Temperature E8500
Temperature E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:31:07
Je viens de faire l'achat d un E8500 et je me pose des questions sur les temperatures.
Ma config:
CPU: E8500 pas O/C
CM : Asus P5k-e wifi
Ram: Corsair Xms2 (6400)
Alim: Corsair HX520
GPU: HD 4870
Ventillo CPU: Noctua NH-U12F
Alors ma question est. Est-ce que mes temperature son normal?
Core temp: coeur 1 53° / coeur 2 53° en idle
everest 4.50.1330: proc 36° / coeur 1 53° / coeur 2 53° en idle
Est-ce normal que les coeurs soit si haut en temp ???
Message édité par Jinchuuriki le 18-08-2008 à 17:32:22
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:44:49
quid du boitier? de sa ventillation? rad bien posé? pate thermique bien étalé?
Coretemp donne 53°C?
temp en full?
Message édité par ghe le 18-08-2008 à 17:48:39
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:17:53
Alors pour la tour c'est une Cooler Master  avec 1x 120 a l avant et 1x120 a l arriere j ai rajoute en 120 sur le cote.
N etant pas sur de mon montage j ai redemonté mon noctua remis de la pate mais ca n a rien changer.
j utilise pour la pate de l artic silver 5.
J ai pas mis les temperature en full parce que je n ai pas encore essaye. Ce qui me paraissait bizarre c'etait la difference de temp entre les coeurs et le proc en me basant sur les temp d everest, coretemp et dans le bios.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:08:40
J ai fait un OCCT au frequence d origine
en idle : proc 36°-coeur1 53°-coeur2 53°
en full: proc 55°-coeur1 70°-coeur2 70°
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:14:48
Tu as bien mis une fine couche de pate? Le rad est-il chaud?
Tes temp me paraissent un peu élevé pour du @stock.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:22:25
oui oui meme que la premiere fois que j ai vu les temp j ai redemonte le rad et remis de la pate au cas ou je me serais plante.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:58:45
T'en as remis??? sur ce qu'il y avait déjà? C'est une fine couche surtout.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:21:42
non j avais tout enlever avant d en remettre
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:39:07
c est tres bizzard car moi j ai :
idle : 40°c coeur 1 et 2 53°c
en full proc 55°c coeur 1 et 2 à 67°C
par contre mon e8500 est O/C à 4ghz
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:03:54
Se pourrait t il qu'il soit defectueux????
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:23:05
C'est hyper déséquilibrer les temps!!!!!!! C'est bizarre.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:36:49
Tu as le bios 1102?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:43:04
oui
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:54:05
nan se n'est pas defectueux
les sondes sur les serie e8xxx sont pourri .
fais des recherche sur google tu verra
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:13:30
je vous remercie pour tout vos conseils
Marsh Posté le 21-08-2008 à 05:41:26
stepping c0 ou e0 ?
Marsh Posté le 21-08-2008 à 23:47:50
oc à 4 Ghz j'ai 53° en idle mais pas autant en full, mais je l'ai watercoolé... Donc bon tant que c'est < 75° ça va
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:40:41
excuse moi pour la reponse tardive.
SHUNKLORD c'est un C0.
Mais ca doit être les sondes parce que des fois everest me marque que le proc et les coeurs sont a 3°.
teste O/C 4Ghz avec real temp 2.70 j ai 47° en idle et 63° en full
vcore 1.3
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:48:30
c0 donc sondes qui déconnent :/
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:50:07
dit moi que peut on faire pour y remedier??
je n y connais pas grand chose.
Et est ce que je peux me baser sur real temp ou un autre programme??
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:52:09
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:55:20
merci pour tes conseils  shunklord
Marsh Posté le 23-08-2008 à 19:39:35
pareil pour moi j'ai 71° en full pour un voltage de 1.45 et 4ghz.
Je pense que les temp sont bizarre car le proco est sous un Gemin 2 avec 2*120mm le tout dans un TT armor bien ventilé !
Vu vos températures,on peut supposer que les sondes merdouilles sur les e8XXX :/
