demarrage alim avec interupteur??? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:10:37
Ben alors, personne ne sait?
Je suis sur qu'il y a des classes en electricité sur le forum
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:30:03
il faut mettre un interrupteur entre le fil vert ou violet ou gris ( c est le fil 14 ) sur le connecteur qui se branche sur la carte mere normalement tu met un bout du fils de ton interrupteur ds le vert ou violet ou gris (le 14 ) et l autre bout ds un des fils de masse ( fils noir)
Sinon tu regarde le site jackypc il y a des photo ce sera plus clair !!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:55:07
ouai, le truc c'est que ca fonctionne a flan ou a niveau?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:31:41
ReplyMarsh Posté le 29-01-2005 à 13:59:18
ceux qui s'y connaissent vont comprendre, mais j'essaie de t'expliquer:
alors il y a 2 sortes d'interrupteur, ki peuvent etre pris justement pour ton truc, un a impulsion,
sans rien toucher c'est off tu appuie ca fait on et tu relache et ca fait off, c'est un interrupteur a impulsion
et un autre c'est tu met a droite le levier, c'est on et a gauche c'est off... c'est un interrupteur qui garde le meme niveau (bas ou haut)
et je ne sais pas le quel il faut
pour des exemples plus comcrèt, pour le premier c'est le bouton on de ton PC ou de ta chaine et pour le 2e c'est la lampe de ta chambre ou encore la TV par exemple....
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:09:46
ok  bah moi j utilise le deuxieme type c ets un interrupteur que j ai recup ds un montage de neon ( j ai enlever l interrupteur pour le monter sur mon rehobus )y a une position on et une off
et moi sa marche parfaitement
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:12:58
Salut a tous, je voulais savoir si il etait possible de demarrer une alim avec un interupteur.
Je m'explique, j'ai une alim de rab et je veux me faire une watercase avec alim integrer pour la pompe et les ventilos.Donc, je voudrais demarrer tout ça avec un simple interupteur, c'est possible?
Comment faire?
Merci d'avance a tous.
