Pentium 4 CPU 2.93GHz Prescott
Pentium 4 CPU 2.93GHz Prescott - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:13:39
bonjour a tous j'ai parcourut les tuto et autres test sur les P4 je n'est pas trouvé la procédure pour overclocké le mien; je vos poste ce que j'ai trouvé comme info dessus au cas ou uen Âme charitable passerait par la:
Mainboard Model  P5VD2-VM SE (0x2D9 - 0x72A979D0)
LPCIO
Vendor   Winbond
Model   W83627DHG
Vendor ID  0x5CA3
Chip ID   0xA0
Revision ID  0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name   Intel Pentium 4 516
Codename  Prescott
Specification  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID   F.4.1
Extended CPUID  F.4
Core Stepping  E0
Technology  90 nm
Core Speed  2933.4 MHz (22.0 x 133.3 MHz)
Rated Bus speed  533.3 MHz
Stock frequency  2933 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache  16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache  12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache  1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  no
Features  XD
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:32:41
premiere chose, tu a un CPU de type prescott surnomé "le grille pain"
donc avant de tenter un overclocking il serai utile de verifier si tu dispose d'un radiateur suffisant et si tes ventillateurs sont en etat,
vu l'age de la machine un depoussierage integrale ne lui sans doute fera de mal
une fois ca fait il faudrat que tu decouvre les mysteres du bios et des reglages de FSB
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:54:39
pour ce qui est des ventilo e tdu radiateur c'est OK j'ai fait monté ça dans une boutique et la gars ma dit que je pouvait overclocker a condition de pas depassé les limites;le depoussierage a ete fait hier, mais je fait coment pour decouvrir les mysteres du bios et des reglages de FSB
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:45:44
la frequence du CPU depend de 2 choses :
le multiplicateur et le FSB
par ex un CPU avec un multiplico de 10 et un FSB de 200 va tourner a 10* 200 mhz = 2gz
le tient est a 22 * 133, le mutliplicateur est bloqué vers le haut, tu ne peut pas l'augmenter, donc il faut faire monter le FSB
mais si tu touche le FSB  ca va aussi faire monter la frequence memoire
et sans doute aussi celle des ports PCI
et chaque composant a une frequence maxi au dela de laquelle il plante et/ou crame
pour le PCI ( 33mhz d'origine), il est fortement reccomander de ne pas le faire monter au dela de 35, a 39 tu va cramer des trucs
donc il faut aller dans le bios pour jouer sur les ratio entre FSB/ memory clock et PCI clock pour augmenter FSB et memoire sans toucher au PCI
je te conseil de commencer par telecharger
CPUZ
OCCT
après avoir passsé ces soft poste ici les screenshoot et on pourra t'aider
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:53:55
merci pour ces renseignement je vait faire un tour sur le bios
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:45:54
Encore un qui veut cramé sa vieille machine ^^
Fais nous une vidéo :p
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:44:50
pourquoi tu dit ça w00t w00t
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:45:27
je n'est pas trouvé FSB/ memory clock et PCI clock dans le bios
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:54:16
il dit ca parce que ces CPU ont tendance a crammer si on fait une connerie
et a un moment ou a un autre  les debutant finissent  TOUJOURS par faire une connerie  :whistle:
normal ... c'est regleges qui sont caché par defaut, il n'apparaissent que si tu passe de frequence auto en manuel ,
regarde si tu a pas une option "CPU clock" ou "host frequency"
enfin note nous tous les options du bios qui peuvent avoir un rapport avec une frequence
Marsh Posté le 15-12-2012 à 13:00:13
Yop
Moi aussi j'ai le grille pain  :p  mais il tourne a 3.2Ghz et moi la cm c'est une P5GD1  :kaola:  et j'ai utilisé un setFSB spécial pour P5GD1  :sol:  et j'ai réussi.
Allez juste pour te mettre le "jus a l'alimentation"  :D  le mien tourne a présent a 3.486Ghz avant il tournait a 3.2Ghz (de base) puis a 3.4Ghz (1er O/C). Je l'ai donc augmenté depuis de 286Mhz.
Si tu veut tu peut aller voir mon sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8176_1.htm
Je pense faire un Topik unique sur les Prescott quand j'aurais le temps
A+  [:enerico1]
Message édité par Acid_RaiN_KILL3r le 15-12-2012 à 13:03:35
Topic {O/C P4} ~~ Topic {Reverse Engineering}
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:16:50
joli déterrage... presque 4 ans.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
