Bonne config, mais resultats décevant
Bonne config, mais resultats décevant - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2015 à 15:50:23
- Bonjour tout le monde !
J'ai monté le moi dernier un nouvel ordinateur.
Cependant les performance ne sont pas du tout au rendez vous !
Ex : 44 à 8 de fps sur l'ensemble des jeux. Surtout Starcraft 2 qui est devenu tout simplement injouable à partir de 20 unités sur l'ecran.
- Mon materiel :
OS : Windows 7 Intégrale
Carte mere : Asus Rampage V Extreme
Proc : i7-5820k 3.3Ghz
Ram : Ripjaws 4 32 (4x8Go) DDR4 2666Mhz Cas 15
CG : SAPPHIRE HD7970 4go Dual-X OC
Alim : Corsaire HX-1050W Gold 80+ modulaire
Refroidissement proc : Corsaire H60 Hydro séries ( acheté en 2011 )
HD/SSD : Samsung evo 500go ( OS et CS6 ) / 2TO Raid 0 WD10EZEX ( mes jeux sont installés dessu )
Boitier : Bitfénix Colossus
Ecran : BenQ 24" Xl2420T 120Hz
OC :
- Je l'ai testé avec la configuration de base, non overclockée et les problemes etaients identiques.
Actuellement il est overclocké :
Target CPU Turbo mode frequency 4Ghz
Target Dram Fre 2666
Target cache frequency 3600
Target DMI/PEG 100
Derniere version du bios 1302
Cpu Core voltage 1.262500
- Aucune différence en jeu, overclocké ou pas.
- D'apres la sonde Asus, mon proc ne dépasse pas les 44°
La carte graphique passe de 50° a 70°
- Un effet trés curieux, mon alim fait un p'tit cliquetis quand je suis des pages d'acceuils de jeux, style Diablo 3, Pillar of eternity etc... ( non mécanique j'ai vérifié en bloquant les ventilateurs ).
- A chaque redémarrage la CM veut que je change la configuation de l'OC, pourtant je pense avoir tout bien respecté.
J'ai check mes mémoires vives avec Memstest 86+, RAS.
Je me suis ruiné pour cette ordinateur, et je suis désemparé d'avoir des performances inférieures à mon ancien matériel.
Des idées sur les causes ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide  :)
En vous souhaitant une bonne semaine !
Marsh Posté le 21-05-2015 à 15:57:43
Salut Honesto,
Tu nous fais une comparaison avec ton ancien système, pourrai-t-on avoir, dans un premier temps, les composants de ce dernier ?
Amicalement
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:09:25
Merci pour cette réponse si rapide, mais je n'ai plus mon ancien materiel,
L'ordinateur décris plus haut est difficilement utilisable, me retrouver avec 8 Fps, j'avais plus connut sa depuis 6 ans. ( avec OC ou sans )
Bon la j'ai eu un écran bleu, donc instable, je vais remettre les configuration d'origine, mais je ne pense pas l'avoir poussé dans ses retranchements.
Ancien materiel :
- Carte mère Asus Maximus IV Extreme-Z
- 4X4go (16go) barrettes Gskill Ripjaws x ddr3 pc3-17000 2133 mhz - cas 9
- i7 2600K - 3.4 GHz
- Carte graphique SAPPHIRE HD6870-1024
- Raid 0 HD SAMSUNG 1TO 32 mo 7200 tr/min - stockage, jeux etc...
- SSD Intel 250 Go - 2,5'' - 7 mm - SATA III (6 Gb/s) , pour l'OS.
- Alimentation Corsair TX 650 Watts
- Tour Thermaltake Chaser,
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:22:25
En dehors des jeux, lorsque le GPU n'est pas sollicité, as-tu remarqué quelques chose d'anormal (latence ou autre) ?
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:39:37
Non hormis parfois des instabilités (ecran bleu ), j'ai remis le CPU Turbo mode frequency 3.3.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 17:11:58
Sur quel slot tu as branché ta carte graphique ? (En partant du proco)
Marsh Posté le 21-05-2015 à 18:29:03
Rebonjour, la carte graphique est installé sur le premier slot.
Marsh Posté le 21-05-2015 à 18:31:16
Les drivers GPU sont à jour ?
Marsh Posté le 21-05-2015 à 18:35:53
Oui, dernière version téléchargée et installée ;)
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:18:51
J'ai redémonté, changé la patte thermique, a pars la CG qui chauffe jusqu'à 70°. rien a signalé, et toujours un probleme de FPS sur starcraft :( , j'étais à 1/3 de fps, strictement injouable.
Personne aurait une idée ?
Merci d'avance pour les réponses :) , bon week end à tous
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:42:50
Salut !
C'est peut être un défaut de fabrication de ta CG, essaye de voir ce que ça donne en utilisant la partie graphique de ton CPU, pour voir si c'est ta carte graphique qui fait de la merde.
Si avec la partie graphique de ton cpu ça marche "correctement" tu pourras appeler le SAV. C'est pas normal qu'un 7970 ai si peu de performance.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 23:46:51
Merci pour ta réponse Salamander,
 Par contre je ne connais pas vraiment la marche à suivre pour utiliser la partie graphique de mon CPU.
Je vais chercher sur internet ;)
