Temperature de l'eau watercooling???
Temperature de l'eau watercooling??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2008 à 12:28:22
Salut à tous...
Je dispose d'un watercooling sur mon Pc et j'ai des questions mais avant je vous le décrit:
- Laing DDC 10W
- 1 rad 120
- 1 rad 240
- 1 rad 480 (carré)
- 1 réservoir Plexi Visual Trap Sphere
- 1 Swiftech GTX (CPU) avec adaptation home made pour 1366
- Attente d'une GTX 280 coolé
- Tuyaux en 19 mm
Voila en fait ma question concerne la température de mon processeur, je voulais savoir si c'est normal que mes cores montent à une température de 72°C environ avec 1.325V de Vcore en full au bout d'une heure (OCCT) alors que ma température de l'eau n'est pas 35°C maximum??
N'y aurait-il pas un soucis avec mon adaptation du GTX pour 1366...?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 01:00:38
quelqu'un aurait une réponse pour moi please...?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 01:41:41
salut,
déjà le rad 120 et 240 sont en trop,le 480 est suffisant  :jap:
Message édité par mobbdip le 11-12-2008 à 01:42:06
FeedBack
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:22:40
Très chaud pour un cpu 45nm
Mon avis: mauvais contact wb / cpu
sudo apt-get install vie-sociale
Marsh Posté le 11-12-2008 à 18:40:54
:hello: Partage d'expérience
j'ai un i965 à 4,2 Ghz 1,4V
WC 4 X 120
Laing 10W
différent WB testé .. NexXxos avec fix maison
ou Heatkiller V3 ... (pas de WC sur CG)
Dans tous les cas mon proco en charge ne dépasse pas 66°
et en charge >> T° max eau entre 24 et 30° pour T° amb entre 20 et 25°
Message édité par Mandrak le 13-12-2008 à 11:33:36
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
Marsh Posté le 11-12-2008 à 20:08:17
En charge les 30°C pour l'eau mandrak...?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:21:47
Pas normal tes temps, faut inspecter tout ca il doit y avoir un probleme, soit de contact soit de sonde, cortemp te donne combien?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 22:47:23
Voila ce que me dit core temp en idle avec une température de l'eau à 30 °C pile:
http://img2.hostingpics.net/pics/29205Core_Temp.jpg
Message édité par Titomtom57 le 11-12-2008 à 22:47:42
Marsh Posté le 11-12-2008 à 22:52:16
Donc pas de probleme a priori en iddle, et en full core temp dis quoi?
Marsh Posté le 12-12-2008 à 02:18:01
Ben il dit 68°C pour 1,25V de Vcore j'ai fait tourner occt pendant 1H48 (il a freezer à 1H48!!) et les temperatures varie entre 67 et 69°C avec de l'eau à 35°C maximum...
Qu'en pensez vous...?
ps: si quelqu'un a une idée de pk le PC à freezé à 1H48???
Marsh Posté le 12-12-2008 à 09:18:28
oui
Marsh Posté le 12-12-2008 à 12:36:36
Que pensez vous des températures de l'eau en full c'est à peu pres normal non?
Donc le fait que le proc chauffe autant viendrai du waterblock c'est bien ca...? (ou de mon installation...?)
Marsh Posté le 12-12-2008 à 12:42:57
mauvais contact waterblock ou ihs deformé (comme moi :( )
Faudrais faire une batterie de tests cpu oc et non oc, et aussi essayer de tourner ton waterblock et bien noté a chaques fois quels cores sont les plus chauds.
Message édité par filou901 le 01-05-2009 à 12:29:44
Marsh Posté le 13-12-2008 à 10:53:31
je pense que c'est ton install ...
les 35° de Temp Eau semble montrer que tu as un contact suffisant entre
 proco et WB .
TOn circuit a comme particularité ...trop d'échangeur (rad)
7 X 120 sur 3 rad.
les tuyeau de 19 c'est bien ...mais la perte de charge du aux tuyaux n'est rien comparée à celle de tout tes rad ...je pense que malgrès l'excellente laing ... ton débit se casse la gueule.
d'ou mauvaise dissipation de calorie ..
Message édité par Mandrak le 13-12-2008 à 10:56:21
Marsh Posté le 13-12-2008 à 10:54:26
Je doute :/
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 13-12-2008 à 10:58:07
... suis pas  sûr non plus  ;)
mais s'il avait un mauvais contact WB / Cpu ...
il ne serait pas à 35° en Eau avec 7 X 120 en rad ...
je trouve sa T°eau trop élevée .. ça démontre un contact suffisant avec faible débit
pour ma part avec i7 à 4200Mhz 1.4V HT actif
Charge 100% (Wprime 32) ,
T° eau ne dépasse pas Tambiance + 3°C
avec Rad 4 X 120 + Laing 10W
la Temp max Core inférieure à 60° sous Wprime 32
En plus Titomtom57 en idle a des Temp Eau de 30°
avec son install c'est vraiment pas normal ...au moins 5° de trop
Message édité par Mandrak le 13-12-2008 à 13:27:59
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:40:35
Question concenant le reservoir visual trap sphere : est-il bruyant? a quel niveau monte la bille avec ta laing 10W.
Pour info j'ai deux laing 18W en parallele et j'ai peur que la bille butte en haut.
Ps pour t'aider, je pense qu'il ya un pb avec ton WB cpu, soit trop de patte, soit pas assez, soit mal fixé ou pire sens IN/OUT non respecté ou peut etre bouchon?
Message édité par xtrem_tweaker le 20-04-2009 à 12:45:09
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 01-05-2009 à 07:16:22
Avec tout ces Rad avoi 72° c'est sur que c'est pas normale ^^
j'ai un petit montage Pompe>NB>CPU>RAD 120>RES>Pompe et le CPU ne dépasse jamais les 61° en full c'est un Q9550 2.83Ghz @ 4Ghz - 1.55V
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2009 à 11:05:37
Bonjour a tous...
Alors pour Xtrem_tweaker je ne pense pas que la bille montera au maximum de la hauteur j'ai changé de pompe et possède maintenant une MCP655 et la bille ne monte pas au maximum...
Et j'ai toujours un petit problème de température alors que j'ai changé de WB CPU et j'ai remplacé tous mes rad par un seul de 480 carré...
En fait mon CPU monte à 74°C pour le core le plus chaud alors que je n'ai que 1.375V de Vcore...
Si quelqu'un a une idée...?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:21:42
bon pour déterminer d'où viens le problème je te propose de le fair de façon carré, récapitulons le traget des calorie :D :
CPU > Pate Thermique > Wb > Eau > Rad > Air
maitenent faut vérifier chaque étape :sweat:
Achats & Ventes
