Problème de fsb avec une KG7
Problème de fsb avec une KG7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:25:45
J'ai remplacé ma vieille KT7 + la sdram par une KG7 et une barrette Infineon 512Mo PC2700 en CAS 2.5. J'ai par contre gardé mon Athlon 1,2Ghz.
Moi qui pensait roulait avec un fsb de 160 mini (9 x 160), j'ai eu tout faux. J'ai donc pris les réglages bios de Cpulloverclock, c'est rock stable mais seulement à 148 en Cas 2 et l'AGP en 2x :(
Je pense que c'est mon Tbird qui limite mon fsb, vous en pensez quoi :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:35:24
 aucune idee :??:
 :D
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:36:56
Sinon personne :??:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:47:49
si ca peut t'aider je ne pense pas que ce soit ton processeur qui limite le fsb, perso j ai tbird 1.2 o/c @ 1.55 avec bus a 182, mais j ai pas laissé le coef a 9. Pour info sur tbird 1.2 les ponts L1 sont reliés d origines donc tu as accès à tous les coefs, donc tu peux tester en mettant un coef bas 6 ou 7 comme ca tu ne sera pas limité par la fréquence max du proc.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:56:46
BonOeil a écrit :
Sinon personne :??:
tav ka essayé les miens  :kaola:  :D
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:24:30
je sais ce ki te limite c la mobo moi aussi g le meme prob
en fait c pcke le pci est regle au mini à 1/4 du fsb donc 148/4 = 37 mhz c la limite avant ke le dd déconne , je le sais car hier g essayé et ca a planté à 150 du coup g du formater donc en gros tu ne pourras pas depasser le 148 de fsb qqsoit ton processeur dc s'il est unlock pousses le voltage et monte le coeff et joue sur les timings
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:16:05
zetes mauvais ou quoi les gars....
meme avec ma noname pc2100 j'atteints 160 avec des timings de merde et la carte boote jusqu'a 175....
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:21:02
C KLER AVEC LA 8K7A 170 MINI AVEC 2100 DANE
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
Marsh Posté le 16-01-2003 à 17:23:40
183 sous win pour moi   :D
165 en utilisation courrante ( 16-8-7-2-6-2-1-2-2-2 )
à l'époque avec de la Corsair PC2400 ( micron 7.5ns )
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:15:01
C'est ce que j'ai fait et pourtant pas moyen de dépasser 148 de fsb :( Genre 7.5 x150 ça plante au démarrage de Windows  :heink:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:15:44
Mais j'ai essayé les tiens, et c'était pire :whistle:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:19:24
Pour 4 Mhz de plus, je ne pense pas que cela provienne des bus pci...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:20:10
coef 4 sur la kg7 arretez de vous moquer, sinon je vous ridiculise  :lol:
max avec cette carte 153 stable en bench 156  a 160 prépare ta CB tes pci dégages et tes DD ça dépennds de la marque
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:40:04
[:kenny666] ??
Marsh Posté le 16-01-2003 à 22:46:26
oki c'etaus un lézard et chui tombé dans le panneau ?
lool
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:40:05
Je pensais à un truc, ce ne serait pas le ventirad du chipset qui bride le fsb :??:
C'est le même que sur la KT7 :pfff:
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:50:24
bin oui change le si tu vx o:v c la base
Marsh Posté le 16-01-2003 à 23:52:45
change pas le ventitil mais le rad complet !! avec de la vrais pate
Marsh Posté le 17-01-2003 à 01:11:27
J'ai un BlueOrb qui traine, je ne sais pas si ça passera :??: Et surtout comment le fixer :heink:
C'est un BueOrb sans points d'attache...
Marsh Posté le 17-01-2003 à 08:58:16
 :whistle:  :ange:
à mon avis tu es limité par ...   ton ATI...  tu as essayé avec une autre carte ?
sinon bien refroidire le chipset vi c important...
tu as joué sur les params EA , DA, EE, pour l'AGP..?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 12:02:11
Ben100g a écrit :
 :whistle:  :ange:
Non je n'ai pas essayé avec une autre carte graphique, je vais essayé avec une GeForce 2 MX pour voir mais avant de changer, je vais vais voir pour les paramètres que tu cites :jap:
Marsh Posté le 17-01-2003 à 22:19:15
[:calimero]
Marsh Posté le 18-01-2003 à 15:37:52
En fait je crois que ce qui limite le fsb, ce sont les durs :( Lorsque je suis à 148, mes accés disque sont beaucoup plus long, je pensais que cela venait d'autre chose alors pour en avoir le coeur net, j'essaye le 133 et miracle mes durs tournent normalement :heink:
Idem avec les ports USB :sweat:
Il aurait fallu d'autres ratios CPU/Ram/PCI !
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:01:20
c'est pas une question de ratio
avec un bus a 148, ca fait un pci a 37 et c'est loin d'etre enorme.
je pencherais plutot pour un dd qui n'aime pas du tout l'overclock.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:18:13
Ben si, si j'avais d'autres ratios, je pourrais avoir un fsb de 166 et des pci à 33...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:10:22
J'ai remplacé la KG7 par la KD7-E et je suis toujours limité à 148 en fsb :cry:
Je conclus donc que c'est mon TBird 1,2Ghz qui limite mon fsb :heink:
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:18:10
un proc ne limite pas un fsb, tui as un modem interne ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:33:02
Non...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 00:24:35
Et c'est quoi qui me limite sachant que même sans cartes pci d'insérés, je ne peux dépasser le 148 :heink: Et le 166 ne passe pas avec un ratio de 5:2:1 :cry:
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:02:01
tu as débloqué les coeff au moins ?
essaye 8x166 ...  si ca passe c que ton proc est pourri...  jav un AXIA 1200 débloqué d'origine qui passait pas les 1450...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:17:54
Oui débloqué d'origine, mon proco (AXIA) va jusqu'à 1,5Ghz et si je fais 10 x 148 ça passe mais 8 x 166 ça passe pas :cry:
Marsh Posté le 25-01-2003 à 17:52:02
pt ta ram ? sinon je vois pas ....
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:06:27
Euh c'est de l'Infineon en PC2700 :heink: Donc censé tenir 166Mhz en mode normal...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:32:08
J'ai réessayé hier soir en passant avec succès en fsb 166 & 190. A 200, ça m'a mis la partition de WinXP en l'air :pfff:
Ce que je comprends pas, c'est que maintenant je peux utiliser un haut fsb alors qu'il y a une semaine, je ne pouvais pas :pt1cable:
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:56:47
t'entends koi par haut fsb ??? 160 ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:39:33
200 :heink:
