[Aide] Overlocking (light) du PC entier...
Overlocking (light) du PC entier... [Aide] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:47:28
Bonjour à tous  :hello:
Je sollicite votre aide ce soir, parce que je voudrais bien "booster" mon PC  :D
Il a été acheté il y a 2 ans, et après 1 an, j'ai rajouté 512 MB aux autres 512 exisants, ainsi qu'une 6800LE à la place  de l'ancienne 5200.
Mais pour Flight Simulator, et aussi pour le Dual Screen, il me faudrait autre chose que mon FPS actuel :D
Donc, je voudrais savoir, à combien et comment (liens vers d'autres topics ?) pourrais-je pousser mon PC :
-Asus P4S8X-X
-P4 2,6 GHZ
-6800LE
-1024MB (2x512)
-2 ventilos boitier
-un énorme truc qui reffroidit la Gforce
Merci d'avance,... :)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:49:59
tu peux regarder d'abord du cote de la CG
avec un peu de chance tu pourra la passer en 6800 , voir en 6800 GT en reactivant les pipe manquant . Pour cela , utilise riva tuner
tu peux aussi regarder du cote de la frequence , avec les coolbits ou avec riva tuner
pour le cpu ca va etre un peu plus délicat vu que ta carte mere ne permet pas de bloquer la frequence des pci
tu devrai toute fois pouvoir gagner 200 Mhz sans trop de risque
Message édité par flo850 le 08-12-2005 à 11:50:42
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:29:20
La passer un 6800 ? C'est déjà une 6800  :D
Donc, je télécharge Riva Tuner ? Ok, je fais çaet je te dis quoi après  :jap:
Merci !
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:44:04
c'est une 6800 LE ;), nuance. Donc plus proche d'une 6600 GT que  d'une 6800 GT
je pense que tu devrai trouver facilement des tutorials plus clairs que mes explications avec google ( reaction pipe 6800 )
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:45:47
Pardon Pardon  :jap:
RT est installé, mais y'a beaucoup beaucoup de trucs  :lol:
Alors je vais aller voir su Google, et puis je vois si je ne trouve pas de trucs assez clairs pour moi  :whistle:
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:36:58
Ouai mais je vois qu'on peut activer 2 pixels ou 2 vertex.
Mais beaucoup d'internautes disent qu'il y'a des problèmes et que c'est au pifomètre...
Vous ne savez pas ce que je peux activer sans danger  :??:
Et niveau proco, j'overlocke comment, par le Bios ou par un logiciel ?
Et j'ai lu qu'on pouvait augmenter différentes tensions (CM, Ram,...). Est-ce vraiement utile ? Et comment y procéder sans tout péter  :D  ?
MErci de vos réponses, mais y'a tellement de trucs  :whistle:
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:53:36
c'est effectivement au pifometre
dans le pire des cas , il te suffit de les "redesactiver"
perso ,je test sous windows (avec setfsb ( www.cpuid.com ) ) puis je ets les reglages définitifs das le bios
plus tu monte un voltage plus sa chaufe mai splus c'est stable
plus sa chauffe moins c'est stable
donc il faut trouver le meilleur compromis pour ne pas bruler son matos ( je conseille donc d'utilise motherboard monitor pour surveiller ses T° )
fait attention a ne pas depasser
60 /65 ° en charge pour le cpu
1.75 pour le cpu
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:37:08
1.75 pour le cpu
Et il suffit d'augmenter les voltages et c'est bon ?
J'avais lu quelque part qu'il fallait augmenter un nombre qui multipliait un autre pour donner la fréquence finale...
Ca serait bien de m'éclaircir sur ce point : ce que je dois changer dans le BIOS  :jap:
Merci !
Marsh Posté le 08-12-2005 à 18:56:10
si tu augmente le voltage , ton processeur va chauffer , et donc atteindre des t° critiques
a noter que plus un cpu est refroidi , plus il pourra s'overclocker . Par exemple mon processeur actuel plante si il depasse les 42 ° @3.7Ghz
sur les p4 le coefficient multiplicateur est bloqué donc tu ne peux pas le modifier
ne connaissant pas ton bios , je ne peux pas te donner les intitulés exact
il va falloir chercher un peu et tester
le conseil a ne pas oublier :
prends ton temps
monte progressivement les frequence / voltage , teste regulierement la stabilité ( avec un logiciel comme occt )
meme si ca peux paraitre long et chiant , ca te permettra de trouver un oc stable et de ne pas peter de materiel
Marsh Posté le 08-12-2005 à 21:00:16
prends ton temps
Et je monte par pallier de combien les voltages ? Merci, je vais déjà regarder à ça  :)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 21:29:02
les paliers minimum que te permettent ta cm
et pour la frequence par palier de 2 a 5 mhz au debut. Tu peux aller plus vite si tu oc sous windows
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:41:12
Re-Merci :D
Je vais regarder à tout ça  :)
Une petite question, la différence entre un Vortex et un Pixel ? Un pixel je sais ce que c'est mais pourquoi on en débloque qu'un ?
Merci,
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:08:28
on debloque des vertex  pipeline ou des pixels pipeline, c'est a dire des unités dédiées au traitement des shaders  ( respectivement vertex shader et pixel shader )
Message édité par flo850 le 09-12-2005 à 16:09:21
