Asus K8N4-E et version Deluxe - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:55:57
to380 a écrit :
oui il est clair mais j'ai pas trouvé la sous catégorie adaptée...
C'est corrigé j'ai mis divers!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 23:04:09
Citation : asus cay le mal |
Plait-il!??? tu veux dire quoi là? j'comprends pas!
Y'en a que pour les DFI lan party et les MSI...ou bien faut avoir une A8N SLI...
Sinon y'en a que pour les K8N4-E Deluxe mais la standard on l'oublie...
Bon c'est vrai qu'elle est assez difficile à trouver mais une 754 avec PCI-Epress...
En plus je trouve qu'Asus est quand même très porté sur l'overclocking...
Question jacky touch avec leur StarIce et puis le nouveau Silent Square...
Enfin ce sujet est plutot destiné aux possèseur d'Asus K8N4-E et Deluxe ou aux futurs acquéreurs. Et cette carte se positionne en tant que milieu de gamme comme ma config...on trouve difficilement moins cher pour le rapport performance/prix.
Tout le monde n'a pas 1000 à mettre cash dans une config...!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 13:15:31
Bon je vais aborder le premier défaut énorme de cette carte...
Le chipset dans sa disposition et son refroidissement:
Effectivement, il est refroidit par un pseudo bloc en Aluminium...
J'explique: Mon voisin est chaudronnier et c'est un spécialiste des métaux...
Il connait très bien l'Aluminium est le cuivre car les emploie tout les deux tout les jours dans sa profession(Il construit des automatismes pour des ma chine industruielles d'emballage et de conditionnement)
Je lui ai montré le dissipateur et question ventilateur; il a pas pu me dire quoique ce soit mais question métal... et je m'y attendais car j'avais trouvé l'apparence et la raisonnance un peu louches!
C'est un alliage pauvre(pas de nickel...) qui présente donc des capacités thermiques inférieures à un aluminium "standard" utilisé pour un radiateur de processeur(comme le box AMD que je lui ai montré pour comparer les matières!)
Il a été recouvert par un genre de chrome qui n'en est pas!
Tout ça pour ça...je sais mais voilà
Bon enfin je sais ce que j'voulais savoir...ce ventirad de chipset d'origine est une merde! Si l'on devait calculer la surface de dissipation...
Donc j'ai cherché un ventirad de chipset performant...
En passant chez mon revendeur info du coin, il me dit: Bah j'ai mis un Zalman passif sur une A8N?? et sa doit donc passer sur la tienne aussi...
Donc j'achète mais après montage et tests...aïe aïe aïe que calor!
Alors là, j'savais plus surtout que le Cooler Master ne passe pas car trop gros, et la plupart des autres aussi vu les dimension et la place que prend le chipset sur la carte(pourquoi ils l'ont mis ici???). Aussi, après moultes recherches je trouvais mon bonheur dans le Swiftech MCX159CU
Avec sa surface de dissipation tout cuivre, son ventilo de 40x40x20, sa pate thermique Arctic Ceramique hé oui!...
Bon deux point noirs:
Le ventilo n'a pas de retour tachymétrique et le poids: 223 g!
Mais c'est la solution à air la plus performante...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:58:04
Ce ventirad de chipset est une bombe!
Un vrai réfrigérateur de puce!
Bon seul gros point noir le ventilo qui n'a pas de retour tachymètrique!
Sinon que du bonheur, du beau matos très bien fini!
support inox taillés au laser avec visserie inox et système de tenseur avec butées.
Surface de contact mirroir!
L'objet est si petit et pourtant si lourd s'en est impressionant!
Marsh Posté le 14-01-2006 à 21:21:08
Le processeur...
suivant les moyens...
Pour moi c'était pas l'amérique alors je me suis arrêté au 2800+ par contre j'ai pris un Athlon64 car je voulais le support SSE2 et les instructions en 64bit ainsi qu'un cache de 256Mo minimum. La fréquence ne m'important que peu pour overclocker!
Pour overclocker il me fallait un dissipateur efficace et performant et surtout compativle avec au minimum un ventilo de 92mm.
Aussi j'ai jeté mon devolu sur le Thermalright XP90 pour une question de poids.
En effet 420g est la limite de garantie pour les cartes mères ATX.
Beaucoup de ventirads puissant dépassent pourtant cette mesure!
(Les Zalmans, le big typhoon...presque tous les heat pipe!)
Je vais sûrement craquer d'ici peu pour changer vers le XP90C même si son poids est au délà de la limite son encombrement est faible est son point de gravité assez bas pour m'asurer une certaine sécurité. De plus j'ai une backplate en métal.
Suite à la lecture d'un comparatif sympas chez matbe, j'ai choisis l'Enermax U9FAB pour sa polyvalence, son look et ses perfomances en 12V.
sans overcloking mes températures au repos sont:
CPU=31°C
Carte Mère=32°C
GPU=47°C(Geforce 6200 Turbo cache @ 425/675Mhz sans ventilo)
HDD=35°C
Je n'ai pas celle du chipset mais bientot; réhobus!
Ma Geforce 6600GT(Twintech) arrive semaine prochaine et je vais chercher dès que je l'aurais comment monter un pencil mod avec un potar 25 tours...et puis commander un Zalman VF700CU avec des dissipateur BGA Swiftech MCX14 en cuivre!!!
Ils ont été ajouté à ma demande au catalogue www.Materiel.net.
Un grand coup de chapeau à ces professionnels si rapides et si sérieux!
Certains se diront mais pourquoi commander des dissipateur BGA(mémoire) alors qu'il y en a avec le Zalman VF700-CU mais ils sont en aluminium est je suis perfectionniste!
(Et puis allez voir les spécifications sur le site du fabricant!)
Je vais monter un système "Silence" sur mon boitier. En appuyant sur un poussoir à enclenchement, je passerais du mode full power(12V) au mode Silence(xxV). Chaque ventilo sera règlable indépendemment du reste avec des potar 12 ou 25 tours.
Matos necessaire:
-Ventilo Enermax série FAB ou ABS-R(avec potar branché sur le moteur!)
-un plaque test à souder
-autant de potars que de ventilos(potar miniature 12 ou 25 tours 100K/montage horizontal)
-un poussoir à enclenchement avec voyant intégré 12V (ou sans voyant + une led bicolore(+support) + une resistance)
-un relai 4T 2A miniature à souder
-un relai 2T 2A miniature à souder / ou remplacer le poussoir simple par un inverseur double
-4 entretoises de montage à vissser
Une fois les potentiomètres calibré pour chaque ventilateur sur une vitesse silencieuse et convenable on scelle les potars avec de la cire à bougie(rien que pour se rappeler!) Ensuite un bouton, un seul et c'est le silence!
J'aurais dû déposer un brevet là mais j'ai pas l'sou!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:31:33
Bon petite précision encours d'overclocking...
Le système préféré geeks c'est Windows 2000 Professionnel car il accepte des drivers spécifiques! alors que Windows XP lui est chiant comme pas possible!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:39:55
UNE VRAIE MERDE POUR OVERCLOCKER!
LE NF4 EST UN CHIPSET BRIDE BAS DE GAMME!
Impossible de passer les 220 de FSB sans une instabilité énorme(écran bleus)
Je laisse tout comme ça, j'ai remis mes timmings mémoire...
Boh j'vais bien me contenter de ça en attendant...M2!
J'vais m'prendre plutot un bonne alim, un bon boitier Lian Li, un bon graveur NEC...
Me concentrer sur de bonnes bases de bon périfériques!
Ensuite on verra, ou d'ici là plutot, on verra pour une carte Mère M2 haut de gamme.
le proco et la mémoire qui iront avec!(marre du bas de gamme ça dure pas longtemps!)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:42:33
Bonjour tout le monde,
ma carte mere ma lachée et j' ai un proc sur socket 754, étant donné que je peut acheter pour 200 sur grosbill,
je me suis dit: plutot que d' atendre le retour du sav et d' acheter une x850pro AGP a 200, je ferai boucoup mieu de metre un ptit peu plus pour avoir une x1800GTO (169) et une carte mere PCIe(en l' ocurrence la K8N4-E) .
Ce que j' aimerai connaitre c' est le détail des parametre du bios en ce ki concerne l' overclocking et surtou est ce que l' on peut bloquer la fréquence du bus PCI (pas "express" pour le coup )????????
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:03:00
FreetheWeed a écrit : UNE VRAIE MERDE POUR OVERCLOCKER! |
Chez moi ca monte a plus de 300 donc t'a peut etre un souci.T'a bien desynchro ta RAM ?
Pour info j'ai un A64 2800+ et il monte @ 2.66 Ghz avec cette mobo (295*9) avec un Zalman 9500.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 18:51:49
Manu tu pourai me faire par des réglage possible dans le bios ???????
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:24:36
Asus K8N4-E
Asus K8N4-E Deluxe
1°)Il serait bien de lister les points forts et les points faibles
2°)Les accessoires et périfériques "indispensables" à l'overcloking.
3°)Les réglages, les configurations les plus homogènes, les plus performantes...
4°)Tout les problèmes rencontrés avec le hardware ou la partie logiciel.
Message édité par FreetheWeed le 08-01-2006 à 22:56:20
