Problème de freeze aléatoire - Aidez Moi SVP- Urgent
Problème de freeze aléatoire - Aidez Moi SVP- Urgent - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:57:17
Ma nouvelle config montée : Asus A7N266-VM (nforce 1 µAtx) + Athlon Xp 2000+ 0.13µ + DDR 256 Mo Samsung , je rencontre des problèmes de freeze sous 2000 assez difficile a comprendre ..
Actuellement, mon CPU est à 100 % (encodage), et ma température est à 54°c proc et 45 °c system, ce qui est correct.
Le pc ne plante pas qd il est à pleine charge comme çà, mais il freeze de tps en tps, sans que le proc soit vraiment sollicité. Donc je ne pense pas à un prob de T°c...
Ma RAM a fonctionné pdt 9 mois sur une MSI sans aucun problème non plus.
Le PC n'est pas overclocké du tout...
Je pensais à mon alim , Morex 235 W , limite limite .... , voici mes voltage indiqué par Asus Probe :
12V : 13.02
5V : 4.838
3.3V : 3.424
Vcore : 1.696.
Est-ce mauvais et est-ce une possible cause de plantage ??
Cé vachement bizarre, le PC peut tourner une nuit entiere sans broncher et planter une autre fois, comme çà ....
Merci d'avance, cé urgent!!!
Marsh Posté le 27-01-2003 à 22:34:58
teste ta ram :/
memtest86 peut te donner un debut de solution ;)
au fait te content pas d'un suel cycle ;)
laisse le tourner 2 heures voir plsu ,pour etre sur qu'elle n'a aucun pb ;)
si tu as des erreurs, baisse tes timings ram, pour voir si ça resoud ton bleme ;)
sinon, ta ram = poubelle :/
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:18:49
Ok je vais essayer cela , merci bien
A l'instant, il viens de planter , freeze complet alors que je faisais rien dessus.
15 min avant, le pc était tellement a fond que j'avais du mal a bouger la souris et pourtant il a pas planté ... c'est à ni rien comprendre ..
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:46:41
et si c po la ram , c'est peut etre la carte graphik ki a un pb , moi j'avais la meme chose sous 2000 avec une gforce 2 pro  :fou: et c 'etait bien relou les reboot toutes les dix secondes...  :fou:  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 23:50:47
Je vais peut-etre repasser sous Xp finalement  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Marsh Posté le 28-01-2003 à 00:48:25
J'ai fait le test pdt 1h30 a peu près ...
No error, pas de problème ...
Je vais voir du côté de ma base de registre car j'vais fait des modif pour les connections réseaux ...
Et essayer une autre alim pour voir ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:11:36
regarde ta carte mère si elle a pas des condos bombés, g déjà eu ce genre de blèm et ça provenait de composant usée (bas de gamme),ma bécane tourne 24h/24 faut dire...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:13:34
ds le pire des cas, reinstalle de win, ça resout bcp de pb :)
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 10:27:09
Après avoir fait ce test de memoire, j'ai rétabli ma base de registre initiale , avant mes modifs pour le réseau.
Le pc a tourné toute la nuit sans planter mais je ne m'emballe pas car il le faisait déjà et il plante après ...
La carte mère est neuve car je pense pas que les composants soient déjà usés ...
Je vais voir ... essayer de changer l'alim si ca replante ..
Marsh Posté le 28-01-2003 à 15:53:34
Depuis 1h ce matin, le pc est en route et a pas planté .. j'espere que ca va le faire et que ca venait bien de ma base de registre ...  :ange:
Marsh Posté le 28-01-2003 à 20:32:52
:lol:
c pour ça que je touche plus à base de registre ...
 :lol:
