connecteur USB - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2009 à 11:15:21
changer de carte mère, acheter une carte PCI qui a des prises USB
Donc tu dis que tu as juste 1 connecteur a 2 USB sur ta carte mère c'est ca??? et il te faudrait juste une sortie USB de plus?
Sinon tu peux bricoler pour mettre une prise USB de type A qui sors derrière ton PC
Marsh Posté le 17-05-2009 à 16:47:33
j'ai 2 prises USB sur ma CM de type broche et il m'en faudrait 3 !!! les cartes PCI proposant des prises USB interne comme externe ne proposent pas de prise type broche (j'appel ça "type broche" mais ça porte peut-être un autre nom) voir les photos çi-dessus
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:48:12
mais du type broche comme tu dis, il y a 2 prises USB par connecteur!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:42:09
oui je sais mais moi j'ai 3 prises à brancher sur ma CM qui n'en dispose que 2 !!!
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:20:26
4 USB pour la façe avant (2x2), 1 USB pour un lecteur de carte et la dernière pour lire les cartes SD, MC, etc etc donc 6 tout à fait !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 10:47:47
okay
 alors là, je vois pas trop de solution, sauf de bricoler pour les ports USB de l'arrière ou avec une carte PCI
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:55:43
par rapport à cette photo :
me demande si le port usb de gauche, le non cablé est opérationnel (a priori faudrais au moins rajouter le condo et les composants cms)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:00:12
il faut acheté une carte pci 4 usb + 1 interne chipset VIA
Marsh Posté le 16-05-2009 à 14:31:54
Bonjour, je possède une CM MSI P7N PLATINUM disposant de 2 connecteurs pour brancher des périphériques USB comme ceux çi :
http://www.aideonline.com/images/a [...] connec.jpg
et en fait il m'en faudrait un troisième car sur le boitier CM Storm SNIPER y'a déjà 2 connecteurs USB à brancher pour les prises en façade + 1 connecteur pour un lecteur de carte SD etc
en fait j'ai 3 prises comme sa :
http://img296.imageshack.us/img296 [...] 049ri1.jpg
et je n'ai que 2 prises sur ma CM
Quelqu'un a t-il une solution ???????
