ce sont les économies d'énergies à couper dans le Bios.
Sur ma signature, il y a un petit guide......pour le bios et OC
Tu as une Gigabyte, donc proche de l'exemple Bios pour l'GA-X48T-DQ6
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 19:50:53
Marsh Posté le 08-05-2009 à 20:57:55
ok, merci beaucoup loys-to-be-a-live !
je sait pas ce que j'aurais fait sans toi !
