Besoin d'aide pour ma config overclockée & silencieuse - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:02:14
Bon... ben c'est commandé.
- Boitier : Thermaltake Shark (noir et customizé)
- Alimentation : Seasonic M12-500
- Carte mère : Asus P5B Deluxe
- Processeur : Intel Dual Core E6600 (2.4Ghz) avec un ventillo Zalman CNPS9700 LED
- Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
- Disques dur : 2x Hitachi Deskstar T7K500 SATA - 500 Go - 16 Mo de cache en Raid 0 (OS) & Raid 1 (Data)
- Carte graphique : Asus EN7600GS SILENT/HTD 256 Mo PCI-E
- Ventillation boitier : Noiseblocker UltraSilentFan-SX1 + ... ?
- Un graveur DVD & un lecteur DVD en SATA
A votre avis, est ce que l'overclocking à 3Ghz (avec FSB1333) va être possible, et stable dans le temps ? Sans trop de température ? Et en gardant la config silencieuse ?
A+
Diam
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:28:23
ce que tout le monde va te répondre, c'est que c'est impossible a dire tant que tu ne test pas, et ca, je le répéte au moins 3 fois par semaine
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:05:29
Ok, merci... mais bon, j'espere qu'il n'y a pas une "faiblesse" dans la config qui risque d'hypothèquer l'overclock...
Livraison de la commande demain. Congé après demain.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:47:12
si jamais pout t'aider a OC j'ai lu dans le magazine PC update une marche à suivre pour OC pour les débutants ou les plus avancé super bien faite... même moi qui ai déjà pas mal OC j'ai beaucoup appris.... (je ne connais pas encore les c2d et autres dual core, toujours a mon ptit P4)
Marsh Posté le 20-07-2007 à 21:37:17
J'ai lu un article dans un magazine aussi qui avait l'air pas mal fouttu...
Mais bon... premier overclocking malgré les 15 ans que je suis dans l'informatique... normal de se poser des questions...
Bon, là, je suis un peu coincé : la peinture sur mon boitier a merdé (n'ayons pas peur des mots), donc ce soir, c'était poncage, depoussièrage et premiere couche.... on verra demain ce que ca donne.
Mais malgré la peinture dégeu, ca donnait une bonne idée, je sens qu'il va plus trainer sous le bureau, ce boitier !
PS : ce soir, entrainement de montage de machine sur un Athlon XP 2000+ que j'ai revendu...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:05:32
Non.... trop irrégulière... et pas d'hyper bonne qualité je pense, ou simplement pas adaptée : le seul noir mat qu'ils avaient étaient une peinture spécial haute température.
Enfin, j'ai racheté deux bombes de noir mat (cette fois, du vrai), du papier pour poncer, de l'huile de coude...
Et mardi, je racheterai une barette de DDR pour l'Athlon. J'avais des doutes sur son état... maintenant, j'ai plus de doute. Paix à son âme !
Bah, y'a des jours comme ca.
Sur ce, je vais poncer et remettre une couche.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:17:37
Ok, met toi pas trop près de ta tour pour peindre, que ca soie juste des mini gouttelettes qui se posent, je dirais à 15cm environ voir même plus... à essayer
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:55:48
20-30 cm sont conseillés...
La peinture semble pas mal cette fois... (2e couche de vrai noir mat)
Mais par contre, 3 goutelettes sur le dessus du boitier... argh !!
Zen attitude.
Mais je pense qu'elles vont rester là. De toute facon, j'ai toujours plein de trucs sur le dessus du PC. Et pis elles sont sur l'arriere... pis elles se voient pas trop... Ohhh, et puis zut, c'est pas un pc d'exposition non plus !
Sinon, confirmation : l'important n'est pas de mettre une grosse couche de peinture, mais 5-6 couches, en poncant à chaque fois entre celles-ci avec un grain très fin (là, j'ai du 600)
P'tet ce soir un petit coup de vernis satiné... très leger....
Sinon, à part ca, une petite commande de plus au Père Noel :
- 1 Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 1200 RPM
- 2 Sunbeam LB-B - Eclairage diode laser BLEU
- 1 Thermaltake grille pour ventilateur 120 mm
- 1 Thermaltake Noise Dampening Kit - Kit antibruit pour boîtier
Les leds sont pour le Noiseblocker... Tant qu'à avoir une vitre latérale, autant mettre de zolies lumières... puis ca éclairerera le bureau pour mes nuits d'insomnies.
(Tiens, je rédige ce sujet comme un blog.)
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:57:46
mdr, mais c'est des triples leds qui vont sur le 12V tes sunbeam?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 15:53:00
C'est des "diodes lazer" (Wwaaaaah !!!) de chez LDLC... je sais pas trop ce que ca vaut. On verra...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 05:24:05
"Il" est monté... et "il" tourne...
Va falloir installer un OS maintenant !
Marsh Posté le 22-07-2007 à 11:40:10
euh le lien de ldlc on vois pas tes diodes, tu arrive a mettre le lien de l'image ici stp ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:14:49
Qui peut le moins peut le plus...
Si le boitier et les principaux composants sont installés, ainsi que l'OS, je ne suis malheureusement pas au bout de mes peines : avoir enlevé la grille du ventillo 120mm arriere provoque une vibration je ne sais ou, un peu comme un "grattement" de disque dur période 1 Gb à 250 euros pour ceux qui ont connus, pour les autres, imaginez un hamster sous emphétamine enfermé dans votre boitier de PC... J'ai d'habord cru que le Noiseblocker était mal équilibré, mais la vérité est tailleur (et mon tailleur est riche)
Bref, il va falloir chipoter pour enlever ce bruit, parce que c'est quasiment le seul bruit du PC qui pourtant n'est pas encore refermé completement : merci à Noiseblocker, Zalman et Seasonic de me permettre d'écouter le silence, ca fait du bien !
Congé demain... j'aurai la peau de ce fouttu hamster, coute que coute. Idem pour ces petouilles sur la parois latérale... d'autant plus que le père Noel est encore passé pour me livrer ce qu'il me manquait, et qu'il me tarde de voir le résultat final.
Par contre, grosse frayeur : un des deux 500Gb d'Hitachi m'a posé problème, visiblement, c'était uniquement la prise Sata mal connectée, mais des erreurs m'ont été signalée par Intel Matrix Brol par après. Est ce que c'était simplement du fait que la prise avait été mal mise ? ou est ce que le dd a réellement un probleme ? Comment faire un checkdisk des disques qui sont en Raid (en partie 0 et en partie 1) ?
Par contre, j'ai réccupéré une scie sauteuse pour découper mon plexi de 5mm... c'est quand meme vachement plus simple et plus rapide, même si ca réclame beaucoup d'attention et de précautions. Le support de DDs suspendus est en bonne voie.
A+
Diam
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:05:41
mets des caoutchoucs!
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:16:40
Yop...
J'avais répondu hier, mais quand j'ai envoyé le message, ca s'est planté... et j'ai eu la flemme de tout retaper.
J'ai essayé plusieurs ventillos, avec ou sans cahoutchouc, serré fort, pas serré fort, etc, et notre ami le hamster farceur finit toujours par revenir à un moment ou l'autre. Mais bon, l'important, ce sera qu'il ne soit pas présent lorque je fermerai définitivement la boite... enfin, quand la config sera dans sa version 'définitive' : dd suspendus, moquette termaltake installée, des anneaux de silicones sur quasi tout ce qui est susceptible de briser la loi du silence, etc.
Pas eu le temps de finaliser hier malheureusement.
Ce soir, dernière(s) couche(s) de venis sur la porte, découpage à la scie sauteuse des éléments en plexi dont j'ai encore besoin, et surtout, rangage de bureau histoire de virer un peu du bordel, et si tout va bien, je vous montrerai les premieres photos !
A+
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:31:26
alors ca n'est certainement pas du à ca. et l'alimentation???
Marsh Posté le 30-07-2007 à 05:24:50
Hello...
Ca y est, j'ai fini par avoir sa peau, à ce hamster !
Pour répondre à ta question, concernant l'alim, c'est une Seasonic M12. Très silencieuse. Et le probleme ne venait pas de là, puisque lorsque je bloquais le ventillo arrière, le hamster partait se cacher.
Mais le problème est résolu : j'ai mis de la "moquette" anti-bruit de Thermaltake sur les panneaux, et ce qu'il me restait de mes découpes (à cause des "fenetres" du panneau latéral), je l'ai mis sur les panneaux avant et arriere, notamment pour un petit coussinet pour les ventillateurs (Noiseblocker à l'arriere, Noctua à l'avant).
Tout ca semble assez efficace, et même si le remontage n'est pas encore terminé, le niveau sonore est a un niveau très très bas.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 07:36:07
j'ai pris aussi une seasonic avec mon nouveau PC (kelke jour, Q6600, 8800TS), mais tu aurais du prendre comme moi, une 600w... ça devient un minimum avec ce genre de conf.
Surtout ke tu veux overclocker, tu risque des souci par la suite.
Avec mon autre config -P4 3.2ghz@3.6, je dois débranché un disc dur sata pour booter, sinon l'alim se met en protection... (8 DD dont 6 en sata, beaucoup de ventilo)... et c'est une alim 480w...
EDIT : "notamment" et non "nottement" comme tu répètes régulièrement ![]()
Marsh Posté le 30-07-2007 à 09:21:40
horslimite : merci pour le "notamment"... il faudrait que je relise 10 fois mes messages pour éviter de nombreuses fautes, désolé.
Sinon, en ce qui concerne l'alim, mes besoins sont très limités : pas de carte graphique ultra gourmande comme la 8800, pas 8 disques durs (!!), uniquement 3 ventillos (et même, ca consomme quasi rien)
Je suis même loin d'avoir besoin des 500W.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:38:03
Je suis en train de dresser ma petite liste au Père Noel qui passera exeptionellement mi ou fin juillet...
Voici les choses auquelles je pense :
- Mémoire : ??
- Disques dur : 2x Hitachi Deskstar T7K500 SATA - 500 Go - 16 Mo de cache en Raid 1
- Carte graphique : ??
- Ventillation boitier : 2x Noctua NF-S12-1200 (sur Fanbus ou carte-mère)
Le tout sera placé dans un boitier Thermaltake Shark noir, qui est en train de se faire "customizer" (sobre & insonorisé).
J'acheterai le matos soit chez Materiel.Net, LDLC.Be ou Eurodisks.be (en face de chez moi)
Quelques petites remarques pour les points qui restent flous pour moi, et sur lesquels j'attend (j'espère) votre aide.
Mon utilisation est plutot orientée surf & bureautique, traitement d'images (bcp de photo), très peu de jeu (uniquement Diablo II Exp), transformation en DivX, etc. Je souhaite overclocker mon processeur à 3Ghz (333Mhz x 9)
Mémoire : Au vu de l'overclocking, conseillez vous 2x 1gb en DDR II 800Mhz (6400) ou plutot 1066Mhz (8500) ? Radiateur ou pas ? Je pensais dans un premier temps aux Kingston HyperX 8500, mais elles semblent difficile à trouver et chères. Que pensez des GSkill et des OCZ disponibles chez Matériel.net ? (c'est sur, pas de Corsair, merci !)
La carte graphique : n'étant pas un gamer ultime, j'ai des besoin très limités en matière de 3D, inutile d'aller dans du haut de gamme. Seuls exigences, pouvoir sortir sur 2 écrans CRT ( Eizo 21" @ 1600x1200 et un IIyama 19" @ 1280x1024) et pour une question de silence, je souhaite une fan less. Que pensez vous des Asus EN7600GS SILENT/HTD 256 Mo PCI-E ou des MSI NX7300GT-TD256EH (quels noms poétiques !) ?
Que pensez vous du refroidissement suffisant ou pas ? Un conseil en matos pour optimiser celui-ci tout en étant le plus silencieux possible ?
Merci d'avance pour vos z'avis !!
A+
Diam
Message édité par Diam-be le 09-07-2007 à 15:44:12
