prob pour o/c mon athlon xp - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:07:08
 s'il tourner a 1.6 d'origine doit pa yavoir de pb vu ke ta pa changer ta freg ( 1667 mhz)
t sur ke ta syncronisé ta ram ,sufit pa de monter ton fsb a 166
faut mettre le ratio a 1:1
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:13:19
wi, kan je met le FSB a 166 et le coeff a 10, il boot, mais si je met le FSB a 166 et le coeff a 10.5 la y veut plus booter...
C'est koi le ration ki faut changer aussi ?
et les timing memoire je dois y toucher aussi ? le cas latency et a 2.5 .
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:10:57
en fait le ration ,ca defini le rapport qu il y a entre la frequence de ta ram et ton fsb , par exemple si ta ram est a 166 et ton FSB a 166 , t as donc un RAtio de 1.1 , par contre sir ta ram est a 200 et ton fsb a 100 t as un ratio de 1:2 .
La t as du oublier de changer le ration , resultat , ta ram tourne encore plus vite , ce qui cause ces problemes de stabilité .
Enfin c est l avis d un NB
Marsh Posté le 14-07-2003 à 00:04:46
bon en fait voila ce ke j'ai fait et now ca a l'air de marcher... mais dites moi kan meme si sa craint.
j'ai mis le coeff a 10.5 et le FSB a 166.
j'ai augmenté le Vcore a 1.625 V
j'ai mis le ration a 1:1
j'ai changé les timings mémoire a 6 -  3 - 2 - 2.5
le tout ventilé pour le CPU du venirad d'amd BOx, un enermax en facade qui envoi de l'air das le boitier, un ventilo latéral (vitre en pléxi powerr) qui extrait l'air et une alim enermax avc un ventilo aspi poussé au max juste au dessus du ventirad...
en attendant un autre ventirad (je sais pas lequel car je suis limité du fait du format de ma carte mère MSI K7N2G-L, pas de SLK 900 ou du style...) donc proposer moi les meilleur pour pas trop cher (environ 50 ?)
Merci !!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 00:15:38
aeroflow vantec VP4-C7040,c du bon d'aprés les critiques qui ont été fait dessus,slk 800+S4 c pas mal aussi
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:15:31
le slk 800 ne passera pas sur ma CM... trop gros !
Le TT volcano 11 Xaser edition me tente bien...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:34:32
arf..... deja que mon pc fait un bruit similaire au concorde... on va pas rajouter une couche !!!
ben le meilleur ce ceux la  c'est lequel ?http://www.docmicro.com/_pieces/pi [...] rsCPU.php3
(en sachant ke je n'ai pas de toru autour du socket !
EDIT: le volcano 11 fait plus de bruit qu'un ventirad box ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:56:30
ben...
il est largement plus bruyant q un enermax meme au minimum
moi ce que j ai fer j ai garder que le rad et j ai mit papst dessus
et sa donne 51° en fermer sur un xp1800 en 0.18 silence powaaaaaaaa
j ai quasiment les meme temps qu avec le aqua/taisol
mais bon vu que ta tour fait pas mal de bruit, tu devrais essayer le rad du volcano11 avec un enermax ![]()
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:03:05
ton proc il est o/c ?
ce ventirad modifié suffit t'il pour refroidire un XP2000+ o/c comme un porc ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:27:00
wi mais bon le watercooling c'est pas pour moi ................
si je le fais ca sera du whiskycooling avc le robinet de sorti directement dans ma bouche
nan plus sérieusement, un montage comme le tient suffit t'il a refroidir un 2000+ o/c ??
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:36:34
oui sa suffi, si sa refroidi pas assez tu pousse 1 peu plus l ener
mais sa sera au detriment du bruit
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:03:09
et entre le ventilo du volcano et l'enermax les diff de reforidissement sont grande ? car a la limite, le bruit, au point ou j'en suis je m'en fout !! de plus je pense bien gedicousté mon boitier...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:07:31
je pense que celui du volcano depote plus
mais gare au bruit je l entendait tres bien de l etage en dessous
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:24:53
certainement une question stupide mais bon...
Comment on fait pour avoir un FSB de 166 alors que le XP2000+ ne supporte que jusqu'à 266 (2*133) ?
J'ai une Gigabyte GA-7VAXP, un XP2000+ et de la DDR en 333MHz (PC2700).
Sur la Mobo, ya un jumper pour choisir le FSB, j'ai jamais pu faire booter en 166.
 J'ai raté qqch ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:40:35
ben fo diminuer le coefficient....
met le a 10 et le FSB a 166.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:24:16
Bonjours.
j'ai un athlon XP 2000+ 0.13 avec ventirad box.
j'ai mis le FSB a 166 pour etre synchro avec la DDR et le coeff a 10 mais impossible de monter plus sinon kan je boot, l'écran reste noir et y boot pas
j'ai penser ka c'etait pask'il fallait ke j'augmente le Vcore ou autre mais j'attend confirmation, il est actuellement definie a "by H/D" et dans PC Alert il tourne a 1.58 - 1.60...
MErci !
