Possibilité d'overclocker mon PC ou pas ? 3500+, A8N-E, 7800GT
Possibilité d'overclocker mon PC ou pas ? 3500+, A8N-E, 7800GT - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:39:30
Salut à tous,
Je suis complètement nouveau dans le monde de l'Overclocking. J'aimerais donc savoir si je peux overclocker mon PC sans danger avec cette config :
_ Carte Mère Asus A8NE
_ DD 300go 7200t/m SATA2 16mo
_ Boitier ATX silencieux 450 Watts 20/24
_ A64 3500 VENICE 0.09 Box s939 2.200ghz
_ Graveur DVD 16X LG 4166
_ Carte Geforce NX 7800GT 256mo DDR3 MSI
_ 2 go de ram DDR 400 ( 2x512 + 1x1go )
Voilà, j'aimerais l'overclocker pour pouvoir un peu augmenter les perfs dans le but de faire tourner des jeux ( pas à fond mais raisonnablement ) du style PES 10, NBA 2k10... et aussi pouvoir lire des films en HD sur TV LCD Hd Ready 66cm.
Merci de m'aider
A+
Message édité par roces le 18-10-2009 à 11:39:59
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:27:51
Je rajoute une question : comment savoir si tous les pilotes sont à jour ?
Est-ce utile de mettre les derniers pilotes sortis ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:05:40
salut, va sur les "vieux" topics traitant de l'o/c de ta CM et de ton proco.
avec ta config qui a maintenant 4 ans, le plus simple c'est de lire ce qui a été largement proposé à l'époque.
un 3500+ 90nm cela monte bien jusqu'à 2,7GHz et parfois un peu plus.
la CM devrait le permettre.
pour la Ram il faudra sans doute désynchroniser car avec 4 barrettes le contrôleur mémoire du A64 sera à la peine (d'ailleurs la CM doit être en 2T dans le bios).
pour la 7800GT, elle peux aussi être overclockée... facile avec Rivatuner, vas-y progressivement, les 7800 ne montent pas trop en fréq.
pour les drivers, oui c'est mieux de les mettre à jour.
Message édité par ftp381 le 16-10-2009 à 02:05:56
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 16-10-2009 à 12:01:32
Merci ftp381!
Je n'ai pas compris ton passage sur la Ram. QU'est-ce que je dois faire ?
Sinon, ce n'est pas dangereux de l'overclocker avec l'alim et le boitier dont il dispose ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 12:44:09
bah, il faut que ton alim en ait un peu sous le pied... soit au moins une bonne 350W.
coté boîtier il faut qu'il ventile bien, donc surveiller les températures (via soft) pendant tes tentatives d'o/c.
il faut lire les nombreux tutoriels sur le sujet... étape pénible mais sauf à ce que quelqu'un qui s'y connaisse bien vienne chez toi, c'est un passage obligé...
Marsh Posté le 16-10-2009 à 18:39:25
Au temps de mes débuts en o.c, j'ai réussi à monter mon 3500+ à 2,6Ghz sans me poser trop de questions car je n'avais pas les réponses à l'époque! C'est donc à la portée de tout le monde!
Marsh Posté le 16-10-2009 à 18:40:57
non, mais au moins à la tienne :D
Marsh Posté le 16-10-2009 à 21:45:54
Bon donc je change le boitier et l'alim ou pas ?
Si oui, n'est-ce pas plus intéressant de changer tt simplement la CG ?
Car pour une bonne alim et boitier, j'en ai au - pour 100€, non ?
Et avec 100€ je peux me payer une bonne CG...
Sinon, jusqu'où ça va amélioré le PC de l'overclocker ? Quelle config ?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 08:40:28
mais une bonne CG avec une alim de merde ça va pas jouer! tu devra encore changer d'alim... freeze, reboot,... si tu as une CG qui consomme trop pour ton alim...
Swisscore
Marsh Posté le 18-10-2009 à 11:39:06
Ok.
J'ai OC mon Cpu ( FSB : 236, coef : x11, Vcore : 1,550V ). Le problème c'est que quand je fais un test CPU Stress, la temérature atteint très vite les 70°...
C'est à cause du ventirad, de l'alim ou de la ventilation du boitier ?
Pouvez-vous me dire quelles réglages dois-je faire pour OC ma mémoire ( 2x512 DDR 400 Kingston + 1x1go DDR 400 Kingston ) ? Est-il possible de faire ces réglages sans passer par le bios ? Car si je me plante comment je fais ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 21:23:53
J'ai fini mon OC mais ça ne me permet pas de bien jouer à 2K10...
Est-ce intéressant de remplacer le 3500+ par un X2 ( si oui lequel ? ) et de prendre une HD 4850 ? Le tout d'occase, bien sur.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 11:12:49
euh c'est le même socket le x2 et le 3500+??? et la hd4850 sera bridée si tu laisse ton 3500+, enfin je pense...
c'est surement ton ventirad et l'aération de ton boîtier plus l'OC qui est en cause de cette chauffe...
Swisscore
