Gros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossible
Gros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossible - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:15:20
Voila j'ai fait l'acquisition de 2*1Go de Crucial Ballistix Cl3 @667Mhz  :)
Je les montent ce matin et il m'est impossible de depasser les 450Mhz !!!!!
Je boot @ 449MHz rock stable mais si je depasse les 450Mhz ca ne marche plus !! @449.7Mhz Stable mais si je depasse 450MHz ca freeze ou ne boot plus  :cry:
J'ai essayé en 4/4/4/12 impossible, en 5/5/5/18 pareil impossible de depasser les 450Mhz  :(
Donc je me suis dit que sur cette serie crucial avait peut etre chanché les puces... alors je demonte les radiateurs  et la il s'agit de D9GMH !!!!!!!!!!!! je ne comprend plus rien !
Je les ai testées avec 2.3v...
Aidez moi svp
Normalement avec ce kit je devrai avoir au minimum 500Mhz en cl4 et tres facilement 600Mhz en cl5.  :cry:  :cry:
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:28:54
CM qui ne suit pas [:yamusha]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:36:12
J'ai deja testé avec d'autres barretes @+ de 550Mhz ..
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:50:48
heu...... je crois qu'il y a un probleme flagrant. il me semble que lorsque tu es en dual chanel il faut diviser la fréquance max de la mémoire par deux. donc normalement avec un kit PC5300 c'est 333Mhz max. mais comme ton kit c'est de la crucial, donc de la super qualité, tu as pu monter tres haut au dessus!
Message édité par wariobr le 05-05-2007 à 12:51:20
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:13:05
puce micron donc >500 voir 600 sans pbrobleme .
moi j'ai reçu mon kti ce matin, et pour le moment @515 en 55518 à 2.2v .
par contre c'est des 6400, et dans le spd sous cpuz, j'ai le spd en 8000 aussi :) 400: 44412 ; 500: 55515 à 2.2v .
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:13:25
pourquoi diviser la fréquence par 2, tu le sors de ou? j'ai un dual channel sur mon P4 3.4GHz bah c'est 400MHz,  ce qu'il y a c'est que avec la DDR, c'est pas vraiment 400MHz mais 200MHz mais la ram est utilisée sur les 2 flanc du signal, quand il passe du niveau haut à bas et vis versa, donc doublage de la fréquence (c'est pas vrai mais c'est pour ca qu'on vois 400MHz)
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:53:23
autre pb ! possible de booter @400MHz en 4:5 mais impossible de booter en  3:4 !!!
Message édité par Seb-Rz04- le 05-05-2007 à 13:53:29
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:42:54
c'est aussi possible que le duo mobo-ram ne fonctionne pas bien en désynchronisation!!! ca arrive, ma MSI et ma OCZ c'est pas terrible pour ca!!
Marsh Posté le 08-05-2007 à 10:42:46
non
essaie des vraies desyncro bien suportées (2:3, 1:2 ou 1:1)
Tu les ventile?
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 08-05-2007 à 11:05:55
oui, mais j'ai trouvé le probleme, c'est bien mon chipset qui limite  :(
