Quel débit de pompe pour refroidir une grosse config ?
Quel débit de pompe pour refroidir une grosse config ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2014 à 18:51:46
Je compte watercooler un FX-9590 et deux R9 290X OC.
J'étais parti pour acheter cette pompe, vu son prix intéressant : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] i-12v.html .
Est-ce que le débit de 600 L/h est suffisant pour ma config ?
Message édité par floflo92du63 le 03-09-2014 à 19:11:10
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:33:10
ca c'est bon pour ton aquarium
pour un fx plus un cross faut partir sur une D5 ou une mcp35x
Marsh Posté le 03-09-2014 à 20:00:42
Merci pour l'info !
Marsh Posté le 05-09-2014 à 14:37:59
1200l/h
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:29:04
il y a pas que le débit qu'il faut regarder mais aussi la puissance ou hauteur colonne d'eau
Si ta une pompe qui sort 1200l/h mais qui a une faible hauteur de colonne d'eau au final tu risque de te retrouver avec un faible débit avec les restrictions du circuit
Si ta une pompe qui sort 600l/h mais qui a une forte hauteur de colonne d'eau la restriction du circuit affectera moins son débit
exemple la laing DDC3.25 a un débit de 900l/h mais pour une hauteur de colonne de 5.7m
La laing D5 a un débit de 1500l/h mais pour une colonne de 3.9m
Dans un circuit je suis presque sur que la DDC fournira un débit supérieur a la D5 car moins affecter aux restriction grâce a sa puissance
Pour avoir eu une D5 avec comme circuit
2 WB GPU
1WB CPU
3WB Mobal
3 RAD
je peut te dire que c'était limite ça crachait pas fort a cause de la restriction
Donc je conseillerais la DDC dans sa version la plus puissante
Message édité par biohazdarx le 10-09-2014 à 17:34:01
FEED
