temperature bizard pour mon premier watercooling
temperature bizard pour mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2008 à 10:18:16
bonjours a tous
voila j ai un pettit souci de watercooling d abord voila ma config:
carte: mere a8n32 sli deluxe
pross: opetron x2 175 2.2ghz overclocker a 3ghz ,vcore 1.425v
8800 ultra superclocked evga
boiter antec p182
water:
waterblock nexxos higth flow
pompe eihem 600l/h + reservoir
tuyau de 8/10mm
rad 120 doc micro + noctua 120mm en push
mon probleme c que je tourne a 38 deg en idle et 52 en full  temp embient environ 23 deg.donc je voudrai savoir d ou mon prob pourrais venir car en air cooling j avais quasi les meme temp avec un zalman 9500 led .je presise je n ai pas de bulle dans le circuit, les tuyau ne sont pas pincer ,la pompe marche , le waterblock et bien en contact avec le pross et j ai mis une fine couche de pate termique.le rad et les tuyau sont chaud apres quelque 30 min de occt .
j attend vos suggestion et merci pour vos future reponse
Marsh Posté le 24-08-2008 à 10:24:05
tu utilise quoi comme ventilateur sur ton radiateur
Marsh Posté le 24-08-2008 à 10:27:33
tu aspire l air frais de l interieur du boitier ou de l exterieur ?
Marsh Posté le 24-08-2008 à 10:34:17
un noctua http://www.ldlc.com/fiche/PB00052135.html mais j ai essayer avec un  enermax qui debit a fond  et c pareille ,et j aspire l aire de l interieur du boitie qui et bien frais quand meme
merci d avoir rep
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:51:07
echange le sens du ventilo
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:52:21
j ai un opteron 175 aussi oc a 2.8ghz et j ai de meilleur temperature qu avec ventirad noctua
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:57:32
le probleme vient du noctua tres bon ventirad mais la pression statiques doit etre insuffisante a 800 tr/min c est silencieux mais pas assez performant j ai le meme a 1200tr/min et le refroidissement et meilleur si tu as un autre ventilo en 120 change le pour verifier la diminution de temperature en idle
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:06:02
On parle de ventirad ou de ventilo sur rad?
Pas pareil... :o
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:12:21
desolé ventilo
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:28:44
merci des reponse mais , le noctua tourne a 1200tr/min et j ai essayer avec un enermax
:http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/171777/art/enermax/ventilateur-120-mm-pour-b.html
et la temperature reste pareil es ce que sa ne pourrais pas venir d un rad pas assez grand
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:31:13
ou la pompe qui a pas assez de pression j e sais pas
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:43:12
ou essaye 2 rad un en amont et un en aval de ton processeur ,j ai ce systeme sur ma deuxieme tour sur un q6600 a 3.6ghz et je suis a temperature ambiante en idle ou un rad double mais je ne crois que ton boitier le permet
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:49:46
si je peu le mettre en externe le rad double .es ce que quelle qu un en aurais un d ocass par hassard merci
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:21:28
Promotion - HWLabs
 Radiateurs
HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 240 BLEU Filetage 1/4"
46.00 € 43.90 €
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:54:35
donc vous penser que c le rad qui et pas assez grand .quelle soint vos temp avec vos pteron svp en wc merci
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:04:50
mon opteron est en air cooling il y a juste mon q6600 qui est en watercooling car c est ma tour gamer je ne peu pas vous renseigner plus
Marsh Posté le 24-08-2008 à 14:36:57
merci^pour vos reponse je vais essayer de trouver u rad double et je vous dis  se que sa aura doner
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:10:49
voila une photos http://img374.imageshack.us/img374 [...] 02ht0.jpg.
si vous voyer quelque choses de louche faite moi signe . j ai rajouter un ventilo  j ai fais un sandwich avec le rad sa a rien changer je sais pas quoi faire .a mon avis le fais de mettre un rad de 240 ne changera rien je pense .
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:11:43
Marsh Posté le 24-08-2008 à 16:29:22
reverifie si il n y a plus d air dans le rad et descend un peu la tension cpu
Marsh Posté le 24-08-2008 à 17:04:19
il n y a pas  aire  d avoir d air et au faite es ce qui y a un sens de circulation du flux dans un rad.
le probleme se n ai pas la tension parce qu avec le zalman 9500 j avais 38 en idle avec la meme tension et la meme frequence .le montage du  watercooling a 3 jours je presise
merci de m aider ericdreams
Marsh Posté le 24-08-2008 à 19:37:04
je pense que les temp maitenant son normale j ai demonter remonter le wb et sa va un peu mieu merci a tous qui mon aider
http://img397.imageshack.us/img397 [...] pu1vy2.png
