faut-il vraiment préférer l'ARTICLEAN au dissolvant classique? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:29:10
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:44:56
Je crois que les mecs de chez Arcticsilver utilisent de l'eau et pas de l'acétone .
C'est simplement des blaireaux .
Ou alors ils nessuient pas avec un chiffon ===> le truc des 10 minutes plus tard vous obtenez un pad thermique ===> ben logique l'alcool et l'acétone s'évaporent, donc faut essuyer avec un chiffon imbibé
M'enfin bon si on a pas d'acétone, et pis un pad thermique ça s'enleve sans alcool ou acétone ===> lame de cutter ou scalpel powaaaa.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 01:26:06
kane o_O a écrit : pis un pad thermique ça s'enleve sans alcool ou acétone ===> lame de cutter ou scalpel powaaaa. |
carrément? au cutter sur le core d'un AMD socketA ????!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 03:57:03
nioubizz a écrit : carrément? au cutter sur le core d'un AMD socketA ????! |
Ton pad thermique à l'origine il est colé sur ton rad pas sur le core de ton proc
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:48:40
à l'origine certes, mais en l'occurence mon cpu et mon rad ont été assemblés et fonctionnent ainsi depuis qques semaines déja
et le pad ou chewing gum gris a fondu et plus ou moins séché
je le sais car j'ai démonté le proco pour le changer de mobo..
voili..
donc ma question initiale concerne le pad ou la pate thermique qui se trouve sur le proco
Marsh Posté le 04-05-2005 à 05:31:54
salut,
j'aimerais avoir l'avis des spécialistes sur les disolvants de pate thermique..
l'extrait ci-dessous tiré du site Arcticsilver est-il un pur argument marketing ou une véritable information SVP?
http://www.arcticsilver.com/arcticlean.htm
D'avance merci pour vos réponses
Most solvents and cleaning products leave residue on the CPU and heatsink that negatively affects the performance of any subsequently applied thermal interface material. ArctiClean 1 Thermal Surface Purifier removes the residue of citrus or petroleum based cleaners and inhibits flash corrosion on a copper or aluminum heatsink.
Why Not Just Use Isopropyl Alcohol or Acetone?
Put isopropyl alcohol or acetone on a thermal pad and 10 minutes later you will have...
A thermal pad.
Only with a lot of rubbing and scrubbing will you be able to remove the pad. While the alcohol or acetone may soften the pad, neither actually dissolves the pad.
Although less visible, it is the same cleaning thermal greases with alcohol or acetone.
ArctiClean 1 totally emulsifies thermal pads and thermal greases. The waxes, oils, and fillers of the thermal material are suspended within the ArctiClean 1 so they can be cleaned off completely. This emulsification allow ArctiClean to remove the thermal material in the microscopic imperfections in the heatsink or heat spreader that non-emulsifying cleaners cannot touch.
The flash corrosion inhibitors in ArctiClean 2 then significantly reduce the corrosion layer on the copper or aluminum, improving the interface between the metal and the new thermal material and maximizing thermal transfer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
