CPU limited avec GTX 260 ?
CPU limited avec GTX 260 ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:08:53
voila je viens de m'acheter GTX 260 v2 ( @ stock, je ne souhaite pas l'OC maintenant )
j'ai un E6300 a 2.66ghz 2go DDR2 PC5300 alim earthwatt 500W et CM EP43 DS3L
je trouve mon score sous 3dmark06 un petit peu bas soit 11 600 ( 5200 6100 2300CPU)
je trouve ca 1 peu bas, mais bon je m'en doutais, mon proc doit bien brider.
Je vais continuer d'OC mon proc, mais ma ram cadencé a 380mgz est deja bien OC ( pour avoir 1:1 ram/fsb) au lieu de 333 normalement
Sachant que je vien de monter mon freezer 7 pro, mon proc est a 54 en full ( contre 68 avant lol )
Sous far cry2 , je mets tout a fond ( ultra élevé, HDR et AA X8) en 1280 1024 et j'ai 35 de FPS.
Qu'en pensez vous? perf score normal?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 11:59:27
Mdr avec ma 8800GTX je fais mieux, c'est pour sa que sa sert à rien d'acheter du dernier cri quand le CPU est un bousin...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 04-02-2009 à 12:32:01
post hautement instructif   [:prodigy]
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 04-02-2009 à 12:34:15
tu peut surement monter ta ram bien plus haut en lui mettant 2,2v et ce sans le moindre risque.
les E6300 ça prend mini 3ghz en air, n'hesite pas a lui mettre du vcore si y'a besoin.
quand au score 2006, en 1280x1024 c'est plus un bench cpu qu'autre chose.
Message édité par sospc le 04-02-2009 à 12:34:31
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 04-02-2009 à 13:08:37
ok merci
12 160 @ 2.8ghz c'est deja mieux
j'ai peur pour ma ram surtout, elle est deja a 400mhz au lieu des 333 normalement, car c'est 1:1 fsb/ram
je peux mettre mon FSB plut haut que ma ram? ou ya aucun risque de monter ma ram a 430 +?
Mon proc se comporte bien, avec les tension d'origine, et il ne chauffe pas 54 max apres 3H d'OCCT
Ma ram est a 1.9V au lieu des 1.8 de base
pour répondre a woot, j'ai investi 210€ dans ma CG ac FC2
Si j'avais du changer le CPU en plus pour le mm prix j'orai eut ? E5200 + 4850 de base -> moins de perf ;)
dc mon choix est bien, surtout qd ds qq mois je pourai changer uniquement mon CPU, et j'orai alors de grosse perf
et avec ta 880GTX tu fais plus de pts? ou plus de FPS ?
le bench est un test, mais la finalité est ds les jeux
Marsh Posté le 05-02-2009 à 07:38:10
a votre avis je peux monter plus haut ma ram? ou je monte le fsb en laissant ma ram a 400 ? le ratio ne sera plu 1:1 alors
je suis deja a 2.8 ghz, 55 ° en full, et 12 150 a 3dmark05 ( 5400 6300 2400)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 08:29:23
Test uniquement ta ram pour savoir a combien elle peut monter, si ton boitier est pas trop mal ventilé, tu pourras lui mettre 2.2v tranquil.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:33:35
cmt je test uniquement ma ram?
je laisse le proc et je monte la ram?
c'est quoi le meilleur test pr tester la ram? memtest? ya des test sous windows?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:47:04
Tu baisse le coefficient de ton processeur et tu monte le FSB (doucement bien sur !).
Memtest c'est pour les erreurs tu peux l'utiliser pour les tests, mais tu peut lancer un OCCT ou autre pour tester si la config tient le choque :p
