Besoin de votre avis + aide de mon overclocking - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2009 à 11:25:58
Vu ce que tu veux faire, je commencerai par descendre le coef CPU de 1 et en contrepartie je pousserai le fsb à + de 400, ce qui avec un ratio fsb/ram de 1 overclockerai la ram.
Il faut bien sur la tester independament avant, afin de determiner sa fréquence max. Tu peux la mettre @ 2V, ça te donnera un poil de marge pour monter le fsb.
Je vois dans ton bios que tu as laisser le strap en auto; c'est pas forcement le top pour l'o/c de la ram, passe en manuel et test!
Marsh Posté le 20-11-2009 à 11:41:21
Ok, merci d avoir répondu .
je test ca et je reviens te dire quoi ++
et merci encore
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:20:59
Voila donc je viens de tester ca avec une demi heure d occt et aucuns problemes.
donc maintenant le coef est de 8 avec un fsb a 400 mhz ce qui me donne 3.2 ghz
par contre pour le strap : c est sois en auto sois je dois mettre une frequence qui va de 100 mhz a 400 mhz !!! je mets quoi ??
sinon la ram est a 801 mhz et j ai pas toucher au voltage qui est a 1.9v
voila merci de repondre a ++
Marsh Posté le 20-11-2009 à 15:49:48
((((((((((((Bon bah j ai essayer de changer le strap et d ailleurs en haut j ai marqué que ca commencer a 100 mais c est a 200 mhz ensuite 266 puis 333 mhz puis 400 mhz mais en changeant ces parametres bah le pc redémarre plus du coup je l ai laissé sur auto))))))))))
Salut, j ai fait quelques modifications concernant mon overclocking,et j aimerai avoir votre avis s il vous plais
- et je vous pose une question sur l image ci-dessous : C est pas grave si le fsb rate est de 1600 et il monte jusque 1600.2 ???
en sachant que la carte mere a un fsb max de 1600 en regardant bien sa description.
Donc en résumé je voudrais votre avis de mon overclocking ainsi que savoir si le fsb rate n es pas trop haut .
Merci a tous
Marsh Posté le 24-11-2009 à 14:09:52
uuuuuuuppppppp svp j ai édité le message juste au dessus et j aimerais votre avis
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:38:34
c'est déjà pas mal l'OC, mais pour rép a ta question du FSB... tant que c'est stable avec OCCT, pas de raison que ca soie plus mauvais qu'un autre réglage!
Marsh Posté le 26-11-2009 à 01:54:29
Merci de ta réponse , c est juste que la carte supporte un fsb de 1600 et je pensais que ca pouvais nuire a la durée de vie de ma carte mere .
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:58:50
Salut a tous,
J aimerais avoir un peux d aide concernant l overclocking svp
dabord voici ma config pc :
- processeur intel core 2 duo e 4500 2.2 ghz overcloquer a 3.3 ghz + ventirad noctua
- carte mere asus p5q pro deluxe
- 4 giga de ram corsair pc 6400 800 mhz ( reconnu 3.20 giga sous windows xp )
- garte graphique gtx 260 896 mo
- alimentation corsair 620 watt modulaire
- boitier pc antec hundred
voila donc j iamerais avoir votre avis tout dabord sur ce qui suit :
Ai-je bien overclocker ??
je suis a 58 degrès en full ( je préfère avoir une marge
ci-dessous , voici ma config dans le bios :
donc voila , j aimerai que vous m aidiez a configurer la ram parce que la je suis a 741 mhz au lieu de 800 mhz ou bien meme essayer de l overclocker si c est possible et savoir si le processeur est bien overclocker merci
info de la ram :
CORSAIR Mémoire CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 Go 800 MHz - CAS 5 - XMS2 - CM2X2048-6400C5
Barrette Mémoire CORSAIR DDR2 - XMS2 2048Mo - PC2-6400 - CAS Latency : 5-5-5-18 - Bus 800 MHz - 1.9V
merci d avance
Message édité par tweety6207 le 19-11-2009 à 23:59:49
