Besoin d'aide pour un montage ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2005 à 07:41:56
ReplyMarsh Posté le 01-12-2005 à 11:35:35
Explique nous où tu veut en venir avec tes Leds et tes interrupteurs (éclairage de tour, témoins pour rhéobus, sabotage d'une alim, etc...).
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:36:32
Alors j'hesite entre 2 montages :
Ce que je veux faire, c'est une facade lumineuse, avec des interrupteurs reliés au led de mes ventilateurs, et qui en plus permette d'allumer une led que je placerais a coté de chaque interrupteur pour illuminer la facade.
Montage 1 :
Chaque interrupteur est relié au led d'un de mes ventilateurs.
Donc chaque interrupteur doit pouvoir eteindre ou allumer les led.
En parallele, je voudrais que chaque interrupteur lorsqu'il est actionné, allume la led qui sera placé derriere la facade.
Montage 2 :
Chaque interrupteur est relié au led d'un ventilateur.
Un autre interrupteur permet d'allumer toutes les leds de facade en meme temps.
J'ai une preference pour le montage 1, donc si vous pouviez me guider la dessus schema etc...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:00:13
voici le schéma :
comment tu fait ce genre d' image ? http://snakeshitt.tonsite.biz/image/Snakeshitt1.jpg
@+++ dan
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:24:54
Je suis desolé mais je suis vraiment pas doué en electronique, donc si tu pouvais me dire quelles pieces precisement je dois mettre sa m'arrangerais
Sinon pour l'image c'est sa etre un artiste non j'ai trouvé sa la :
http://leportailduweb.free.fr/tutoriaux/tutofeu.htm
Et pour la police je l'ai trouvé sur :
www.dafont.com
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:00:11
Si j'ai bien compris, tu veut monter une led comme témoin lumineux pour chacun de tes ventilos.
Chacune s'éclaire lorsque les ventilos correspondants sont sous tension.
Tu souhaites pouvoir forcer cet éclairage grâce à un interrupteur supplémentaire pour éclairer la façade quelle que soit la position des inters des ventilos, c'est ça ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:11:13
non, je voulais sois l'un soit l'autre pas les 2 en meme temps.
J'ai pas envie de faire trop compliqué.
Mais je prefere faire sa :
"Si j'ai bien compris, tu veut monter une led comme témoin lumineux pour chacun de tes ventilos.
Elles s'éclairent lorsqu'ils sont sous tension. "
Ta tout compris
ENfin si d'une maniere pas trop compliqué je peux forcé l'allumage par un autre interrupteur je prends aussi.
Mais c'est pas indispensable si trop compliqué pour moi
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:33:27
ReplyMarsh Posté le 01-12-2005 à 21:05:29
Photoshop69 a écrit : Ca existe merci !!! |
J'ai modifié la photo et apparament t'es le seul a pas la voir
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:47:12
le carré noir c' est l' interrupteur
le carré jaune la led
le rectangle , la résistance de protection de la led , si ton ventilateur est en 12v alors tu met 470 Ohms ( jaune violet marron ) si tu est en 5v alors 120 Ohms ( marron rouge noir ) comme valeur de résistance .
le carré avec un V , c' est le ventilateur .
@+++ dan
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:27:20
Mais alors vers ou va le + (fil rouge) ???
Et une est ce que je peux réaliser ce montage, juste en soudant des fils avec les elements, en protegeant les soudures avec de la gaine thermo retractable ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:28:41
Euh, j'ai un peu d'inspiration ce soir...
Si quelqu'un connaît un logiciel pour faire des schémas potables, je suis preneur !
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:47:24
Logiciel de schémas : http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
C'est gratuit & simple (on peut réaliser des nouveaux composants, exporter vers d'autres logiciels en tant qu'image...)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:01:45
Wai mais d'après ton schema, tout les ventilo sont branchés en derivation sur la meme prise de courant or les miens on chacun leur propre "alimentation"
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:19:03
C'est pour économiser des dérivations molex (2 à 4 pièce, quand même...), avoir moins de fouillis de fils et tout souder sur une plaque de circuit imprimé à bandes.
J'ai réfléchi dans ce sens, mais c'est un schéma de principe, tu peut l'interpréter.
Le but, c'est que les leds s'allument quand les ventilos sont sous tension, donc on les monte en paralèle en aval de l'interrupteur avec une résistance qui fait chuter la tension pour éviter de faire péter la diode (d'ailleurs, si ça arrivait, ton ventilo continue de tourner, et çà, c'est bien pour ton proc, lol).
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:46:15
ce qui est sur c'est que avec le montage du haut comme bcp l'on dit, ton alim va pas aimer :-) le dernier est mieu :-)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 22:47:18
Quelqu'un peut me dire quels materiel je dois acheter (en terme de composants) avec les references exact, pour réaliser le montage proposé ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:49:53
snakeshitt a écrit : Quelqu'un peut me dire quels materiel je dois acheter (en terme de composants) avec les references exact, pour réaliser le montage proposé ? |
Il faudrait connaitre les caractérisiques de tes leds que tu veux utiliser (tension, courant), pour calculer les résistances.
Si tu veux je peux te vendre quelques leds bleues, blanches et rouges, suite à la commande groupée ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm )
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:30:25
Ba je suis pas du tout orienter electronique, a part ce que j'ai appris au college , c'est pour ca que je voudrais que quelqu'un fasse la liste "pour moi"
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:14:08
snakeshitt a écrit : Ba je suis pas du tout orienter electronique, a part ce que j'ai appris au college |
Ben ouai mais tu sais y'a pleins de modèle de led, faudrait que tu fixes un cahier des charges .
Marsh Posté le 30-12-2005 à 09:59:09
Avec le schéma d'etronics, l'interrupteur permet d'eteindre à la fois le ventilo et la led, je ne suis pas sûr que c'est cela que tu voulais?
Je te propose un schéma dont l'interrupteur permet uniquement d'allumer ou d'éteindre la led.
Tes ventilos c'est du 12V ou 5V ?
Tu veux des leds qui éclairent comment ? quelle grosseur de led ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:39:18
Alors moi ce que je voudrais c'est que la led s'allume via l'interrupteur.
Donc si le ventilo et allumé, la led est allumé
Sinon mes ventilo c'est des thermaltake thunderblade !!! donc 5V ou 12V j'en sais rien du tout ! Faut que je regarde ou ?
Sinon les led, je voudrais que sa puisse eclairer a travers 5 mm de plexiglas orange.La grosseur je m'en fous
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:10:33
snakeshitt a écrit : Alors moi ce que je voudrais c'est que la led s'allume via l'interrupteur. |
Le fonctionnement du schéma que je t'ai fait :
Si ventilo allumé > Interrupteur fermé = Led allumée
Si ventilo allumé > Interrupteur ouvert = Led éteinte
Si ventilo éteint > Interrupteur ouvert/fermé = Led éteinte
Est-ce bien ça que tu veux ?
Ou tu veux aussi pouvoir avec un autre intérrupteur allumer et éteindre le ventilo ?
La tension de tes ventilos est marqué dessus.
Pour les leds tu les veux de quelle couleur ?
Tu veux que sa éclaire quand même pas mal ?
J'ai ça à te proposer en rouge :
http://bep62.free.fr/led/DSC04788_2.JPG
http://bep62.free.fr/led/DSC04785_2.JPG
http://bep62.free.fr/led/DSC04757_2.JPG
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:48:14
Je voudrais :
si interrupteur ouvert > Ventilo allumé > donc led allumé
si interrupteur fermé> Ventilo eteint > donc led eteinte
Je voudrais rien de plus
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:31:46
snakeshitt a écrit : J'ai modifié la photo et apparament t'es le seul a pas la voir |
Oui et tu la MODIFIER C'est qui qui ta dit quel fonctionner pas, c'est moi !
Meme pas de politesse de ce forum !!!
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:22:56
snakeshitt a écrit : Je voudrais : |
Ok, ben ça alors
Tu as regardé le voltage de tes ventilos ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:36:58
Je ne suis que de passage, mais j'ai une question (bête pour un éléctronicien je suppose) :
Pourquoi dans le montage que propose f@st la led et le ventilo ne sont il pas en série ?
Je sais bien qu'il doit y avoir une histoire de division d'intensité d'en l'air, mais auriez vous une explication à donner à un néophyte svp ?
Merci !
Marsh Posté le 01-01-2006 à 12:12:54
ikao2 a écrit : Bonjour, |
Ce n'est pas possible de faire ça car le ventilo et la led n'ont pas la même tension (exemple : 2,4V pour la Led et 12V pour le ventilo). Le ventilo ne nécessite pas de résistance si la tension d'alimentation est du 12V.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 14:00:48
Ah...
Je n'avais pas tilté que les composants ne fonctionnaient pas à la même tension...
Mais ce parallèlisme ne fait il pas perdre de l'intensité pour chaque branche ? Cela change t il quelques chose ou l'intensité "n'intervient elle pas" dans ce montage ?
Merci !
Marsh Posté le 01-01-2006 à 22:43:52
ikao2 a écrit : Ah... |
Aucun souci à ce niveau là.
En revanche, en montant tout en série et si la diode pète, le circuit et coupé, le ventilo s'arrête et si c'est le ventilo du proc
Utiliser des câbles molex en "y" pour alimenter des ventilos, des néons et tous les autres gadgets, revient à monter en parallèle.
Il faut juste s'assurer que l'alim délivre assez de puissance...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 02:29:24
En parallèle la tension reste la même , donc 12v sur les deux branches, par contre les ampères se divise selon ce que demande le ventilateur et la DEL .
Sinon pour ton premier montage snakeshit, tu me fais trop rire avec tes parallèle, il serait pas plus simple de mettre ta DEL en série avec ton interrupteur??? et l'effet serait le même....
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:54:59
snakeshitt est mort apparement, paix à son âme
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:52:23
J'ai besoin d'aide pour un montage que je veux faire :
Alors la legende :
Gros carré noir : interrupteur
Carré rouge : interrupteur
Carré jaune : Led
Je voudrais savoir si les 2 montage étaient réalisable ?
Et la question que je me pose etant donné que l'electronique c'est pas mon truc :
Est ce que je peux relier tout sa par des simple fils ? ou faut il un circuit imprimé et/ou d'autre elements en plus ?
J'espere avoir était assez précis
Message édité par snakeshitt le 01-12-2005 à 08:09:19
