watercooling cpu + hdd
watercooling cpu + hdd - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:45:16
Bonjour, Je voudrai passer au watercooling sur mon ordinateur:
AMD 2800+ Barton avec son ventirad d'origine.
1500 Mo DDR 400
ASUS A7V8X-X
Alim 480W ATX
Lecteur + graveur DVD
2 Disques 160Go + 120 Go.
Lecteur cartes.
Tour avec 4 ventilo 80Mm.
Le But est de retirer un maximum de ventilo car bruyant, et de faire baisser la température processeur et disque principale.
Température du proce en utilisation bureautique et Internet: 45°C, de la tour:35°C avec uniquement 2 ventilo (1 façade et 1 en dessous l'alim)
En utilisation jeux; proce: 56°C, Tour: 37°C.
Le tout avec une température dans la pièce de 22°C a 25°C.
Pendant les fortes chaleur la température de la pièce monte a plus de 39°C voir même 41°C , et le proce monte dans les 60°C et voir même 70°C en jeux et le pc se coupe.
L'ordinateur fonctionne du matin jusqu'au soir a titre pro, et de 20H a 1H en jeux. Et le bruit devient insupportable.
J'ai fait l'acquisition du "waterchill 03 L 9100 Kit HDD" et le "waterchill CPU KT03 L 5002", car pas trouver le kit complet.
1er question est : est’il possible d'utiliser ces 2 Kit, avec simplement la pompe et le rad du kt03. C'est a dire inclure le system du HDD dans le Kit CPU.
Circuit fermé: pompe -> réservoir -> CPU -> HDD -> RAD -> pompe.
Cela me permet d'avoir un rad + ventilo + pompe de rechange.
2ieme question, dans le Kit HDD il y a un produit a mettre dans le liquide, de couleur rose et celui du Kit CPU est transparent, cela a t'il une importance, car je voudrai mettre le coloré.
J'espère que je me suis bien expliquer, car c'est mon premier watercooling et je ne voudrai pas faire de bêtises..  :ange:
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:51:13
ui tu peux mettre réservoir ->pompe->cpu -> hdd -> rad -> reservoir
dans le kit HDD le produit c'est quoi ? du ldr ? du produit anti algues ?  sinon  tu peut acheter du LDR réactif. comme ceux de voiture par exemple c'est pas cher ^^
Message édité par justbam le 18-08-2008 à 20:10:05
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:56:38
Dans le kit HDD il y a 10ml "Anti Algae Fluid" couleur rouge rose (dosage 1:33 approx 10ml)
Et dans le kit CPU il y a la meme chose mais 25ml et incolore (dosage 1:4 aprox 6ml)
Je n'ai pas encore regarder la notice (anglaise pour le CPU) francais pour le HDD.
Je pense qu'il ne faut pas tout mettre et respecter le dosage mais avent je vais regarder le manuel.
Sinon pour le circuit, le proce risque d'etre moin bien refroidit car le HDD va chauffer, je pense ajouter le deuxieme radiateur mais sans le ventilo, le laisser en passif, sinon trop de bruit lol.
pour la pompe je pense qu'il n'y aura pas de souci c'est une 700l/h. et en plus il y aura un peut plus de liquide donc il reforidira mieu.
Qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:09:31
ba si ta un rad de 360 avec 3 ventilo ca devrais aller sinon le HDD doit pas chauffer beaucoup 25/30°
On peut faire des circuit type :
Réservoir-> pompe -> CPU -> GPU -> RAD -> réservoir
donc remplacer le wb GPU par un DD c'est encore plus faisable attention le sens du circuit c'est reversoir puis pompe !!
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:28:32
ok merci pour cette precision, les rad sont de 120 avec un sunon. J'ai commancer le montage et vais devoir faire un boitier externe pour les rad et les ventilos car je n'ai pas d'emplacement 120 j'ai 2 de 80, du coup je vais surement y integrer le reservoir et la pompe pour faire un system externe.
Sa va prendre plus de temps que prevu mais bon si je ve que se soit bien fait  :p
Une foie finit, je mettrai le lien vers le pti site que je fais, sa pouras servir de tuto pour ceux qui sont dans mon cas. avec les photo etapes par etapes et surtout du boitier. :sol:
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:34:24
http://patrikpcay.skyblog.com
ok bien reçu attends de tes nouvelles good luck
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:38:38
Me voici pour les nouvels..
Je n'ai pas fait de watercase car il me manque du materiel pour le faire correctement.
J'ai bricolé un support et fixé le rad a l'ariere de la tour sous l'alim.
Pour se qui est du waterchill CPU rien a dir sauf que le truc qui est collé sur la base fait des traces, et il est pas tres bien usiné .. j'ai laisser dans l'etat pour le moment.
Pour le waterchill HDD => A NE PAS ACHETER. C'est orrible a monter, les passages de vis sont plus petit que le diamettre de la vis du coup il faut demonter la plaque de cuivre visser et remettre la plaque .. perte de temps, le tuyo ete a moitier jauni par la lumiere, et le kit date de 2003 .. alor que je vien de el recevoir pas cool les grossistes. Il vendent des vieux truc.
On ne peut pas le visser dans l'emplacement 5'1/4 alors que c la que l'on doit le mettre .. rien de compatible.
Il m'a fallu bricoller pendant 2 jour dessus pour le monter ..
A oui lol le truc encore plus fun c'est que avec le Kit HDD on a le tuyo, la pompe, le rad+sunon 120 et le system de refroidissement HDD. une foi le branchement effectuer comment le remplit'on  :pt1cable:
dans la notice il disent deremplire avec le reservoir mais il n'y est pas.
heureusement il y en a un avec le Kit CPU.
J'espere que les testes seront positif car avoir fait tout sa pour avoir les meme temperatureque le ventilo .. lol
enfin.. la prochaine foi je prendrais un Thermaltek en Pièces détachées c'est plus joli, mieu usiné et plus costo.
A bientot pour le résultat  ;)
Marsh Posté le 21-08-2008 à 14:43:31
sa y est c finit!! Voici les resultats:
temperature: CPU 38°C, tour 36°C, dans la piece 24°C
pas encore tester les jeu car petit probleme avec le deuxieme disque dur :(
Gain de Dba gagner c moin bruyant mais il y a un lege siflement qui doi venir de la nouvel alim car griller l'autre pendant les tests lol.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 02:34:25
ok nice moi c'est tout l'inverse : Watercooling Q6600 & 8800GT =>
Idle -> CPU = 25°
      -> GPU = 32°
      -> Tour = 30°
      -> Room = 28°
J'ai gagner 5° en passant d'une Gigabyte P35DS4 a une Asus P5K Premium Wifi ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 01-09-2008 à 13:06:49
Ton processeur est plus froid que la temperature ambiante :heink:  :lol:
Tes sondes sont buggées
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:46:28
ba non juste une pompe qui débite a fond dans un petit watercooling avec un rad 360 et 3 ventilos dessus
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 01-09-2008 à 15:00:26
Oui mais même, c'est pas possible d'avoir une temperature en dessous de la temp ambiante (sauf peltier ...), car tu reffroidis tes composants avec la temperature ambiante par le biai du radiateur
Marsh Posté le 01-09-2008 à 15:03:17
bizarre   :??:
http://i35.servimg.com/u/f35/11/95/94/70/2008-010.png
pièce@26°c et boitier@29°c
Message édité par justbam le 01-09-2008 à 15:03:58
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:52:41
re coucou tous le monde. oui je déterre le sujet mais c pour une tite info..
Donc je n'ai jamais eu de souci... jusqu'au moi dernier ... ma pompe ma laché, heureusement j'en avais une de rechange lol
Bon , 1 pompe = 1 an sa va revenir cher a force ...
Quand c'elle si me lachera je passerai au materiel thermaltek il est un peut cher mais je pense qu'il durera plus d'un an !!
Au passage ya rien a faire pour la refaire tourner ma pompe ?
Marsh Posté le 05-10-2009 à 17:58:42
TT de meilleur qualité - un sérieux doute m'habite
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 05-10-2009 à 19:23:50
moi ma TT,P500 m'a fait d'avril à septembre
