watercooling modifié - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:04:07
j'ai rien compris enfin je vais essayer ...
tu a un eliminator et tu veut ajouter dans ton système water avec tes rad et tout ??
apparement les perf sont pas mauvaises ( j'ai vu du 25-30 en full pour un proco OC )
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:47:41
oui car en oc le coolit devient tres mauvais vu tous les tests que j ai lu
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:36:49
okey et bien je pense que sa peut le faire comme tu le dit mais niveau integration sa vas étre chaud ^^
Marsh Posté le 24-08-2008 à 13:17:58
j ai revu le systeme et je viens de l ameliorer le ventilateur du coolit sera remplacé par un adaptateur 92 x 120mm . l eau partira du reservoir, pompe , le coolit eliminator , un rad de galaxy 2 a l exterieur du boitier en face de la sortie 120 mm a l arriere de ma tour nine hundred l air froid sera injecté de l exterieur vers l interieur du coolit en push pull utilisant le ventilateur du radiateur galaxy 2 et le ventilateur sur l adaptateur du 92 x 120 puis le liquide passera dans le waterblock zalman zm wb4 puis un rad baie refroidi par un ventilo 120 repassera sur le waterblock du north bridge et retournera vers le reservoir.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 13:09:20
alors , ça donne quoi tu as monté le tout ??
Marsh Posté le 22-08-2008 à 18:05:46
je vais remodifier mon systeme de refroidissement avec un radiateur en amont et en aval de mon processeur pour y inclure le coolit eliminator que je viens d acheter d occasion
le systeme sera le suivant : reservoir ,pompe ,2 peltiers du coolit eliminator, le processeur, un radiateur , la carte mere, le troisieme peltier , un radiateur et retour au resevoir . je voulais savoir si quelqu un a deja fais de tel modification et savoir si cela optimise le systeme vu qu il faut maintenir un delta de temperature sur les plaques du peltiers pour le garder le plus performant possible et optimiser l overcloking
