Aide pour configuration BIOS - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:35:08
4 barettes sont moins stable que 2 barettes, et avec 2 tu peux mettre des timmings plus agressif....
par contre sans rien connaitre de ton PC comment veux tu qu'on t'aide?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:54:44
oui désoler je croyais que ça aller se marquer .
donc
Asrock AliveNF7G-HDReady
Athlon 64x2 4400+
nVidia GeForce 7500LE (...)
2x1Go Kingston PC2-5300
2x512 Mo Apacer PC2-4200
Alim Heder 500W
DD Seagate 250Go Sata
Hauppage WinTV Express
Un ventirad Zalman (style vf900)
Voila c a peu près tout
Marsh Posté le 12-07-2008 à 11:33:04
je ne connais pas les bios des Asrock, mais je sais que c'est pas forcément le top niveau qualité et performance (en tout cas à l'époque ou j'étais beaucoup plus dans l'info).
Ta ram Apacer je pense que c'est pas le top mélangé avec de la kingston, qui n'est a mon gout pas super nonplus... ta ram Apacer bride ta Kingston en plus, donc pour moi 2Go valent surement mieux niveau stabilité et fiabilité que tes 3Go, mais bon après c'est toi qui peux essayer!
Pour tes timmings malheureusement je ne connais pas ceux d'origine et je ne m'y connais pas assez en DDR2 pour t'aider
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:10:34
c'est mon avis, après d'autres auront peut-être un autre avis
mais si tu ne joue pas a des super mega jeux,et vu le matos pas a la pointe de la technologie, ce qui ne veux pas dire que c'est nul hein
3Go de ram c'est pas super utile en proportion à 2Go avec plus de perf...
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:22:19
oui c'est sur mais bon les temps sont durs .Et en plus ma carte graphique est pourrie et il me semple avoir lu qu'elle pompe sur la ram ... donc pour les jeux... style need for speed pro street, c'est vraiment pas le top. Encore une autre question, en attendant que je change ma carte graphique, ma Carte mère a vidéo intégré 7050 PV . mieux vaut ma carte graphique ou ma carte mère ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:29:54
carte graphique... faut vraiment une super pourrie pour qu'elle soie plus nul qu'une carte graphique
Marsh Posté le 12-07-2008 à 14:38:40
... qu'une carte mère ? elle est vraiment pourrie c la seule pièce d'origine de mon acer aspire e380. elle est vraiment naze. j'avais lu que c'était une turbo cache et que ça pompais sur ma ram, mais comme je n'y connais pas beaucoup... la vitesse du gpu est de 550mhz et de la mémoire 324mhz avec 128mo... donc tu vois c pa terrible
Marsh Posté le 12-07-2008 à 18:04:06
ok, alors j'ai vu que sur ta carte mère la carte graphique a la mémoire partagée (jusqu'à 256Mo) avec la ram, donc c'est celle de la mobo qui utilise totalement la ram, contrairement à ta carte graphique additionnelle qui a au moins 128Mo de mémoire. donc encore pire, vu que c'est maximum, je pense qu'il utilise ce qu'il a besoin, donc voilà, perso je garderais celle additionnelle... en attendant de changer
Marsh Posté le 12-07-2008 à 18:33:27
OK ben je te remerci je vais penser à le faire vite fait. Est ce que tu sais par hasard ou je pourrais trouver des comparatifs (style cpu-z) sur mon proc 4400+ ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:38:27
Ben des comparatifs sur des overlocks de 4400+ parce que j'ai poussé le mien à 2.86 avec un fsb de 249. avec un vcore 1.3v (au max) ça fait du 25% en plus. c déja pas mal mais je voudrais savoir si il y en a qui ont fait plus. Je pense pouvoir faire 2.9 mais pas plus. la température est correct (54° à 100% pendant 1heure).Je pense que le mien a atteint ses limites.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:13:07
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur348.html
voilà
par contre à voir ton chipset, tu sera limité pour monter plus haut? es-tu vraiment stable? ou tu essaie 5mn?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:38:16
non je suis stable a 2.86ghz avec occt pendant 1 heure apres il faudrait que je teste avec un autre logiciel pour etre sur.Ce serai le chipset qui me bloquerai? merci pour le lien.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:15:47
je pense quand tu vois les autres aucun n'a ta carte mère (pas aussi performante que des asus ou autres bonne marque)
Marsh Posté le 13-07-2008 à 23:15:31
ouais je vois ça. En tout cas je te remerci pour ton aide
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:30:45
donc c le chipset de la carte mère qui bloque tout ça. C'est normal que le radiateur qui est posé dessus soit brulant? je me suis cramé le doigt avec!
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:26:56
euh bah c'est peut-être a cause de l'OC sîl est toujorus OC, si tu OC oui c'est presque normal, mais pas bon pour la carte mère!
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:30:23
sur le chipset de la carte mère il y a un radiateur plat asrock. J'en ai un autre qui traine ( il a comme des pics je sais pa si tu vois ce que je veux dire) . il ne serai pas plus efficace ? donc si je veux poussé plus haut mon proc il faut que je change de carte mère.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 21:18:37
s'il a plus d'air de dissipation de chaleur oui, mais attention ne pas abimer le chipset, et de bien mettre de la pâte et qu'il soie bien fixé.
oui, changer de mobo étant donné qu'elle est d'entrée de gamme et que ton OC est déjà bien poussé pour cette carte mère... c'est dangereux pour la carte mère d'essayer plus haut, bon tu peux toujours tenter le coup mais là tu risque plus gros :
-alim
-mobo
-cpu
voir ram aussi,...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 21:53:44
tu peux mettre ouai, c'est le même principe donc c'est aussi prévu pour, mais mets en pas trop, mais je ne pense pas que de mieux refroidir le chipset te fera monter plus haut...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:09:04
non c'est juste pour que ma carte mère ne lache pas. Apres il fau que je change de carte mère.... (elle na pas 1 mois...tout mon ancien matos avait cramé...) Mais d'abord faut que je change de carte graphique et il y en a tellement...Moi je préfère nVidia il parait que niveau performance c'est mieux...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:14:50
oui maintenant que ATI a été repris par AMD, c'est moins bien, en tout cas ce que j'en suis resté d'il y a quelques mois
Marsh Posté le 11-07-2008 à 10:48:17
Salut tout le monde.
Etant novice dans ce domaine je voudrais avoir quelques conseils pour configurer mon bios car la dernière fois que j'ai fais des manips mon alim a lacher et mon processeur et mon disque dur ont cramer ...
Alors je voudrais éviter une seconde fois de faire la même erreur.
Je voudrais quelques conseils pour régler les timings mémoires et puisque j'ai 2x1Go & 2x512Mo si je laisse les 4 barrettes ou que je garde que les 2x1Go .
Merci d'avance
Ludo
