Besoins d'aide pour 1er oc (p5b deluxe) - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2007 à 16:52:43
Bon j'ai finalement trouvé pour le coef de la ram mais je ne comprend pas pourquoi en étant en 1:1 je n'arrive pas a faire monter mon cpu au dessus de 2.8 GHz ???
Si une personne pouvait venir à mon aide svp.....
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:19:34
bon je post à la suite de mes post non pas pour flooder mais pour donner un max d'infos au cas une personne bienveillante se pencherait sur mon cas.
En (312 x 9) 2.8 GHZ ma ram passe au dessus des 450 MHz sans planter mais impossible d'oc d'avantage les proc.
Par contre en (375 x 8) je suis a 3 Ghz mais ma ram est à 375 donc en dessous des 400 Mhz d'origine et la aussi je ne peux plus oc le proc, a 380 ca plante.
Mmmmm je sent que je me raproche de mon objectif du 3.2 Ghz mais y'a encore certaine chose qui m'échape.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:38:23
ben si ça plante il faut augmenter légèrement le Vcore jusqu'à ce que ça boot !
il est conseillé de ne pas dépasser 1.45 de Vcore si tu refroidit ton proco par air !
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:47:14
Merci de passer par la Cydj.
Mon vcore est déja à 1.5 mais entre le Zalman et le ventilo de 250 qui lui souffle dessus il est bien au froid.
Pour le (375 x 8) 3 GHz en passant le coeff ram à 1:2 je repasse au dessus des 450 MHz mais impossible d'arriver à 3.2 GHz.
D'ailleur pourquoi je ne peut pas faire (355 x9) et que (375 X 8) passe ???
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:55:38
p'tet qu'il faut aussi un peu augmenter la tension de la ram !
mais en même temps je suis debutant dans l'overclockage donc j'peux pas trop t'aider !
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:56:56
C'est quand même sympa de venir m'aider.
Ma RAM est à 2.10.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:04:35
c'est normal que en dessus de 400MHz ta ram soie moins stable si elle est donnée à 400, et certaines cartes mères, je pense surtout à ma MSI et d'autres sont capricieuse pour ce qui est de désynchroniser la ram...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:49:19
pour commencer bonjour à tous.......
Voila aprés plusieur montage démontage et remontage de PC, je me suis dit qu'il fallait pousser un peu plus l'aventure en me lancant dans l'oc.
Je me suis donc documenter à droite à gauche pour au finale monter cette machine:
CM : Asus P5B deluxe
proc : Intel core 2 duo E4300 avec un Zalman CNPS 9700
Ram : Crucial Ballistix tracer PC 6400
Le tout dans une tour A+ Case Twin Engine BM
J'ai lu plusieur post parlant de l'oc et des differents reglage à faire. Pour les réglage de tension et du CPU aucun problème, mais là ou je pige vraiment rien c'est pour la RAM.
En fait je ne trouve pas le coef pour régler ma RAM à 1:1 qui est actuelement à 2:3 d'apres Cpuz.
Mon cpu tourne actuellement à (312 x 9) 2.8 GHZ mais j'aimerais atteindre les 3.2
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne au sujet du coef Ram sous PRB deluxe j'en serait ravis..........
Message édité par elddryn le 09-07-2007 à 16:58:46
