Gérer du 12V à partir d'un PC ?
Gérer du 12V à partir d'un PC ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:46:49
slt tlm !
voilà mon objectif : arroser ma menthe lorsque je serais pas chez moi.
Pour cela, je compte avant tout ne pas dépenser un Euro !!! alors c'est du récupérage à foizon !
Pour ce qui est du système d'arrosage j'ai récupérer une pompe de gicleur d'essuis-glace de 205. D'ailleur, j'ai pas encore essayé mais j'peux la faire tourner sans problème avec une sortie de mon alim ????
Je voulais savoir aussi quelle autre sortie de mon PC je pourrais utiliser pour commander cette pompe (Série, parallèle, ... ????? moi j'pensais à une parallèle ?)
Je compte faire un tio programme en JAVA (c'ke j'mettrise le plus !) pour programmer l'arrosage. Et puis, il me semble que c'est pas bien compliqué de commander une sortie parallèle ou série ...
Le plus gros problème je crois que c'est du côté de la commande entre le PC et la pompe, il me faudrai un intérupteur commandé électroniquement ou un truc comme ca ??
voilà, k'en pensez vous et pouvez-vous m'aider ???? merci !!
en tout cas, mon maitre mot c'est le récupérage alors si quelqu'un pense à un appareil electroménager, autoradio, ou un truc comme ca pour récupérer des trucs qui pourraient m'aider ...
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:18:24
ouai peut etre //, mais c'est pas forcément facile, tu a pas meilleure temps de faire brancher un temporisateur a la prise 230V de ton PC, qui enclanche que ché pas 1h ou 30mn par jour a heure fixe, et que l'alim soie tt le temps enclanchée..... non?
Swisscore
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:03:28
oui, c'est vrai que ca pourrait le faire (surtout que le pc n'a pas besoin d'être en route), mais ya pas de 12V kan le pc est éteint. Tu veux dire koi par "enclanchée" ??
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:12:15
et une prise avec un programmateur ca seras pas plus simple ?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:41:16
oui, avec une alimentation de PC, mais sans PC, tu prend une alim AT, tu allume l'interrupteur, avec une ATX c'est peut etre plus difficile parce que a vide, une alim peut tenir 1mn comme 2 jours , mais peut cramer!!!
en tout cas pour le 12,5,3.3V
Swisscore
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:59:25
pour ta commande utilise un relais (+ diode de protection, et BC337 ou transi du même genre. Google pour les infos).
Le java est pas ce qu'il y a de mieux pour faire mumuse en toute liberté avec les ports mais je pense qu'on doit pouvoir commander individuellement les sorties. Parallele ou série, ça changera pas grand chose. Série ça serait plus cohérent vu que t'as besoin que d'une sortie.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:14:46
mais non pas bezoin.. lol vu que c'est du 12V que tu commande, la tuture c'est du 12V, et la prise 230... je vois pas ou mettre un relai
Swisscore
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:53:05
(J'ai des notions d'éléc mais tout s'embrouille des fois ...)
En fait il faut que je trouve un relais qui peut être commandé par le signal TTL de la sortie PC et qui commande le 12V de ma pompe. c'est ca ??
les autres éléments servent à quoi ?
La diode, c'est parceque le relais est inductif ?
mais le transistor ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:02:32
le transistor c'est parce que ta sortie du PC sort quelques mA max, et il te faut bcp plus pour commander un relai, donc tu met un transistor, mais je pense que c'est bcp plus compliqué que une de ces prises ou tu peut programmer l'enclanchement de la prise de l'alim qui sera toujours allumée.... qui fera fonctionner la pompe....
Swisscore
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:57:33
oui c'est vrai, je crois que je vais me rabattre sur une prise programmable que j'ai déjà. Mais vous savez pas où je pourrais trouver un transfo 230V/12V dans un appareil quelconque ??
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:38:27
ah j'avais pas suivi l'histoire du 12v, je répondais seulement à la question "commande d'un appareil externe depuis le pc".
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:39:05
tu peux utiliser n'importe quel adaptateur secteur qui est capable de fournir du 12V :)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 23:41:55
ok, j'vais aller fouiner, merci bien
