Overcloking et RAM - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:19:04
oui et non! avec ta 675MHz tu ne monteras pas plus haut que avec de la 800, plus la fréquence est haute plus tu pourra théoriquement, pour les memes puces, meme voltages, monter haut... si tu veux monter haut, faut une ram qui tiens des fréquences haute, donc normalement la 6400 tiens beaucoup plus l'OC, mais après faut la désyncrhoniser, si tu met ta 6400 en PC5400, tu auras donc la marge de 135MHz pour OC, vu que la fréquence de la ram augmente avec le FSB, s'il est à 1:1 tu auras 135MHz de plus au moins pour overclocker....
pour bien faudrais de la PC8000 pour arriver a très bien OC
mais oui et non parce que si tu prends une très bonne marque PC5400 elle irra surement plus haut en fréquence que une noname PC6400
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:23:19
question j'ai pas compris pourquoi sur une DDRII PC6400 il faut diviser la fréquence par deux ? Donc sa donne 400 mhz? http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7907-1.htm
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:38:29
swissforever a écrit : oui et non! avec ta 675MHz tu ne monteras pas plus haut que avec de la 800, plus la fréquence est haute plus tu pourra théoriquement, pour les memes puces, meme voltages, monter haut... si tu veux monter haut, faut une ram qui tiens des fréquences haute, donc normalement la 6400 tiens beaucoup plus l'OC, mais après faut la désyncrhoniser, si tu met ta 6400 en PC5400, tu auras donc la marge de 135MHz pour OC, vu que la fréquence de la ram augmente avec le FSB, s'il est à 1:1 tu auras 135MHz de plus au moins pour overclocker.... |
Ok je comprend mieux, donc pour OC de facon optimal il faut que j'achete de la PC 6400 de marque et je la passe en PC5400 de facon a pouvoir la remoter a 800 mhz en augementant le FSB du proc ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:50:57
exactement! tu as compris... en tout cas la base ou alors tu prends de la PC8000 et tu as pas besoin de la passer en 5400 :-P
j'avais peur de t'avoir mélangé les pinceaux... lol
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:59:18
swissforever a écrit : exactement! tu as compris... en tout cas la base |
la MOBO accepte que du PC6400 a 800 Mz
Marsh Posté le 30-10-2006 à 20:13:06
oui mais si tu met plus elle sera à 6400 d'origine mais montera en meme temps que le FSB si tu overclock.... ma MSI NEO-L supporte que la DDR333 mais en augmentant la fréquence du FSB ca a passé à 3200... :-)
pour pourquoi diviser par 2? parce que la ddr (double data rate) permet de faire des opérations au flanc montant et descendant du signal, contrairement a la SDR (single data rate) qui étais ''active'' seulement a un seul flanc, donc la fréquence de la ram SDR étais par exemple 100MHz fa ferais 200MHz DDR comme on dis, bien que ce soie faut de dire ca, une DDR est pour la PC3200 à 200MHz et non à 400 comme souvent on l'appel, c'est surtout marketing...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:07:20
j'ai besoin d'aide pour confirmer si j'ai bien compris l'utiliste de la ram pour l'oc
suposons une carte mere qui suporte 4 go dual chanel en DDR2 PC6400 - 800MHz
pour overcloker au mieux je doit instaler de la DDR2 PC5400 - 675MHz en dual, de façon a avoir une marge de maneuvre ????
c'est bien ça ? ou je peu installer de a DDR2 PC6400 - 800MHz pour overcloker ??
Merci de l'aide
Arthuss
