9800GT [NOVICE INSIDE] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:08:21
A peine je poste mon sujet que je le vois couler..
Je me permets de l'UP !
Désolé si je parais presser d'une réponse, mais j'aimerais être vite fixer.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:33:26
une 9800 gt sur du 1920x1200 ca risque d'etre limite!, tu dervas deactiver le AA ou baisser un peu les details!
et l'oc vas permetre de ganger un peu de fbs
j'ai deja monter une 8800 gt 256 mo (=9800gt si elel a 256 mo aussi)
j'ai passer le core de 600 a 760 mhz ctotu les 8800 ne sont pas pareil mais elle s'oc bien
elle devenais aussi performante que ma hd 4870 avec les detail bas, mais devenais limiter de sa memoire dans les haut detail
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:36:43
Bon étant novice je vais dire que AA = Anti-Aliasing ?
Pour les détails c'est pas trop le soucis, je baisserais si il faut, mais je me penche vraiment sur l'o/c, j'y comprends rien, je fais le tour des topics depuis tout a l'heure, je suis pommé là.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:17:29
1oui c'est ca!
pour l'oc de la carte! tu peux telecharger riva tuner, il permet l'oc de la carte graphique
monte ta frequence du core en premier, test sur occt ou dans les jeux, monte le pour commecer de 60 mhz, ensuite vas a coup de 20 jusqu'a temps que ca plante (fresse reboot erreur de drivers) et remet les valeur precedente!
une fois la frequence ideal trouver, tu fais la meme chose pour ma memoire remet le core a l'orrigine, monte la memoire par coup de 20 jusqu'a temps que ca plante (artefac fresse blue scren) et remet les dernier parantese!
ensuite tu test avec tes deux frequences max trouver eavec une bonne heure de jeux crysis ou occt, baisse un peu les frequences si necesaire
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:23:43
Bien ! Demain j'ai rien de prévu donc je fais ca !
Mais occt = ?
Merci bien pour toutes ces réponses en tout cas ! C'est pas si sorcier que ca en fait.. Je me voyais deja avec mon fer a souder dans ma tour la.. ^^"
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:38:48
occt c'est un programme pour tester la stabilité de ton OC
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:54:26
Ok ! Merci pour tout ! Je viens poster demain pour vous dire ce que ça a donné, premier o/c, moment fort ! ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:58:28
ouai....mais attention il chauffe, regarde tes temperature de ta carte graphique!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:07:09
omg si tu joue a source faut savoir 2-3 trucs...
1/ stop de play sur LCD
2/ le processeur fais les 3/4 du taff pour les fps
3/monte ton ecran (crt hein) a 100Hz MINI ou sinon il te faut le RZ a 120Hz de samsung.
Perso je joue avec une 9800GT Zotac 1Gb en 640*480 sur 100Hz et pas de blem !
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:24:43
En 640*480...
Et je ne fais pas que du Source donc bon, crysis, L4D2, CZ, Cod 4 et 6, enfin tout les jeux que ma multi gaming fait. Donc bon.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 09:28:25
| RYTHMIK SlaK a écrit : En 640*480... Et je ne fais pas que du Source donc bon, crysis, L4D2, CZ, Cod 4 et 6, enfin tout les jeux que ma multi gaming fait. Donc bon. |
Je sait la plus part des personnes joue en 800*600 mais une poignée d'irréductible gamer jouent encore en 640*480 ![]()
Marsh Posté le 21-12-2009 à 13:10:37
C'est pas ça, je ne comprends même pas les gens qui arrive a jouer en 800*600.
Mais si tu arrive a avoir un bon skill comme ça, gg !
Marsh Posté le 21-12-2009 à 23:40:52
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:51:11
Sincères salutations,
Je me présente brièvement; Adrien "Slak" Burcea, Leader et Manager de la multi-gaming RythmiK .Crew ainsi que joueur CS:S de l'équipe RYTHMIK.
Je m'excuse déjà si ce post n'est pas a sa place, comme marqué dans le nom du post je suis un novice.
Voila, ma demande et mon problème. Je suis (l'heureux) possesseur d'une 9800GT, correcte quand j'ai monté mon PC (Il y a 8mois) avec l'aide de mon grand frère. Bon, PC pas mal en soit, pouvant faire tourner n'importe quel jeux du moment avec une qualité bonne voir très bonne. Le problème, donc, c'est ma CG, sur CS:S je tournais avant, avec ma CFG fps, a 450 FPS jusqu'à, selon le serveur, 600FPS constant. Mais depuis un moment cela va de mal en pie. Entre 150 et 250 a présent. Plus qu'assez pour n'importe quel Gamer, sauf pour moi.. Me dire que ma tour n'est pas au top, ca me stresse. J'ai pensé a l'o/c tout a l'heure, mais je ne m'y connait pas bien du tout (pour ne pas dire que je ni connais rien du tout). Un ami m'a conseillé ce Forum.
Ce qui m'énerve et me tracasse c'est que la je tourne en 1280*1024 (LCD), étant donné que mon écran ne peut aller plus haut, mais pour Noël j'ai demandé un petit 24". Ma 9800GT tiendra telle la route ? Mon frère m'a conseiller de la cramer jusqu'au bout avant d'en prendre une autre, donc je viens a vous pour savoir comment et si je dois l'o/c.
J'ai pensé au début a utiliser un prog "Game Accelerator" mais pas vraiment envie de dépenser des thunes pour quelque chose qui ne marchera peut-être pas..
Enfin, je vous laisse gérer sur mon soucis, je suis là si vous voulez plus de renseignement sur quelque chose.
Cordialement,
