Mon pc a vraiment beaucoup de mal ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:24:19
j'ai installé directx9 , 3dmark -> 2535, puis les drivers agp, 3dmark -> 2510, c'est quoi qui va pas?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:42:19
Je pense que le problème se situe au niveau du proco.
Ta carte graphique n'est certe pas surpuissante mais je pense que ca devrait suffir.
Peut-être que ton proco bride ta carte graphique car il ne peut pas traiter assez d'infos.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 18:50:00
en effet c'est bien possible, car la je viens d'o/c ma carte et j'ai encore perdu 50 pts !
Marsh Posté le 18-01-2004 à 19:52:49
Bon, 50 pts de variation, c'est rien du tout.
Par contre, si tu as overclocké ta carte graphique et que tu ne gagne rien, c'est bien la preuve qu'il y a un goulot d'étranglement quelque part....
je crois qu'il n'y a plus qu'a changé de proco !
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:11:37
C'est une vieille config ... C'est donc tout à fait normal, il demande pas mal ce jeu
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:28:58
achete :
asrock k7s8x 40?
512mo pc3200 :70?
duron 1.6 :40? ( ke tu poussera juste a 2ghz )
et ca tournera bien !
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:58:38
Nan nan, ca devrait quand même aller un minimum avec sa cg !
en revanche, si sa ram est à 105 MHz, ca doit pas être la joie...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:26:59
je crois que tu peux tout changer..commence a économiser...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:02:53
j'up
enfin il est hors de question que je change quoi que ce soit pour le moment, ce n'est que ma divxbox a près tout, j'aimerais seulement qu'elle soit un peu mieux pour jouer parceque la c vraiment pas la forme
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:04:04
ensuite, je tient a dire que mon boitier est un textorm v30, donc only micro atx pour la carte mère
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:47:08
256 mo pour jouer a Battlefield devient vraiment limite si en plus tu joues sur le Net. Un petit ajout de memoire sera necessaire. La Geforce Mx 440 n est pas faiblarde du tout puisque elle te permettra de jouer en 1024x800. Essaye aussi de trouver un Duron un peu plus puissant (1300 Mhz) ou un Thunderbird d occasion...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:34:33
le seul truc c'est que le duron est intégré a la carte mère, par intégré j'entend : soudé, pas de socket & ventilateur collé o proc !
Ensuite pour la ram il m'est difficil d'en rajouter car il n'y a que 2 slots SD-Ram, et quand a bf1942 je n'y joue pas sur le net mais uniquement en Lan avec ce PC ( pour le net j'ai mon ordi principal )
EDIT: après mure réflexion cette machine va retourner la ou elle est le mieux je croix : en tant que divxbox, je vais y installer une petite distro sympa sur un 1,2go & hop ! Elle sera remplacez par mon TB 1ghz@1,2ghz qui fais actuellement office de routeur et qui sera lui meme remplacez par un k6-2 500mhz, c'est plus raisonnable !
Le truc qui m'emmbète c'est que la 2ème carte graphique la plus puissante de la maison c'est la gf4 mx440 & elle va se retrouvez dans la divxbox pour des contraintes de boitier :-/ ( elle est lowprofil et mon boitier est un µatx, textorm v30 ), à moins que je n'arrive a convertir le signal VGA de ma carte vidéo intégré ( une Sis ) vers du s-vidéo, et ce à très bas prix ( pas trop d'argent c'est temps si )
Marsh Posté le 18-01-2004 à 17:38:24
Salut a tous,
voici ma config est je voudrais savoir comment lui donner un petit coup de fouet car la c'est bof !
Je sais o/c ma nForce2, mais cette cm, elle est bizarre, c'est une low price pour oem mais moyenne :-/
PcChips m810LR7
Duron Spitfire @ 892mhz ( OnBoard --> 4.25 x 210 )
256mo ( 2x128 )
GeForce4 MX440
Le truc qui m'embète le plus c'est que meme tout au minimum, sa lag comme pas croyable à bf1942 !
Bench:
3dmark2001 SE: 2545 ( ouch! 1024/32bit)
Aida32, lecture: 537mo/s
Aida32, écriture: 305mo/s
Message édité par quickman le 18-01-2004 à 17:40:27
