oc xp2400 (vous pouvez m'éclairer?)
oc xp2400 (vous pouvez m'éclairer?) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2003 à 10:27:46
Je me suis déjà pas mal renseigné en parcourant les différents topics de ce forum.
Voici ma config:
XP 2400+ (11.5 x 185 =2127.5)
Vcore= 1.65
A7N8X Deluxe rev=1.6  :pfff:
512 DDR 2700 Infineon
Powercolor 9700
Seagate 80G
J'ai essayé d'oc légèrement en passant à 12x185 et en mettant le vcore à 1.7 mais au bout de quelques minutes de Pc mark, j'ai eu un écran bleu qui me disait "si c'est la première fois..."
1= C'est quoi cet écran bleu ?
2= Est ce du à un vcore trop faible ?
Merci pour votre aide
PS : Parfois je dis des anneries, mais je débute...
Message édité par j-e-r-o-m-e le 05-10-2003 à 20:47:52
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:35:16
T'as monté le voltage de la DDR??? C'est de la PC2700 pas 3200.
Sinon essaye de monté le Vcore tu vera bien [:ogmios] .
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:40:42
Non, je n'ai pas touché au voltage de la DDR.
Je l'ai déjà monté à 195 sans touché le voltage.
Cela te parait nécessaire de monter le voltage de la DDR ?
Comment fait-on ?
Existe-t'il un risque ?
Merci pour ton aide.
Message édité par j-e-r-o-m-e le 05-10-2003 à 11:41:01
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:43:56
bas pour être sur tu le met à 2.65V, si ça plante toujours tu le remet d'origine, sinon t'as essayé de montée le Vcore???
Marsh Posté le 05-10-2003 à 11:52:56
Bon, je vais me renseigner et tester l'augmentation du voltage de la ram.
Pour ce qui est du Vcore, j'avais mis 1.7; je pensais cela suffisant: tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:31:10
Peut-être est du aussi à mes timmings mémoire ?
Alors je n'y connais strictement rien.
CPU Z m'indique:
3.0
3
3
8
Vous en pensez quoi ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:39:54
c'est des timmings lent.
Dis, ta quoi comme ventilo???
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:43:58
C'est à dire des timmings lents (je pense que ce n'est pas bon)?
Un volcano 11 (j'ai viré le ventilo et j'ai mis un S3 dessus)
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:48:36
Timings lents, c'est à dire que niveau normes tu te situe dans la plus mauvaise tranche (en fait tu respecte la norme, sans plus), le seul timing plus mauvais serait 3/4/4.
Sinon le bsod peut venir du proco (j'en doute), de la RAM (fort probable), de l'alim (souvent négligé) ou encore du chipset, mais à priori c'est pas ton cas ;)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:49:48
bsod ???
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:55:07
Blue screen of death .
Ecran bleu de la mort.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:58:21
Ahh ok.
Faut il que je change mes timmings alors ?
Faut il que je change de ram ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:59:33
essaye avec memtest :
http://www.memtest86.com/ je crois.
Tu saura si c ta ram qui est en cause.
Message édité par Tetedeiench le 05-10-2003 à 12:59:51
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:00:46
ok, je teste tout ça.
Je reviens...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:44:02
Bon, j'ai testé avec Memtest 3.0 pendant 30 mn et il n'a trouvé aucune erreur.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:47:16
donc ce n'est pas ta mémoire.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 13:53:17
Faut il que je change mes timmings alors?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:08:57
Quels sont les timmings adaptés pour de la DDR 2700 Infinéon ?
J'ai lu par ci par là les timmings suivants : 2.2.2.11
Est ce adapté ou non ?
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:22:42
les timings + aggressifs feront gagner en perf mémoire, mais perdre en stabilité ( plus c'est aggressif plus la mémoire souffre). Si Memtest passe, ca veut dire que ta mémoire et tes timings actuels sont bons, dans le sens oiu si erreur il y a elle ne vient pas de la mémoire.
Essaie de voir maintenant niveau CPU ce que cela donne.
Y a OCCT ( un topic dédié est sur le forum ) ou prime95 ou Toast ou que sais-je...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:23:01
Ba vu ton FSB je laisserais mes timmings comme ça, car sinon ça va plantée.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:41:07
Que faire alors ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 14:59:31
Vu la mémoire et le processeur que j'ai vaut-il mieux que je redescende :
- en 13 x 166 (2158)
- en 16 x 133 (2128)
- que je reste en 11.5 x 185 (2127) ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:42:37
met a 13x166 pour voir
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:49:17
Je pensais qu'il valait mieux un fsb plus haut en terme de perf ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:56:22
ba ouai mais c'est pour essayé
Marsh Posté le 05-10-2003 à 15:57:33
essai de toucher le rad du chipset pr voir si il est chaud ou tres chaud , sinon essai de mettre un tit ventilo dessus , ca sera deja pas mal
sinon oui plus le fsb est haut et mieux c est :)
et pour les timings , essai de mettre 11-3-3-2.5
et fait d tests
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:34:27
le miens y rox 2535 a 2V 12x211
Message édité par darknico le 05-10-2003 à 16:34:43
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:48:20
avec une rev 1.04, je montais à 200 avec la même ram que toi, je l'ai mise en cas 2.5 3 3 11, à 200 avec le voltage de base, mon 2400+ tourne en 12*200 @ 1.95v (modif vcore) sur ma new rev2.0 (merci le sav :D)
la je suis limité par mon alim, si j'augemente le voltage d'un cran, reboot tt le temps :(
Message édité par Kid_Paddle le 05-10-2003 à 16:49:08
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:52:27
Bon, je tente le changement de timmings.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:53:30
sa doit plutot etre ta ram moi je passe 217 avec le miennne en 2236
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:09:33
memtest ne renvoie aucune erreur...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:38:59
Pour Kid_Paddle
Tu avais quel bios sur ta rev 1.04?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:46:46
oui mais je veux quelle ne passe au dessus d un certain fsb
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:56:33
Bon, résultat:
- ça passe à 11x195
- ça ne démarre pas du tout à 11 x 200 (écran bleu)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 18:29:51
Bin reste comme ça. (si c'est stable biensûr)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:02:55
Je crois que je vais rester à 11x195.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:14:19
Peux pas faire mieux...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 20:41:15
ah non... écran bleu...
Je retourne à 11.5x185...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 20:54:29
Si quelqu'un a des idées, qu'il n'hésite pas...
Merci à tous pour votre aide
Message édité par j-e-r-o-m-e le 05-10-2003 à 20:55:49
Marsh Posté le 06-10-2003 à 11:14:02
