overclocker e6300 [débutant] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:36:55
salut,
Bin pour overclocker faut soit que tu utilise un logiciel du genre clockgen ou tu passes par le BIOS, il faut y aller progrèssivement.
il est conseillé de monter le coeff multiplicateur plutot que le front side bus (fsb)
Si tu veux des précisions bin demandes!!
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:41:36
Bin tu as un guide qui explique très bien :
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
Marsh Posté le 09-02-2008 à 19:55:52
ba je viens de voir sur le guide que sur les carte méres récentes on peu plus monter le coeff multiplicateur
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:09:34
nn tu ne peux pas monter le multiplicateur sauf sur les proco extreme edition(ce qui n'est pas ton cas^^) donc faut que tu jous sur le fsb et le vcore.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:11:03
ok c'est quoi le vcore? c'est pas le truc d'alimentation?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:21:58
Le vcore il faut y aller très doucement sinon ton proco il va cramer, tu monte que quand ton proco manque de puissance.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:42:51
ok et j'ai vu que pour la ram il ne fallait pas dépasser 2.2 volt c'est ca? c'est le vcore de la ram?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:45:38
ouai c'est ca
en fait pour le voltage de la ram faut que tu la touche et si tu te crame les doigts c'est que y'a trop de volt^^ et faut baisser mais avec ta ram t'a pas interet a mettre 2.2v sinon c'est adios direct vu que tu n'as pas de radiateur dessus.
je dirais 2/2.1v pas plus^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:46:34
ouais en air cooling c'est ca mais apres faut voir la tenperature et ne pas depasser 70/75° en full.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:53:30
ok merci! et aussi comment savoir que je ne dépasse pas la totalité de la puissance de mon alim (450watts)? parce que si j'overcloke a fond est ce que mon alim peut griller etc?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 22:56:27
nn tu risque pas de la giller et de tte facon tu ne depassera pas sa puissance et en plus cette alim est tres bonne je crois
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:06:58
ba si la puissance en watts de tout mon pc dépasse les 450 watts qu'est ce qu'il se passera?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:19:08
Bin ton ordi lache, paskil a plus de jus, mais ton alim risque pas de lacher.
C'est comme une voiture, si tu dépasse la limite , ya le rupteur et ton moteur s'arretes c'est tout.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:48:29
mais de toute facon tu ne depassera pas les 450w car moi j'ai une alim de 400w avec une config qui consomme plus je pense et tou est o/c chez moi, l'alim ne bronche pas^^
Marsh Posté le 10-02-2008 à 22:04:00
mais si il lache alors le pc s'éteind mais mes composants n'auront rien?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 22:09:29
Nan si ton ordi freeze, tu dois forcément débrancher l'alim mais tes composants n'auront rien, évidamment c'est pas super conseillé mais je l'ai déja fait une dixaine de fois.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:33:36
bonjour! voici ma config : intel core 2 duo e6300, 1 barette ram 1go http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NT.html
et une barette 512mo crucial http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C5300.html
carte graphique ati hd 2900gt 256mo http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] uehardware
carte mére gigabyte http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3L.html
et alim 450w http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
xp média center edition 2005,boitier maxinpower http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] 909CA.html, ventirad http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
donc voila je voudrais avoir votre avis sur ma config? et savoir comment overclocker mon processeur e6300 qui de base ne fait que 1,86ghz
