Ventilateur alimenté par USB - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2008 à 14:19:55
pourquoi tu en achète pas un déjà tout pret au lieu de te compliquer'?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 10:49:34
si tu veux que ça tourne en 5V, prends pas un ventilo "silencieux", prends un modèle qui tourne à 2000 ou 3000 rpm en 12V, comme ça t'as des chances qu'il démarre en 5V
je crois que généralement l'usb est limité en intensité au niveau du hardware, si t'essayes de tirer plus ça coupe. En tout cas c'est ce que fait mon portable, quand j'essaye de scanner avec le scanner autoalimenté, le scanner s'arrête.
T'as pas besoin de 3 ventilos, 1 seul bien placé ça suffit : tu relèves que l'arrière du pc, et tu mets le ventilo au niveau de l'arrière pour qu'il souffle sous le pc.
Normalement t'as 5V 500mA soit 2,5W, je pense que pour 3 ventilos en 5V c'est largement suffisant ![]()
Marsh Posté le 01-07-2008 à 09:49:48
Polowak -> Parce que j'ai du temps à perdre ce temps-ci, du coup je voulais bricoler un peu
pierrot22 -> Merci pour tes conseils, je vais d'abord essayer de brancher les ventilos pour vérifier comment ça tourne... Comme ça, si ça marche, je fais une structure propre, sinon j'en achète un...
Je reçois mon portable ce soir!!!
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:41:51
salut je suis intérréssé pour faire pareil, du nouveau ??
Marsh Posté le 29-07-2008 à 12:19:19
ReplyMarsh Posté le 30-07-2008 à 10:59:55
Balance des photos de ta construction, je suis intéressé par un système similaire.
J'ai récupéré un vieux notebook cooler tout pourri, mais qui me permet d'utiliser le raccord usb vers 3 prises ventilos 5V.
En branchant un ventilo de 12cm, ça démarre en 5V.
Me reste plus qu'à faire une structure pas trop moche pour refroidir.
Je pense qu'un seul ventilo de 12 suffit pour un portable.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:48:08
mais comment ça marche pour l'adaptateur , je veux dire dans un usb je crois qu'il y a à 4 fils lesquel brancher sur mon ventilo ??
EDIT: sinon pour ta structure si tu la fait en alu tu obtiendra de bien meilleurs perf que si tu le fait en bois par exemple
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:18:45
Désolé j'avais complètement oublié ce topic, du coup j'ai pas répondu... Bah je n'ai encore rien fait, j'ai pas eu le temps... Donc si j'ai le courage un de ces jours, je m'attaque à ça, et je vous redit...
Je vous préviendrai par MP au cas où vous ne veniez plus voir ce topic! ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:20:29
Et je suis également intéressé par la question de Himsir... Puisque je n'ai pas encore regardé comment on branchait les fils de l'USB vers les pins des ventilos...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:18:38
Le + du ventilo sur la pin 1 et la masse sur la pin 4
Marsh Posté le 15-09-2008 à 12:41:13
J'ai fait mes petits branchements, mais les 2 ventilos branchés sur l'usb tournent quand même pas très vite... Et même avec un seul, j'ai pas l'impression qu'il atteigne une vitesse suffisante pour que ça soit utile...
J'ai ça comme ventilateurs:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm087.html
Sinon, tant qu'à faire, si je les branche directement sur secteur il se passe quoi?
Je suppose que tout va exploser, je suis pas une génie de l'électronique, donc s'il faut tester l'ampérage ou je ne sais quoi, je pense que je n'ai qu'à passer mon chemin et à acheter une plateforme de refroidissement déjà toute faite...
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:22:26
Il s'envole si il est sur secteur
***** FAIS JAMAIS CA *****
Prends 2 ventilos 12CM Hiper, il sont chez moi en 5V et ventilent bien
Marsh Posté le 17-06-2008 à 15:28:17
Je compte acheter d'ici peu un portable, et je voudrais construire un support de refroidissement (plaque surélevée de 2-3 cm avec des ventilateurs)...
Du coup je m'y prend à l'avance, au cas où je devrais en acheter un avec le portable...
En gros, ce que je veux faire:
- 2 plaques alu superposées et surélevées
- 2 ou 3 ventilateurs de boitier (8/12cm, 3/4 pins) entre les 2 plaques
- Alimenter les ventilateurs par cordon USB
Mes questions:
- L'alimentation USB suffira-t-elle pour les ventilateurs? (Mais à priori oui puisque ça se vend des supports comme ça...)
- Comment je dois bidouiller pour relier une rallonge USB aux broches de chacun des ventilateurs? (Il n'y aurait pas 1 câble noir et 1 câble rouge dans le cordon que l'on relie directement au câble noir et au câble rouge des ventilateurs?)
- Y'a pas de risque que je crame quoi que ce soit sur le portable en branchant trop de trucs sur l'USB (ou en provoquant un court-circuit dans mon montage)?
Merci d'avance...
