Une Config W.Cooling, des avis ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:43:53
J'ai pris mes embou coiffe en 10/16 (petite rectification)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:02:43
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 a la place du radiateur EK,
En effet le EK fait 3.8mm d'épaisseur, et je ne pourrais pas le mettre dans le boitier.. a cause des radiateur carte mère Z87-G45
Avec celui ci, il ne fait que 3cm et du coup c'est possible.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:20:56
tu veux qu'un seul rad de 240x30 pour un 4770k oc à 4Ghz et une 780 ?
Je vois pas bien l'intérêt de passer au watercooling là.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:22:25
Non justement, je vais (à noël) me prendre une seconde 780 et je compte OC plus que 4Ghz sans que ça chauffe, du coup je prévois ça.
Mais je voulais savoir si tout sembler compatible et correct pour mon boîtier et ma CM
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:47:08
Compatible sa les toujours !!! Avec ou sans modif
Par contre un rad 240 ces pas suffisant pour refroidir convenablement ton cpu et ta cg  surtout que tu prend un slim
Personnellement je passerais mini a un 360
Dans mon kandalf j'ai mis un 360 slim + 240 slim pour juste un cpu et cg  i7 920 4ghz gtx680 j'ai des bonne temps 50 degré processeur cg en jeux 3h sur diablo 3
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:51:53
| standujar a écrit : Non justement, je vais (à noël) me prendre une seconde 780 et je compte OC plus que 4Ghz sans que ça chauffe, du coup je prévois ça.   |
tu as pas compris dans le sens que je le sous-entendais. En plus clair: tu vas avoir des temps de caca avec seulement un 240 pour un 4770k et une 780. (et encore plus si tu veux en mettre une deuxième)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:14:05
Donc il me faut investir combien pour avoir de bonne temps ? Et dans quoi ? un Kit Ek (celui a 360Euro ?)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:54:38
Après, si je souhaite uniquement Brancher mon CPU le 240 suffira ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:13:39
je viens de capter que ton boitier est un Z11+, tu as combien d'espace entre le top du boiter et ta cm ?
Oui si tu fais que le cpu un 240 suffira et il y a pas besoin du kit à 360€ qui a de toute façon un raditeur de 60mm d'épaisseur.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 06:47:03
Comme l'a dit charles2404, aucun soucis pour juste le CPU avec le 240. Pour ta 780, voir un SLI par la suite, il faut garder à l'esprit qu'au delà de la nécessité d'avoir un radiateur de gabarit suffisant pour garder un liquide a bonne température, il va falloir aussi penser à garder l'air DANS le boitier à une température correcte, c'est aussi important. Donc garder une circulation.
Peut être garder un rad a l'intérieur, et profiter des passe cloisons sous le ventilo à l'arrière pour mettre le second radiateur pour ta/tes future(s) cg.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:42:34
Tout d'abord bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai plusieurs questions à vous poser.
Premièrement voici ma config :
i7 4770k à 4.0Ghz
MSI Z87-G45
2x8Go DDr3 Cas 8
GTX 780oc 3Go
Boitier Zalman Z11 Plus
Ventirad Dark Rock Pro 2
Corsaire 750M
J'aimerai m'y installer un watercooling en 240 pour par la suite refroidir aussi ma CG.
J'ai pas mal vu la marque EK, et je me suis inspiré de leur kit pour faire mon propre KIT
Qu'en pensé vous ?
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - PLEXI
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-CSQ Fittings 10mm - NOIR (6 exemplaires)
EK Water Blocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts
EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES DCP 2.2
EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream PE 240
Corsair - Ventilateur 120*120*25mm SP120 High Performance Edition - 2350RPM, 35dBA, 62.74CFM (2 exemplaires)
MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m)
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
Pour un total de 237€ livraison inclus.
J'aimerai savoir si mon boitier Z11 va supporter tout ce petit monde ? J'aimerai savoir si la pompe sera bien en bas et tout le reste au top ?
Quelqu'un sais me proposer un shema ?
J'aimerai aussi savoir si mon choix est correcte dans les éléments et qu'il ne me manque rien (j'ai déjà de la patte thermique et les outils)
Si je décide de faire un SLI avec une seconde GTX 780 dans le futur, ma 750M va supporter ? J'ai fait quelque calcule et en maxx puissance je tournerai autour des 685 avec cette seconde GTx (cela me laisserai 50-60W de marge)
Bonne soirée.
