Question sur CPU et temperature
Question sur CPU et temperature - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:30:09
Bonjours a tous et a toutes :)
J'ai décidé aujourd'hui de commencer l'o/c de mon cpu mais j'ai quelque question avant ça. Bah d'abors j'ai essayer de regarder avec CPU-Z les paramètre de mon pc et je vois ça
http://images4.hiboox.com/images/5208/194cac3f5687c49e2d0a620c0bb3a55f.png
qulque seconde plus tard sa change et y a ca a la place :
http://images1.hiboox.com/images/5208/bb0b190aab492cb9213c63555c2e3103.png
Et ça change tout seul entre les deux est ce que c'est du au fait que dans mon bios j'ai laissé les paramètres sur AUTO ??
Quand je regarde dans système j'ai ça et par contre ça bouge pas :
http://images1.hiboox.com/images/5208/1d4b1e1b3c74adb4c94170e1f33c7dcd.jpg
Sur everest j'ai ça :
http://images4.hiboox.com/images/5208/e65f27037c95678639da23640658dcc4.png
avec le Vcore qui bouge tout le temps entre 1.188 et 1.325 V.
J'aimerai juste avoir une explication parce que la je capte pas trop le pourquoi du coment a par si c'est parce que les paramètre sont tous sur auto ...
Mon autre question est sur la température everest me donne ça :
http://images1.hiboox.com/images/5208/4cc43a169258dbf2c178735407f1c589.jpg
Pour le processeur il me dit que que j'ai 24°C que le cœur 1 fait aussi 24]C et que le cœur 2 fait 29°C et c'est a chaque fois le cœur 2 qui est le plus chaud sa veut dire qu'il travaille plus que le cœur 1 ? si oui pourquoi ? Et pourquoi est ce que la température est différente entre les 2 cœurs ils sont l'un a coté de l'autre je trouve ça bizarre qui ai une différence entre de 5°C ...
Et pour la carte graphique c'est quoi la différence entre température et température ambiante ? la température tout cour serait celle du GPU et la température ambiante ce serait la carte ?
Voila voila si vous pouvez m'apporter quelque réponse ce serait pas mal :p
Merci d'avance :)
PS : Ma config :
Asus P5Q-E
Intel Pentium 2160
Gigabyte 9800 GT
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:58:19
Salut, le changement de fréquence est dû à une régulation pour quand tu ne te sers pas du CPU. Ca doit se désactiver dans le bios.
Quand à la température du CPU c'est normal, et celle du GPU est la plus haute. Celle à 23°C doit être une sonde placée autre part sur la carte...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:12:34
C'est une gestion d'economie dans le bios pour certaines carte mere c'est le speadspectrum sous d'autre cm (amd) c'est cool n quiet
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:56:32
Mais est ce qu'il lest préférable de le désactiver si j'o/c ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:37:25
Pendant l'OC je pense oui :o
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:43:41
Je ne suis pas d'accord, il ne nuit ni à la stabilité ni aux performance.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:17:41
Mon PC rame plus au démarrage avec le C1E SupporT activé [:abakuk]
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:19:09
il ne rame plus ou il rame + ? :p
Message édité par brahim93 le 28-12-2008 à 20:27:31
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:37:41
Je viens de voir dans le bios apparemment c'est mieux de désactiver le speadspectrum pour l'o/c mais même en le désactivant j'ai toujours le même problème, je pense que c'est à cause du Vcore qui est aussi sur auto mais je dois le mettre à peu près à combien on me propose entre 0.85 V et 2.1 V
Message édité par brahim93 le 28-12-2008 à 20:38:23
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:37:29
salut , déactive C1E  c'est tout , tu restera à 1.8 fixe
Marsh Posté le 28-12-2008 à 23:44:24
Non, le C1E n'est pas le SpeedStep. Ce que constate Brahim93 est le SpeedStep (chez Intel) qui fait varier le multiplicateur suivant les demandes systèmes. C'est un système tout à fait bénéfique. Ceux qui ont des portables le connaissent très bien depuis le Pentium M. Dans le BIOS, lorsqu'on met le coeffficient (CPU Ratio) en auto, on a la possibilité d'activer le SpeedStep, qui est activé par défaut. Le C1E Support peut être désactivé en effet, mais le SpeedStep lui est indépendant.
>brahim93 : la variation que tu constates est tout à fait normale, et tu peux observer que c'est le multiplicateur qui varie de 6 à 9, ce qui fait passer la fréquence de 1.2 à 1.8GHz, c'est à dire 6x200 et 9x200.
Message édité par Ache le 28-12-2008 à 23:44:34
Parcours étrange
Marsh Posté le 31-12-2008 à 00:52:59
hum okok merci pour les information bah en tout cas après avoir désactivé le C1E, c'est devenu stable.
J'ai d'autres questions mais bon je vais créer un autre topic ce sera plus simple. Merci encore :)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 00:56:14
je laisse toujours activé (chez mes potes aussi), et je suis complètement stable....
Marsh Posté le 31-12-2008 à 00:59:03
hum bizarre ça bah je ferais des test car il me semble que quand tu désactive le C1E sa désactive une séries d'option nah ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 01:00:07
Idem ! Même avec un gros oc ou un voltage à la limite pour une fréquence donnée ça reste aussi stable que s'il était désactivé.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 01:06:46
c'est pas non plus stable a mort la sa varie entre 2248.3 et 2248.5 alors qu'au debut c'etait entre 1200 et 1800 c'est deja pas mal nah :p
Mais bon je vais essayer de savoir le pourquoi du comment puisque si ça ne le fais pas chez vous c'est que le probleme viens de chez mi .
Message édité par brahim93 le 31-12-2008 à 01:08:10
