Alim 400W noname avec ventilo coupé : risqué ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:59:45
Bah elle va cramer. Le ventilo est pas la pour rien.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:15:45
Oui, l'alim n'est pas là pour rien, mais y'a une légère différence entre être à l'air libre avec 50W d'utilisés, et être dans un boitier très chaud avec 400W d'utilisés
Sinon c'est sûr que dans mon pc normal, je laisse le ventilo
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:18:15
Tu peux toujours tenter, mais franchement je laisserais un minimum d'air et surtout je laisserais le boitier, m'étant déja pris du 230, ca fait mal et c'est ultra dangeureux.
Pourquoi ne pas laisse l'alim dans sa boite, en rengeant bien ses fils, tu favorise un max le flux et tu laisse un ptit ventilo silencieux en 5v ou moins, tant que ca tourne.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:27:48
Laisser quel boitier ? Je vais pas laisser l'alim ouverte, donc pas de risque, je me suis peut être mal exprimé Par contre, elle sera pas dans un boitier de pc, puisque ça prend beaucoup moins de place comme ça
Pour le moment j'ai mis un s2 en 5v à la place du ventilo d'origine, mais mon but est proche du 0db si possible
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:36:46
non ne fais pas ca meme sans consommation elle va cramer
un conseil d'ami !!!
colle au moins des rads supplementaires au rad pourri kia dans lalim
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:57:49
Une alim de marque aurait des chances de mieux accepter la supression du ventilo ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:28:55
Une Tagan peut etre mais l'alim fait parti des composants qui chauffent le plus dans un PC. C'est quand meme le seul composant qui a courament deux ventilos ou un de 120 mm voir de 140 mm!
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:34:36
Ben faut dire aussi qu'en général, l'alim aspire l'air chaud du boitier, ce qui n'est pas le meilleur moyen de se refroidir
Bon, je vais rester à ma noname avec S2 en 5V je pense ... mais je ferai ptet un essai sans ventilo, pour voir
( après tout, y'a que dans les pc que l'alim a un ventilo, c'est pas le cas dans un tv par exemple, alors qu'elle consomme sans doute autant que mon "pc" ... )
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:37:00
Une TV ne dispose pas d'une alim à découpage. Pas du tout le même fonctionement.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:42:09
tu peut le mettre en 5V, moi j'ai fait une fois l'expérience, j'avais mis mon ventilo et un pot pour régler, seul problème, il étai t trop grand! donc il s'est arreté après 10mn, elle était bouillante mais n'as pas laché, mais un peu plus et elle cramai!
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:00:25
Ah, tu peux m'expliquer la différence de fonctionnement, SH4 OrigonX ?
swiisforever, pour le moment même après plusieurs heures de fonctionnement avec le S2 en 5V ( et mis dans l'autre, il souffle dans l'alim), l'alim est completement froide, d'ou mon interrogation concernant son utilisation en refroidissement passif
Sinon, je vais peut être bricoler un truc avec un seul ventilo 12cm qui soufflerait vers le rad de l'athlon, avant, juste avant d'arriver à l'alim
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:15:52
ayorbluelion a écrit : Ah, tu peux m'expliquer la différence de fonctionnement, SH4 OrigonX ? |
Par expérience je te garantis que en passif elle va finir par cramer ton alim...
je me suis monté une divxbox à base d'épia 1ghz (ça consmme déja rien comparé à ta config...) avec une alim 230W en passif :g viré la carcasse donc elle tourne à l'air libre, et bien je peux te dire que c'est l'alim en elle meme qui se chauffe (conso ridicule de mon épia) et c'était "limitte", meme avec le plus petit athlon elle aurait cramé ça c clair... alors toi j'ose meme pas imaginer je lui donne une durée de vie de qques minutes voir secondes dans le meilleurs des cas en passif
Il y a une très grosse différence entre passif et rien que souffler dessus (avec un ventilo en 5v par ex)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:58:51
mac fly a écrit : Par expérience je te garantis que en passif elle va finir par cramer ton alim... |
+1
totalement vrai n'essaye pas de la mettre sans ventilo seule
elle va cramer je t'aurai prevenu....
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:00:51
colle lui plutot un rad de pentium2 ou qquchose comme ca
ou sinon met un papst 10db
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:53:32
Je suis incapable de t'expliquer la différence, je ne connais pas assez la technique pour les TV, par contre je sais que ce n'est pas du tout le même type d'alim.
Par contre pour ton idée d'un seul ventilo pour le CPU et l'alim, c'est ce qui se faisait parfois sur les CPU à rad passif, c'est une bonne idée.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:54:58
oui elle va cramer j ai deja essaye
uen alim de 250w
j ai enleve le ventilo elle a crame apres 30 min d utilisation
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:48:51
en 5V il fait du bruiit ton ventilo? c'est qu'il a un prob, change le !
Marsh Posté le 22-01-2005 à 15:12:02
Merci à tous
swiiforever, ce "pc" étant destinné à être à 2m de là ou je dors, la nuit, ça s'entand
( ce qui ne m'empeche pas de dormir, mon pc principal étant encore + près et allumé 24h sur 24, mais c'est bien pour ça que je je veux du silence pour pas cher )
Mais bon, vais essayer de mettre les - bruyants des papst en 5v, ça devrît être un peu mieux
Sinon, mac fly, au final je suis pas sûr que ma config consommerait + que la tienne, avec un athlon xp 0.13µ en 1.1v et 700Mhz, aucun lecteur, et une barette mémoire
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:21:16
le moins bruyant des papst est casiment inaudible en 12v en 5v il ne demarrera pas il ne peut pas tourner a cette tension
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:52:17
Si si, aussi bien en 8cm qu'en 12, les papst démarrent et fonctionnent sans soucis en 5v, testé par materiel.be...
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:27:59
moi avec des pots mes ventilos sont inaudible, mais j'entend les disques durs et je n'ai pas un ventilateur de marque! donc je ne vois pas l'interret d'acheter des papst si on les entend meme en 5V mais bon...
autrement dit, si tu veut te réveiller une fois avec ta chambre en feu, tu peut toujours prendre le risque
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:43:59
Tu devrais faire attention aussi car une alim qui cram, ça endommage souvent les autres composants...
Sinon perso, je me suis longuement posé la méme question que toi, et la réponse la plus satisfaisante c'est de prendre un 80mm de bonne marque (S2 ou 3) et de le mettre a 5v
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:44:09
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:50:28
ayorbluelion a écrit : Merci à tous |
Bien sur que si matte la conso des Epia 800.... c ridiculement bas comparé à ton l'athlon xp, c'est meme pas comparable, si je te dis ça c que je me suis bien renseigné lol !
7 Watts à tout casser -> http://pcinpact.com/actu/news/VIA_ [...] urmand.htm
Les Via Epia sont imbattable sur le plan de la conso (mais bon coté perfs faut pas lui en demander de trop, un epia 800 vaut un P2 400 en puissance brute... (mais ça suffisait avec les bons softs et bien configuré pour lire les dvd et TOUS mes divx)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:46:06
meme as besoin d'un bon ventilo, pourquoi tout le monde dit de prendre un de marque, pas pour le silence, vu que sauf exeption, tous les ventilos en 5V sont plus ou moins silencieux! et après faut prendre un qui souffle assez...
le mieu c'est 2 ventilo en 5V
Marsh Posté le 21-01-2005 à 18:36:02
Salut à tous, dans le but de me faire un "pc" le + silencieux possible, j'ai dans l'idée d'enlever le ventilo de mon alim 400W noname ...
Elle servira juste à alimenter une carte mère µ atx avec tout integré, et un athlon xp 2000+ 0.13µ underclocké
Je voulais donc savoir si c'était risqué ou pas, vu la faible consommation du tout ( dans les 50 ou 70W maxi je pense , DD alimenté en externe, pas de lecteurs, de carte graphique ou autres ... )
Je précise aussi que le tout sera à l'air libre, pas de boitier
Merci d'avance pour vos avis
