Changements ventilos de ma config - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2015 à 07:54:46
Au lieux de debourser bezucoup dans des ventillos essaye de les mettre a 40-50% avec speedfan ! Si le bruit te conviens la prend un rehobus ! Moin de frais !
Perso moi mes trois ventillis sur speedfan sont relier a un pwm !
Marsh Posté le 07-01-2015 à 13:02:32
Le rhéobus j'en ai pour 30€ nan? Soit le même prix que 3 AF120mm (violet )
Pour speedfan c'est bien le premier onglet la gestion des ventilos? Parce que moi je peux modifier que 3 trucs... qui ne modifient rien
Marsh Posté le 07-01-2015 à 17:04:09
Ouais, tu va dqns confugure et tout et dedans fan controle une connerie comme sa
30 euro ? Sur rue du commerce j'ai vue un simple 6 canneau 17 euro
Marsh Posté le 07-01-2015 à 18:19:24
Tu es sûr qu'on peut gérer la vitesse avec des ventilos 3 pins?
Parce que je trouve vraiment rien sur speedfan...
Tu parles de ça par exemple?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] A5M7796307
C'est un hacheur ou plutôt un truc qui gère la tension?
Si j'en prends un c'est quelque chose de bien, je préfère investir
Marsh Posté le 07-01-2015 à 18:55:39
Ma cm ne gere pas seul les rottation des ventillos appart celle de la carte graphique quand je l'allume ils sont a 100% je les descend avec speedfan oui oui ! Et remonte en jeux !
Si tu prefere investire libre a toi !
Marsh Posté le 07-01-2015 à 21:23:41
La carte graphique marche sur speedfan, mais pour les ventilos je sais pas
Comment je peux savoir la compatibilité de ma CM?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 21:43:41
Le ventillos de la cm ta pas a le regler faut juste assigner qu'elle pwm gere qu'elle ventili
Marsh Posté le 07-01-2015 à 21:44:41
donne le modèle de ta carte mère si c'est compatible c'est dans le bios que ça se passe par exemple ma msi z87g45 gère les ventilo 3 pin
Marsh Posté le 07-01-2015 à 22:24:57
Z77-D3H
Dans le bios je peux mettre "silent, auto, disabled" des trucs comme ça, mais ça ne fait rien
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:54:10
Bonsoir
J'ai comme chose qui fait du bruit dans ma config:
OCZ ZS 550w
7950 Vapor X (bruyaaante mais bon...)
Prolymatech lynx, ventilo de base (bruyant en load)
Carbide 400R donc 1 ventilos + 2 ventilos led, les 3 bruyants.
Et je trouve le tout très bruyant, même en IDLE (les ventilos boitier à 100% en IDLE...)
Je pensais donc changer les ventilos pour mettre au final (je prends pas tout d'un coup) et dans l'ordre:
- Shadows wings SW1 PWM 120mm pour le CPU, 15€
- 3 corsair AF quiet edition violets DC 120mm pour le boitier, 28€ en tout
- Plus tard un rhéobus si c'est pas suffisant
Vous pensez que c'est un bon choix?
Je privilégie le silence, ma config ne chauffe pas trop et ça ne peut être que mieux que ce que j'ai actuellement je suppose
Pour le Bequiet sur mon ventirad, j'aurai un gain de perfs?
Les 140mm offrent un meilleur débit mais sont plus cher et plus bruyant, cette différence n'est pas transcendante je suppose... ?
Je compte mettre les ventilos comme dans le 400r de base, deux AF en aspiration sur l'avant et le dernier en sur l'arrière, à coté des connectiques carte mère. Bon choix ou je devrais par exemple en mettre un sur le dessus? Ou je sais pas...
Besoin de plus que 3 ventilos aussi? Moins peut être?
Si j'ai bien compris, un ventilateur 3 pins (comme ceux du 400r de base ou les AF) qui est connecté sur la CM peut être régulé par logiciel? Si oui, quel logiciel? Il est fourni avec la carte mère? (Z77-D3H) De même qu'un PWM (4 pins) ?
Un CPUFAN est toujours PWM (de nos jours)? Quel logiciel pour faire des courbes de vitesse en fonction de la chaleur (pour la CG j'ai MSI afterburner)? (le bios )
Honnêtement j'ai pas tout compris à speedfan qui me parait pas bien complexe pourtant...
Mais je ne peux changer que 3 "PWMx" et les GPUFAN, seulement le GPU je peux le faire avec msiAB et les 3PWM n'ont pas l'air de faire grand chose.
De plus il me détecte deux fans dans un ordre étrange mais deux de mes trois ventilos sont reliés au même câble donc ça doit être pour ça...
Et il me détecte pas le cpufan apparemment (ni l'alim mais ça doit être normal)
Bref, comme vous pouvez le voir tout ceci est trop flou, j'aimerai bien un peu d'éclaircissement svp
Merci d'avance
PS: j'ai lu (enfin sauté certains paragraphes qui ne m'intéressent pas) le gros topic sur le silence: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Message édité par senes le 06-01-2015 à 23:36:56
