[guide] Nappes rondes, fils liés
Nappes rondes, fils liés [guide] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:10:29
Bonjour à tous !
Je propose de rassembler ici notre savoir sur les nappes rondes et l'assemblage de fils.
En cas de succès, j'ajouterait des images et ce deviendra peut-être un topic unique.
Source : 7volts.com, moi, je sais plus, et quelques anciens sujets notables ici même:
faire d'une nappe un cable rond ?
Le Topic anti nappe ronde (pliage)
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:10:48
Nappe ronde
Avantages :
- Moins encombrant. Meilleur accès aux composants, mais aussi meilleure circulation d'air, donc meilleur refroidissement, voire moins de bruit.
- Plus facile à disposer. Permet même les demi-tours pour présenter un connecteur dans le bon sens.
- Plus propre, plus beau.
Inconvénients :
- Risque accru de diaphonie (parasitage entre fils). Il est très rare que ça pose problème, au point que ça semble une légende.
Il fut un temps ou c'était vendu hors de prix (et c'est parfois encore le cas).
On peut transformer soi-même une nappe plate en ronde.
Pour séparer les fils d'une nappe :
Éviter le cutter qui mord trop facilement dans les fils (surtout en 80 fils), risquant de les couper ou de les mettre à vif (court-circuit potentiel).
Utiliser plutôt la découpe à l'aiguille :
- Placer le câble à plat, sur une surface dure.
 -Prendre un objet pointu mais non coupant (aiguille, punaise, compas, voire cutter usé).
- Appliquer la pointe dans un sillon, faire glisser en appuyant fort. La pointe est automatiquement guidée à l'exact milieu.
- Au bout de quelques passages les fils se séparent facilement.
Au plus facile : Séparer quelques cm de fil et prolonger la séparation en tirant dessus.
Pour moins déformer le fil : Préparer la découpe sur tout le long.
Pour réduire le travail, ne séparer que de groupes de 2, voire plus.
A l'extrême, ne séparer que quelques bandes et les superposer pour faire un câble de section carrée.
Découpes suggérées :
80 = 8 + 8x9 fils (UDMA 66 ou +). Les signaux sont alors encadrés de masses sur les 4 cotés.
68 = 6 + 7x8 + 6, ou 4x(9+8) fils (SCSCI).
50 = 6x7 + 8 fils (SCSCI).
40 = 6 + 4x7+ 6 fils (UDMA 33 ou -).
34 = 5 + 4x6 + 5 fils (Disquette, droit).
34 = 3x6 + 7 + 5 + 4 fils (Disquette, bande 7 fils croisée).
Pour ne rien découper, plier simplement les nappes en W dans la largeur, ce qui la divise par 4.
De fait, certaines nappes "rondes" du commerce sont simplement pliées ainsi...
Il est aussi possible d'enrouler la nappe sur elle-même. J'étudie la question...
Pour lier les fils séparés, voire post suivant.
Observations :
- Moins il y a de découpes, plus le câble est rigide.
- Si vous tenez à utiliser un cutter, tenez-le très penché pour bénéficier de l'effet de guide (à vérifier).
- Pour aller plus loin, et faire encore plus propre, raccourcir les nappes.
- Il est envisageable d'écranter le câble, mais c'est probablement inutile.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:11:04
Lier des fils
Nappe ronde, alimentation, façade, audio... le choix ne manque pas !
Ruban adhésif
Méthode : Suspendre le ruban au câble (de biais), dérouler une longeur, tenir le câble horizontal et le tourner pour enrouler le ruban.
Avantage : Disponible, économique, facile, rapide.
Inconvénient : Se délite en vieillissant et laisse de la colle.
Ruban autosoudable
Ruban élastique sans colle qui se soude à lui-même.
Méthode : Comme le ruban adhésif, en faisant encore plus attention à ce qu'il ne se replie pas sur lui-même.
Avantage : Très compact.
Inconvénient : Très serré, cher.
Ruban de signalisation
Ruban utilisé pour marquer les parcours lors d erassemblement.
Avantage : Belle couleur ou motif, probablement réactif UV.
Inconvénient : Doit être collé/serré aux extrémités.
Gaine thermo-rétractable
Cette gaine rétrécit au chauffage.
Méthode : Enfiler, chauffer au sèche-cheveux. Briquet ou décapeur thermique = risque de brûler.
Inconvénient : Très serré, cher, requiert de démonter/remonter les prises s'il n'est pas très rétractable.
Guide-câble spiralé
Avantage : Souple.
Inconvénient : Long à poser, aspect discutable.
Manchon fendu
Gaine annelée fendue, très utilisé en automobile.
Avantage : Rapide, pose et modification facile.
Inconvénient : Sorties de fils mal controlées,  gros, s'ouvre si trop courbé, embranchents moches.
Gaine maillée (tressée ?)
Méthode : Enfiler, fixer les extrémités.
Avantage : Souple.
Inconvénient : Requiert de démonter/remonter les prises s'il n'est pas très extensible.
Lien serre-câble autobloquant
Méthode : Serrer lâche, arranger les fils, puis serrer moyen. Serrer fort pour rigidifier.
Avantage : Très facile, très rapide, économique, serrage contrôlable.
Inconvénient : Aspect discutable et quelconque, câble irrégulier.
Fil
Méthode : Enrouler en spirale, bloquer aves le noeud constricteur.
Avantage : Disponible, très économique.
Inconvénient : Délicat à faire, apparence pauvre, fragile, ne protège pas.
Torsade
C'est le principe de la corde...
Méthode : Immobiliser une extrémité, tendre et tourner dans le sens inverse de la torsade des conducteurs multibrins.
Avantage : Aucun matériel requis.
Inconvénient : Rigide, se défait facilement, donne une courbure préférée.
Tresse
Méthode : Immobiliser une extrémité, tendre et... vous savez tresser ?
Avantage : Original, aucun matériel requis.
Inconvénient : Long, requiert une extrémité libre.
Observations
Plus c'est serré ou collant, plus ça empêche les fils de coulisser, plus le câble est rigide.
Je ne suis pas sûr de certains termes (traduits de l'anglais).
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:27:12
Voilà, j'attends vos avis, idées, corrections, expériences...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:29:50
pas mal
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:03:24
la gaine thermo, jen e ferai jamais avec ca! déjà un tu devra enlever les connecteurs pour mettre la gaine et ta nappe sera très dure suivant la quel tu a et le niveau de chauffage de la gaine...
moi j'ai fait avec du ruban adésif qui colle bien de couleur noir...
oui alors avec des serre fils...
en ayant préalablenment détaché fil par fil
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:01:04
Salut !
Moi perso, j'ai commencé avec du scotch d'electricien, un peu comme ton ruban autosoudable j'imagine (vu comment c'est chiant pour le decoller quand il s'est collé sur lui meme), et pis j'ai fini par le virer, les nappes étaient trop rigides, difficiles a mettre en place.
J'ai fini par opter pour une gaine spiralée, et ca c'est vraiment le pied : c'est pas definitif, dans le sens ou on peut le virer sans que les fils collent de partout, ca laisse bien bouger les fils, et en plus tu peux bien rearranger les cables de ton boitier en faisant des jonctions de cables (genre ta mappe avec ton cble d'alim).
OK, coté esthetiques, certains trouveront a redire, mais alors qu'ils aillent s'acheter des nappes rondes s'ils veulent que ca fasse beau !! En plus moi j'aime bien, et c'est toujours mieux que ces nappes hideuses.
Voila pour mon experience. Y'a juste un truc qui me chiffonne, c'est qu'apparamment on peut pas eviter au cable d'avoir une courbure, dans un sens ou dans l'autre. J'explique : les cables font tous la meme longueur, donc si on les rassemble en un seul, ceux des cotés vont "tirer" sur les connecteurs. Résultat, ton cable sera pas droit a la fin du processus. Pensez d'ailleurs a lui former la courbe dans le bon sens si vous voulez pas etre emmerdés apres (pour le poser dans le boitier). (J'espere avoir été clair, mais je suis pas sur)
