XP2400 + A7N8X | Ya kkch a faire sur le cpu pour l'oc ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:12:53
Non il y a rien a crayonner ou autre pour debloquer un XP2400+ sur une A7N8X ...
Est-tu sur que tu as essayer de fréquences plus basses ??
166*14 ça passe pas non plus ?
Car moi ça passe jusqu'a 171*13.5
Marsh Posté le 22-04-2003 à 14:06:01
Moi je suis désespéré
J'ai un XP2400+ sur une A7n8x dlx avec 1*512 Mo de ram Winbond 3200
Impossible d'o/c quoi que ce soit et de passer le fsb à 166Mhz
meme 11*166 ca ne boot pas. Obligé de repasser en mode dégradé (XP1800+) et de changer le FSB
Meme à 1,85v ca ne veut rien savoir
D'ou est ce que ca peut venir ? De la ram ? Faut-il que j'augmente de voltage de la ram ? si oui a combien ?
please help
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:59:58
commissaire a écrit : Moi je suis désespéré |
ca ne peut pas venir de la ram, la winbond tien tres bien le FSB 200, elle tien meme au dessus, donc je ne chercherai pas de ce coté la
sinon les 2400+, comme le mien je me suis rendu compte que ce n'etait pas le top pour l'O/C
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:56:43
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:00:00
120120 a écrit : J'ai essayer plusieurs fréquence de : |
Euh 14x180 ca fait un peu beaucoup, c normal que ca boote pas oui
Marsh Posté le 23-04-2003 à 00:53:30
commissaire a écrit : mais 11*166 c po bcp |
pour debloquer les coeffs inferieur sur un 0.13 utilise la methode du fil,
moi je n'avais pas acces au coeff inferieur non plus et maintenant 190*12.5 avec mon xp 2400
Marsh Posté le 23-04-2003 à 07:55:25
Pk certain arrivent à o/c sans la méthode du fil ?
Ca me parrait risqué en + comme méthode ca fait peur
Marsh Posté le 23-04-2003 à 09:01:27
chaintech 7njs (nforce -2), geil pc3500 cas 2.0 512mo, xp2400+, stable :
166x13 voltage par defaut
180x13 voltage 1.85
166x12 voltage par defaut
reboot au chargement de windows xp :
180x13 voltage 1.75
166x14 voltage 1.65 à 1.85
kler tu as un pbm ou ton cpu est une mauvaise serie ... mais quand meme . mon xp1600+ (0.18µ) passe à 170mhz de fsb max,ça serait dommage de pas passer à 166 avec un xp2400 (0.13%) .je plancherai pour ta mob...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 09:08:05
J'ai le bios 1002.A, je ne pense pas que le 1003 résoudra mes pbs
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:11:31
milord4 à un 2400+ et je crois qu'il l'a océ @12*200 avec une epox 8RDA+ et 2*256 twinmos 3200
a mon avis y a des bonnes et mauvaises séries
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:05:41
Victorsab33 a écrit : milord4 à un 2400+ et je crois qu'il l'a océ @12*200 avec une epox 8RDA+ et 2*256 twinmos 3200 |
12*200 et il boot facile a 12.5*200 mais apres la ram ne suit pas trop...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:43:26
Après qq tests je peux donner qq détails
Ca semble ne plus booter quand je touche au coeff multiplateur
c'est a dire quand je passe de 7*/15* à 12*
Car meme en 12*133Mhz ca ne boot pas alors que 7*/15* * 145Mhz ca passe sans pb
Alors ma question ca veut dire quoi 7*/15* . Pk 2 chiffres ?
Est ce qu'il ne faut pas pour utliser le coeff 12 avoir un multiplcateur 6*/12* ? car ca je n'ai pas
Marsh Posté le 24-04-2003 à 08:28:07
Salut, j'ai la même config que toi commisaire sauf pour la mémoire et je fais ce que je veux avec mes cheveux non avec mon bios et le les coefs.
Pour info j'ai commencé à y toucher seulement avec le bios 1003.
Je suis passé de 15*133 --> 12*166 --> 12.5*166 --> 13*166 --> 13.5*166 voila je m'arrête là. Sinon j'ai souvenir d'avoir des soucis au debut parce que je commencais en méttant la mémoire en aggresif, essaye en optimisé de passé en 12*166. Sinon j'ai aussi enlever le stop on error, j'ai mis no error. Voila, courage.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:30:12
salut a tous
moi g un xp 2400+ AIUHB0302
et j'ai fait 11*200 met mon ecran devenait noir et revenait normale il s'intille un peu
j'ai une alim 235w est ce que ca peut etre la cause
je suis en air cooling
qu'est ce que je peut tenté
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:46:29
ouais ton alim est un peu faible enfin ca dep de ce que tu as encore a coté.
Pour l'OC
Ca doit etre la CM qui bloque, surement une secu de cher Asus
kkcn a essayer de faire un update du bios vie Asus update sous win ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:01:03
oui moi j'ai fait un udapte du bios par le progz d asus c nickel
pour le faire fermez tous les programme et ne pas overcloke pour etre sur que windows fonctionne bien
moi je suis rester au 1002A car le 1003 et buggé et que y avait un probleme avec les coeff
j'ai nike mon a7n8x a cause de mon alim 350w noname
et g une 235w enermax en ce momment
et demain j'achete un 350w enermax
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:02:29
j'ai voulu flasher par la diskette mes le programme de la carte mere ne fontionnée pas
je tape la commande du nouveau bios
et rien il planté
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:37:24
moi c pareil je passe le 13*166 mai pa le 12 c impossible!!!
Pourtant c +!!!
Donc maintenant g un 2700+...
mais avec MBM en full il sort a 70° la sonde w3....diode !!!
C normal????
Marsh Posté le 02-05-2003 à 20:13:15
Si t en aircooling et un mauvais ventil ouais c'est large faisable.
Ta pu o/c ton XP2400 sur A7n sans faire de modif materiel ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:37:45
mon xp2400+ @ 2700+ avec un slk800 + s2 rest a 38/40 en idle et 51 full
Marsh Posté le 04-05-2003 à 11:57:40
ouai commissaire mais avec quoi tu releve tes T°?Quels en sont les réglages?(si c MBM)
G enfin réussi a monter mon fsb a 160 avec coef de 13 mais impossible de passer en 12 ou -....Comment je pe faire??C pas possible?Je ve mon fsb 166!!!!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 16:12:39
les températures sont données avec MBM5 , et ce sont les meme que dans le bios :
Sensor 1 - Asus 4 = boitier ? : 25 ° tout le temps ! bref ca marche pas
Sensor 2 - Asus 1 = Chipset : 27° en utilisation normale
Sensor 2 - W83L785TS-S Diode = temp interne du CPU : 41 en utilisation normale
Sinon d'apres un article cité plus haut, cette carte mere ne passe pas en coeff < 13. Donc tu mets 13*166 et tu augmente un peu le voltage (1.75) et tout devrait aller SI TU AS UNE BONNE VENTILATION
Reste un peu dans le bios pour voir si tes températures évoluent
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:58:08
g un volcano 9 et actuellement (13*160) en full je pète les 70° (MBM W3...diode) alors t'en pense koi??
Moi o/c je m'en fou!!!C le fsb que je ve a 166 pour avoir le max de perf avec ma ram 3200...
Sinon c koi le meilleur soft pour tester le cpu en full.??(moi je fé avec cpumark)??
Et ya rien a faire pour débloquer les coef <13???
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:16:29
snowman520 a écrit : g un volcano 9 et actuellement (13*160) en full je pète les 70° (MBM W3...diode) alors t'en pense koi?? |
Pas normal cette temp, pas du tout meme
l'est bien monte le ventirad ??
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:17:51
vanessam a écrit : |
Marsh Posté le 05-05-2003 à 01:38:11
sorcier15h59 a écrit : salut a tous |
problème de mise en veille connu chez le nforce 2, met le bios 1002a ubber et pousse le vdd
Marsh Posté le 05-05-2003 à 01:41:00
commissaire a écrit : les températures sont données avec MBM5 , et ce sont les meme que dans le bios : |
avec un 2400+ tous les coeffsont disponible
Marsh Posté le 05-05-2003 à 01:42:29
Marsh Posté le 05-05-2003 à 01:58:42
tous mes 2400+ monte à 2400 Mhz minimum, j'ai eut un AIUCB et 2 AIUHB
avec mon dernier 2400+, je suis à 230*11 en utilisation courante avec 1.92v de vcore, je monte à 2600Mhz (226*11.5) avec 1.97v de vcore mais avec tous mes ventillos à fond et je boot à 2700mhz mais plante au chargement de windows!
je suis en watercooling avec une nf7-s rev 1.2 mais je tenais aussi les 2500Mhz avec mon a7n8x et un SLK 900
Marsh Posté le 05-05-2003 à 10:44:38
Comment veu tu mal monter un ventirad???
Pour moi je pense que c les sonde de ma mobo qui déconne...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:10:25
Citation : Comment veu tu mal monter un ventirad??? |
Et si, tu peux trés facilement mettre ton V9 à l'envers, j'en ai fait l'expérience un matin . Il y a un détrompeur, vérifie bien ton installation. Du côté du l'alim tu dois avoir les trois accroche + 1 qui permet de glisser un tournevis plat par exemple pour aider à installer le radiateur. De l'autre coté de l'alim du retrouve seulement 3 encoches.
Alors ????
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:23:03
http://www.hardware.fr/articles/452/page16.html
l'asus ne supporte pas tous les coefficients.
De plus 180*14=2520 c'est un peu gros pour commencer...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:24:26
les 1eres a7n8x ne débloquaient pas les coefs inférieurs si je ne m'abuse
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:31:54
jbat a écrit :
C tout vu g déja regardé et l'encoche a tournevis est bien vers le haut(l'alim) et pis ya aussi 1 gde marche de ce coté sur le rad...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:33:43
grosnaze a écrit : |
Et ya pas moyen de les débloquer???
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:38:37
avec ma chaintech 7NJS, c'est comme toi .
mon xp ne boot pas à coef 14 et 15 . par contre 13x180 ok, mais j'ai pas eu le temps d'essayer plushaut ... j'ai decollé une puce en demontant mon watercooling .
par contre pour atteindre 180mhz, j'ai le vcore à 1.8v mini . sinon à 1.775 ça boot, mais reset au chargement de windows xp .
par contre avec l'asus a7v8x que j'ai en temporaire, je vais voir si ç passe ou pas ... mais je pense pas .
sur la 7NJS j'ai les coefs de 10.5 à 13 par 0.5 ensuite 14 15 etc...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:51:31
2400+ @ 2400Mhz à 1,85v sans problème, tient très bien en 166*14 voltage d'origine et la j'ai fais la modif vcore mais j'ai un petit problème de stabilité pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2003 à 10:36:42
fsb 180 14x 1.85v mais le pc boot pas
meme les autres freq.
Je suis en Watercooling.
Faut débloquer le cpu ?
