Aerocool X-Predator Cube / 4790k + 980Ti [Modif en Cours]
Aerocool X-Predator Cube / 4790k + 980Ti [Modif en Cours] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2014 à 11:47:09
Je souhaite me monter un w/c dans un boitier assez compact.
Pour le moment j'hésite entre l'Aerocool x-predator cube et le Raijintek Aeneas cube. mais ce dernier n'est toujours pas disponible.
Je souhaite refroidir le CPU en premier et éventuellement par la suite le GPU si je passe à une GTX980.
Je pensai prendre un rad 280 en top sur le x-predator ou 2x140 sur l'arenas à l’arrière. ce qui le laisse de la place pour ajouter un 240 en frontal sur le x-predator ou l'arenas.
Est-ce que ça serait suffisant pour un Core i7 4790k (+GTX980) ?
Pour les ventilo j'ai vu les AeroCool Dead Silence mais je ne sais pas s'ils ont une bonne pression statique.
Message édité par sddbulbi76 le 17-07-2015 à 17:58:49
Marsh Posté le 30-11-2014 à 13:05:41
oui 2x240mm suffise pour refroidir cpu gpu
Marsh Posté le 30-11-2014 à 16:32:47
Ok
Pour le WB CPU je pensais prendre le NexXxos XP³ Light - V2
Pour la pompe, une VPP655
Marsh Posté le 30-11-2014 à 18:43:09
le nexxos n'est que tres peu restrictif
et si tu parts sur une boucle cpu + gpu + 2 240 pas trop fin (45 mini)
pour une config silencieuse 2 x 240 mm est un minimum
par contre je ne suis pas fan des rads en 140 peu de choix de ventilos qui en plus on assez peu de pression
dans un micro atx la place va te manquer
inutile de t’embêter avec une d5 bien trop grosse et puissante pour se que tu as besoin
 une petite ddc en 400w sera bien suffisante et silencieuse
sinon les petites ek sont bien aussi mais pas la 800l bien trop bruyante
la 400l fera parfaitement le boulot si tu choisis bien des éléments faiblement restrictifs
j'ai un pc avec un block cpu + gpu(integral) un 240 en 45mm et un 120 en 30 (alphacool )ca fonctionne nickel
Marsh Posté le 01-12-2014 à 10:41:37
Petite question c'est quoi l'écart entre le EK-SUPREME LTX et le EK-SUPREMACY EVO ?
Je vais voir pour un montage 2x240mm sachant que ce sera par la suite. Pour le moment ça sera un 1x240mm
Pour la pompe, j'ai vu aussi la Pompe EK-DCP 2.2 - EK-DCP 2.2 X-RES avec son réservoir.
En ventilo, il y a les NoiseBlocker - eLoop B12-PS (très jolie ^^), il y a aussi les Corsair  SP120 High Performance Edition PWM (2350RPM, 35dBA, 62.74CFM) mais j'ai peur qu'il soit trop brouillant. car mon boitier est à coté de ma TV (car elle sert d'écran).
Pour les tuyaux j'ai regarder pour prendre MasterKleer - Tuyau Souple - 10/16mm
Marsh Posté le 04-12-2014 à 07:26:46
J'ai bien envie de partir sur EK-SUPREMACY EVO avec la pompe EK-DCP 2.2 avec le réservoir.
Pour les ventilo ça sera NoiseBlocker - eLoop B12-PS
Pour les tuyaux MasterKleer - Tuyau Souple - 10/16mm
pour le reste j'essaie surtout de voir si 2 rad en 45mm rentrerais dans l'Aerocool Xpredator cube
Marsh Posté le 06-12-2014 à 16:01:34
Le wb supremacy evo à l'air d’être un poil plus récent que le LTX mais est surtout plus perf.
Je pense que c un bon choix de partir sur l'evo.
Voici un petit test de differents WB : http://www.overclock.net/t/1505481 [...] nd-up-2014
Pour les ventilo, j'aime bien corsair, d'ailleurs il existe des quiet edition qui sont moins bruyant.
Tu peux tjours utiliser un variateur si tu veux limiter le bruit
Ce qui ne te tue pas ... bah ... ne te tue pas quoi ...
Marsh Posté le 08-12-2014 à 08:19:46
j'ai vu la version Quiet Edition mais bon il font moins de CFM moins de pression statique pour le même bruit.
Je vais par contre surement prendre des NoiseBlocker eLoop B12-3 ald des B12-PS ils font 26.5dB, 76CFM, 1900RPM ald <21.2dB, 62CFM, 400-1500RPM car 3 pins ald 4pins mais comme ils seront branché sur le potentiomètre.
Je vais commander le tout ce matin (y a 10% de remise ^^)
Message édité par sddbulbi76 le 08-12-2014 à 08:19:57
Marsh Posté le 10-12-2014 à 08:56:26
petite question ?
comment arrive t on a faire ça ?
http://tmz-media.com/images/reviews/fractaldesign/node804/the_mod_zoo_review_fractal_design_node_804_69.jpg
http://tmz-media.com/images/reviews/fractaldesign/node804/the_mod_zoo_review_fractal_design_node_804_71.jpg
Marsh Posté le 10-12-2014 à 09:12:42
Tubing rigide on dirait :??:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 24-12-2014 à 10:26:55
J'ai commencé a faire mon montage.
J'ai pour le moment fait pompe => Rad => CPU => pompe
La pompe est finalement une XSPC D5 vario. la seul dispo au moment de la commande ^^ elle est réglé en position 3
http://img4.hostingpics.net/pics/62527520141224091744.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/64485220141224091803.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/53761020141224091816.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/52223020141224091912.jpg
il me reste les soudure a faire.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 10:47:47
Fais gaf de pas cramé le pc x)  ta mis pas mal de coude gaf au coulur d'acide quand tu va nettoyer té tube et au coulur d etain
Marsh Posté le 24-12-2014 à 14:39:27
là je comprends pas ton système, pourquoi pas tout simplement du tube recuit et une cintreuse :??:
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 24-12-2014 à 15:04:15
parce que je n'ai malheureusement ni l'un ni l'autre. de plus je ne suis pas sur que les rayons fait avec une cintreuse permettront de passer dans le boitier. mais j'aurais bien aimer faire comme ça.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 16:21:08
A mon avis tu pourras pas tous soudé a l’extérieur du pc :/ tu vas brasé ou utilisé de l'étain ? j’espère je tu sais déjà soudé :p parce que ta pas loin d'une 20 ene de soudures, et plus de soudure = plus de risque de fuite = Control des tubes car tu ne verras pas forcément une fuite instantanément sur les soudures surtout que la ta pas de grosse pression dans ton installation sa peu prendre 3 4 hr avent de couler et la c'est le chauffagiste qui te parle :p.
Après la soudure a l'étain et plus facile et elle peu se retiré facilement en chauffant le tuyaux mais elle est plus fragile et doit être bien préparé "90% d'une soudure a l'étain c'est le nettoyage" poncé + utilisation d'un acide et bien attendre qu'elle refroidisse avent de la bouché, que la soudure a Brasé un poils plus compliqué mais définitive et les fuites son plutôt rare moi perso je prendrais du recuit :/
Gl hf :heink:
Marsh Posté le 24-12-2014 à 18:15:28
ok mais franchement ca ne coute pas ou peu, 25 en gros pour la cintreuse et une dizaine d'euros pour le cuivre en 2m RECUIT ;) et pour les angles impossible à faire,
dans ce cas tu as ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00144173.html avec évidemment l'embout qui va bien pour tube rigide !
vendredi je reçois mon dernier WB, je sais que je risque de me faire un minimun chier mais c'est ma solution et je taff aussi dans un boitier micro atx bref quoique tu fasses :jap:
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:27:48
des nouvelles ?
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:29:55
oui et non :whistle:
En tube cintré ça ne passera pas car pas assez de place pour faire tous les rayons (rayon de la cintreuse trop grand).
Du coup, je vais faire braser ce que j'ai fait.
Normalement demain.
Wait&See
Message édité par sddbulbi76 le 02-01-2015 à 08:54:45
Marsh Posté le 02-01-2015 à 01:41:18
Des photos :3
Marsh Posté le 02-01-2015 à 17:39:20
une photo soudé et poncé. Alors oui ça ne brille pas a fond mais je trouve que ça fait un petit coté HM / ancienne canalisation :pt1cable:
http://img15.hostingpics.net/pics/95754420150102163924.jpg
en tout cas c'est étanche  :lol:
Marsh Posté le 03-01-2015 à 10:25:07
nice :p ça c'est du home made ^^
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:34:50
+1 et puis le principal c'est que ca te plaise :D et que ca soit fonctionnel :jap:
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:48:13
a refaire je pense que je ferais en souple plus simple a faire même si le rendu est différent.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:57:27
Ta soudé dessus ou tu a réussi à emboîter apres avoir soudé
Marsh Posté le 03-01-2015 à 11:57:41
je te dis ca à la fin du week end si je m'en sors :ange: car je taff aussi dans une config micro :whistle:
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 03-01-2015 à 16:24:59
Soudé dans le boitier avec le chalumeau [:absolutelykaveh]
 :lol: Non j'ai tout soudé en exter mais j'avais fais des repères pour la position et comme ça a été chauffé pour les soudure c'est plus souple après.
du coup j'ai pu ajuster dans le boitier en jouant sur la "souplesse"
Bonne Chance Tyrex
Message édité par sddbulbi76 le 03-01-2015 à 16:25:15
Marsh Posté le 04-01-2015 à 02:11:04
pour voir plus ou moins le résultat final :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2378380
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 04-01-2015 à 08:50:23
Jolie résultat.
Finalement je préfère quand même avec des coudes ça donne un coté plus industriel. Même si mes tuyaux manque de finition et que la photo ne donne pas très bien.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 09:52:15
Un petit Up, Je vais voir pour ajouter une 980Ti ou FuryX (XT) suivant les résultats des futurs bench.
Pour ça, je suis en train de me demander si j'ajoute un NexXxoS XT45 avec 2xNoiseBlocker (eLoop B12-2) ou si je prend un 30mm d'épais.
Je pense que je vais partir sur un 30mm d'épais. en top avec 2xNoiseBlocker (eLoop B12-2) qui souffle dessus par manque de place. Mais avec les ventilo au dessus donc l'air passera de l'exter. vers l'inter. comme en façade sur le 45mm d'épais.
J'ai également 2 ventilos 140 en ar pour sortir l'air + une grande ouverture CG.
Les ventilo seront entre 50 à 75%
J'aurai donc le mon 4790k + une CG a refroidir.
Pour l'ordre, je ne sais pas trop
Pompe => CPU ou GPU => Rad => CPU ou GPU => Rad ?
Pour le reste je pense repasser en tube souple 10/16 ou 10/13 je ne connais pas trop les raideurs des tuyaux. Ça va dépendre aussi de l'ordre de montage.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 14:11:05
L'ordre n'a pas d'importance, la température est la même en tout point du circuit (cf topic d'en-tête)
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
Marsh Posté le 24-06-2015 à 20:38:16
Ok cool, je sais que le forum peut-être une mine d'or mais il faut parfois (beaucoup) creuser pour trouver l'information :lol:
en tout cas :jap:
au vu des retours sur Fury X et a mon avis la difficulté pour passer à un w/c personnaliser je pense partir sur une 980Ti. Surement une version de "base" genre Inno 3D Ichill a voir s'il n'y a pas de perte de garantie à cause de scellé posé sur le dissipateur de la carte par exemple.
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:54:42
Voici quelques photos de l'évolution de mon boitier
Avant :
http://img11.hostingpics.net/pics/28870520150629164029.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/46679120150629164018.jpg
Après :
http://img11.hostingpics.net/pics/28996120150629164113.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/28286520150629164104.jpg
ce qui me permet de mettre les ventilo sur le dessus et gagner de la place à l'intérieur.
Il reste quelques ajustements a faire et changer le blanc car c'est pas tout a fait le même.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 10:12:12
Je me posais une question, vaut-il mieux une EVGA GeForce GTX 980 Ti Hydro Copper ou une Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti X3 Air Boss Ultra 6GB  avec un WB EK ?
D'un point de vue garantie je pense que la EVGA est mieux même si d'un point de vue prix c'est l'autre solution qui semble là mieux.
Un Avis ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 12:40:07
Le waterblock de l'EVGA est un EK donc les perfs seront kifkif.
Je suis même pas sûr que ça coute moins cher de prendre modèle de ref + WB EK, y'a le plaisir de bricoler !  :)
En plus, la garantie saute quand tu démontes les rad d'origine (y'a souvent une marque au vernis ou un autocollant sur une vis).
Marsh Posté le 01-07-2015 à 13:17:59
EVGA garantie les cartes même après démontage :jap:
Marsh Posté le 01-07-2015 à 14:21:37
Alors je n'ai rien dit ! :jap:
Faut voir si la HydroCopper est un design de ref ou amélioré, et si c'est un critère de choix pour toi (selon ton utilisation).
Marsh Posté le 01-07-2015 à 16:07:58
Je cherche une 980Ti qui sera refroidi par eau. Que ça soit d'origine ou non.
Maintenant au vu du prix de la bête je ne veux pas perdre la garantie.
Pour les perf., O/C d'usine ou non ça n'a pas d'importance pour moi.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:31:35
Réception d'un colis le reste doit arriver sous peu.
http://img15.hostingpics.net/pics/33396820150717182451.jpg
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:45:09
Tu t'es décidé sur quoi finalement ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 20:16:58
J'ai finalement décidé de prendre la EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+ qui était en stock et qui pouvait par la suite être utiliser dans une machine sans w/c.
Ce qui est un plus en cas de revente ou utilisation dans une autre machine car ma GTX770 va remplacer une 7850HD.
