Venea voir ce cpu (xp 1700+ dlt3c) il est vraiment bizarre
Venea voir ce cpu (xp 1700+ dlt3c) il est vraiment bizarre - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:23:15
ce cpu ne prennais pas prime95 a 2305 sous windows il avait des erreur a 1.75 ou 1.74 volt et hier je me susi dit je vasi le mettre a 1.70~1.71 volt et la miracle il passe prime95 toujour a 2305 alors la j'ai rien compris surtout que je l'ai laisse juste pendant la nuit a ce voltage et cette frequance et la un test prime 95 et pooom il est stable a 100% 1er test et passer nickel et la il entame le 2eme masi il est a 8 sur 56 et nickel aussi
vous y comprenez quelque chose vous et je suis a 36.5~37° en full?
Recette cookeo Recette de cuisine
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:26:03
pett edit je lai fait tourne un peu cette nuit disant 1 passe et demi sous memtest pour voir si la ram tenait a 200 Mhz cas 2 2 2 6 et elle tien nickel donc c'est pas possible que memtest rode le processeur sans le faire chuaffer la y'aurai des  :pt1cable: quelque part!  :hello:  [:alucard]
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:27:14
bah si le processeur chauffe trop il plante aussi...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 25-09-2003 à 14:29:21
oui masi avant il etait pas beaucoup plus chaud etant donner que j'ai un watercooling avant il devait taper les 38~39°c en full masi toujours avec du voltage en + donc la j'avoue m'y connaitre masi la j'ai rien compris j'avoue :jap:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 15:11:58
2eme test ok et passe avec succes deja au 28/67 du 3eme
Marsh Posté le 25-09-2003 à 17:04:31
vcore + haut > alim + sollicitée > si alim de merde, plantage.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:27:08
alim 350 watt de super marque ventile par 2 papst 120mm d'origine
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:34:54
mon 1700 plante a OCCT en 2v et passe a 1.95 c pareil
avec une alim pô chére :whistle:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:36:43
en même temps les TBred c pas vraiment fait pour s'encaisser 2V à la base [:spamafote], alors que dans son cas c'est forcément autre chose...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:39:22
refroidissement je pense ? ou mobo ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 19:56:49
j'ai un 1700+ qui n'encaisse pas plus de 1.7v à 2.3ghz, et peu importe le refroidissement, wc, alim 480w et abit nf7s qui marche bien à 2v avec d'autres procos :)
Marsh Posté le 25-09-2003 à 20:13:31
alors là !
les derniers 1700 qui prennent m^m plus 1.75 :ouch:
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:06:44
maintenant je vien d'hallucine avec la ram pour info de la corsair pc3200 512 Mo les veille certifie en cas 2.5 donc pas uper overclokable vu que pour du cas 2 2 2 6 il faut lui mettre 2.7 volt dans la tete (remarque pas pousser plus avec ces timming et pas essaye un memtest avec frenquence plus haute et timming identique!
masi j'ai essaye de la pousser en timmign bon un peu bidon j'avoue cas 2.5 3 3 6 masi avec cette ram c'est la certification d'origine et la j'ai essaye avec toujorsu 2.7 volt elle a passe 2 pass de memtest et a 223Mhz a 225Mhz il trouve des erreur pas essaye a 224 faut voir mais elle est certifie a 200 en 2.65 volt normalement non? [:alucard]
qu'en pensez-vosu c'est quoi cette ram de fou la?
edit : je tine as preciser elle doit avoir au moins 1 ans et demi! [:alucard]
Message édité par ionik le 25-09-2003 à 21:07:26
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:21:48
ma ch5 et ma king2700 ne passent qu'aux timings d'origine
si je vx monter il faut impérativement des timmings bourrins
 c normal
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:27:45
 c normal
oui masi 223 en overclokc pour de la certifie 200 en cas 2.5 en + ca le fait quand meme m'en fou remarque je vais recevoir mes barrette corsair toujorus (on ne change pas une equipe qui marche  [:alucard] ) des xms LL en pc 3200 2*512 alors la ca va pulser avec le dual channel! non?
vendrai peut-etre cette barette si ca interesse quelqu'un?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:39:20
essay en 2 3 2 6
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:48:01
pgeo a écrit :
essay en 2 3 2 6
c'est ceux que je vais faire cette nuit mas ia mon avis va pas avoir au meme frequence des timming plus agressif enfin si c'etait possible ca serit super remarque  [:alucard]
Marsh Posté le 26-09-2003 à 13:04:38
pgeo a écrit :
essay en 2 3 2 6
bon alors ces timming meme a 215 ne sont pas bon docn je pense a du bh5 comme puce en samsung y'as que ca pour monter aussi haut vous etes pas d'accord?
