temperature de mon E8400
temperature de mon E8400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:09:08
Bonjour a tous,
je ne sais pas si je vais poster au bon endroit, j'espère que oui.
je viens d'acheter un E8400, que je n 'ai pas O/C ,pour le moment j'ai laissé le ventirad intel fournis avec. Afin de connaitre ça température pour voir s'il fallait que je change le ventirad j'ai installer Pc probe,speedfan et cpuid hardware monitor
Pc probe 43°C idle 61°c full
Speedfan 38°c idle  55 full
Hardware monitor 38°C idle 55 full
Voila mon dilemme quelle est la température que je dois prendre en compte( pc probe, speedfan, hwm ) et ma seconde question est : qu'elle est la température limite haute pour ne pas abime mon E8400
Message édité par ombreblanche le 20-12-2008 à 16:09:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6389_1.htm
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:28:19
Je te conseille core temps
Heu a partir de 75 faut faire gaffe
Marsh Posté le 20-12-2008 à 16:38:50
ok je te remercie, je viens de prendre core temps il m'indique les mêmes valeurs que speedfan et hwm .
Marsh Posté le 21-12-2008 à 00:01:50
c'est un peu beaucoup, si tu n'as pas OC.
ça devrais être plutôt 33°C en Idle et 45°C en full même avec le radbox intel.
As-tu bien mit de la pâte thermique sous le radbox ?
Est ce que le ventilateur du radbox intel tourne bien à 100 % ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 01:47:55
moi je suis a 24°C en moyenne en idle et 41°C en full
avec mon gemin 2 et 2 noctua MF-P12 dessus au mini (600RPM env.)
après les cores c'est 35°C en idle et 51°C en full
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 01:48:43
Marsh Posté le 21-12-2008 à 07:53:08
Oui j'ai bien mis la pâte thermique sur le processeur .
Ensuite avec speed fan
FAN 1 2071rpm ( je suposse que c'est celui de mon proc )
FAN 3 1103rpm
FAN 4 4042rpm
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:03:34
fan4 a 4000RPM : c'est un quel taille? ça doit fait un bruit monstre, non?
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 13:03:40
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:34:15
En faite je n'ai pas trouvé le quel est ce!!!! j'en suis tout aussi étonnée .
J'ai deux 12(avant arrière ), le ventirad d'origine du pro ( fan1 ) , et j'en ai un sur le Northbridge mais c'est un 8 il me semble.
Sinon j'en ai un de 28 sur le coté réguler avec un potentiomètre.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:37:01
ok, celui du NB je pense que ça doit etre celui ci qui est a 4000RPM, système overclocké?
edit : ralenti avec un doigt voir celui qui bouge pour déterminer celui qui est a 4000 :)
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 17:37:35
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:42:40
non je n'ai pas encore O/C, et puis je ne suis pas un fou de l'o/c :p
C'est bien celui la, il tourne bien vite du coup je trouve
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:49:12
ouais c'est sur qu'il est rapide pour un système non o/c ^^
edit : avant j'ai une carte mere DFI LanParty, avec un ventilo aussi sur le NB : il tournait a 2500RPM env et quand j'o/c il allait vers les 4000, il en faisait du boucant ^^
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 18:04:37
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:53:19
heureusement que j'ai posté ici, car trouvant qu'il y avait du bruit je me suis dis ça doit être un de mon boitier je vais les changer :p .
Je vais plutôt regarder du coté de NB
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:05:47
y'a des radiateurs passif thermalright qui existent pour NB voit ce que ça donne, si tu as la place de le mettre aussi ^^
ps : tu peux mettre ta config complete dans ton profil? stp
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:38:55
profil mis a jour :p
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:42:18
mais! y'a pas de ventilo sur ton northbridge! tu en a rajouté un?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:46:42
celui fournis avec la carte mére, dans le bundle
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:50:32
ok, est-il vraiment utile, enleve le tout simplement au lieu de changer de radiateur, non?
quelle est la température?
en fait il doit tourner a fond, je pense
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:53:43
comment je peux connaitre la T°C ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:57:28
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
télécharge ce soft, il y a les température dedans, mais apres faut trouver la ligne de ton chipset ^^
moi j'ai 2 ligne de température : j'ai fait tourner mon cpu a fond pour savoir quelle température augmentait donc cette ligne correspond a ma temp. cpu, l'autre au chipset :)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:06:09
je te passe le screen de hwm, pas tout suivit, surement que tu comprendra mieu que moi
[img=http://img440.imageshack.us/img440/7938/hwmgm2.th.jpg]
Message édité par ombreblanche le 21-12-2008 à 19:06:36
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:16:36
ben tu vois tes sonde :
TMPIN0
TMPIN1
TMPIN2
faut maintenant que tu sache a quoi correspond la sonde0, la 1 et la 2
comme ça tu saura a quelle température fonctionne tel ou tel composant ;)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:25:08
oki merci pour l'info .
Je viens de lancer un jeux et la sonde
TMPIN 0 a augmenté de 3degrés a peu prés, je suppose que c'est le processeur
par contre je ne sais pas comment reconnaitre les deux autres
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:53:01
vu que tes cores sont à 38°C je dirais plus que c'est la sonde 2 à 22°C qui est le cpu
installe occt, fait un test d'une 10aine de minutes tu vera qui monte beaucoup : en général c'est le processeur.
sinon pour les autres sonde, je sais pas trop comme ça ^^
installe l'utilitaire de sondes d'asus
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V10419.zip
peut etre que c'est directement marqué dessus ;)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:08:10
pc prob
CPU 49/50
MB 45°C ( je suppose mother board :p )
quelle est la température limite pour une carte mére ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:11:39
non 45°C ça passe encore.
mais dans tous ces soft, par exemple toi c'est marqué MB, moi "system" j'aimerai bien savoir si c'est la température du NB ou autre chose ^^
savant que le NB peut monter "haut" moi je commence a m'inquieter a partir de 55°C
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:14:11
n'empeche que 49°C pour le cpu s'il est au repos c'est bof je trouve, tu as encore le radiateur d'origine intel?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 21:48:46
et 45°C pour la MOBO, c'est pas top, ton boitier n'est pas beaucoup ventilé si je ne me trompe  :sarcastic:
J'ai 3*120 en aspiration et 1*120 + 1*80 en extraction et ma carte mère est a 28°C Idle et 34°C full...
Message édité par w00t w00t le 21-12-2008 à 21:49:17
INTEL Core i7 14700K @ 5,84Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 21-12-2008 à 21:56:11
J'ai un 120 devant, 120 deriére , 280 sur le coté .
Oui je suis toujours avec le rad intel de base
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:19:46
pareil sauf en extraction : 1x120mm+1x120mm (de l'alim mais extraction quand meme :D)
ça chauffe pas mal je trouve, et si tu met ton 280mm à fond les températures baissent-elles?
mais avec ton Advance turboboost black c'est bien ventilé normalement
après c'est que peut etre le cpu disperce pas mal de chaleur dans le boitier, je sais pas trop
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 22:21:31
