Régulation 7-12V à partir d'un rhéobus 0-12V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:48:06
Concernant le detecteur basse tension .. rien de plus simple ... (un ampli sur le 12V et qui compare la tension adequate... la sortie de celui activant un buzzer sous 12V quand il detecte la chute de tension)..
MAis je ne comprends pas un rheobus ne regule pas ???!!! Il limite le courant non ??!!!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 08:17:32
Pour la limitation, j'avoue que j'en sais rien... Ceci dit, il me semblait qu'on obtenait une régulation en tension (Vu qu'avec le rhéobus par exemple, je peux couper complètement le ventilo...)... Mais j'ai surement tort! [Je sais pas si c'est autorisé de dire ça, mais c'est le Sunbeam pas cher de chez LDLC...]
Sinon, je peux mettre un AO sur le 5V pour vérifier que la tension ne descend pas en dessous (s'il est avéré qu'il y a bien régulation en tension...) ?
Merci de ta réponse. (Et désolé pour les délais mais j'ai pas toujours le temps... )
Marsh Posté le 10-03-2005 à 09:41:40
Pareil ... je n'ai pas le temps ....
L'alimentation 5V c'est une bonen idée.. mais prends des ampli qui accepte la mono alimentation (+5V et GND) et vérifie bien que les tensions en entré de ton ampli ne franchisse pas 4.5V (avec la dispersion de tes resistances
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:18:04
tu en veut avec ton truc là!! les 5 derniers topic il y a tes images!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:34:57
swissforever a écrit : tu en veut avec ton truc là!! les 5 derniers topic il y a tes images! |
Oui merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:32:04
... Dommage pour une 9800pro!
Faire en sorte que la régulation se fasse par le rhéobus, mais de 7 (ou 5) à 12 V, par exemple à l'aide d'une combinaison du rhéobus et d'un fanmate (Fanmate 2 : 7-12V)...
Avoir un avertissement sonore lorsque le voltage descend en dessous d'un certain niveau (7 V serait pas mal...)
J'ai un rhéobus qui régule les ventilos de 0 à 12 V. J'y ai branché le ventirad de ma CG, mais le principe ne me plait pas : si par inadvertance le ventilo s'arrete, j'ai peur de griller ma CG
En fait, je souhaiterais ou :
1)
2)
Mon problème, c'est que j'ai des notions très limitées en électronique et je vois pas comment un de ces montages peut etre réalisable...
Notamment pour la combinaison Fanmate-Rhéobus, j'aurais bien vu un montage en parrallèle, mais du fait que le rhéobus et le fanmate possèdent chacun leur alimentation : ça me pose problème...
Je vous remercie de votre aide...
