Problème Pc ne démarre plus - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2015 à 20:25:02
salut,
démonte la carte mère du boitier, met la sur une table avec le stricte minimum : alim, carte mère, une barrette mémoire, le gpu, le proco et son ventilo. Branché à un écran et essaye de la démarrer avec le bouton de démarrage sur la carte mère.
Si sa démarre toujours pas, débranche la carte mère, enlève la pile et faire un clear cmos (photo ci-dessous). Et ré-essaye de la démarrer avec le stricte minimum à plat sur une table.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 20:26:39
si sa ne démarre toujours pas, sa ressemble beaucoup à un défaut d'alimentation. Essaye une autre alimentation si tu peux.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:01:07
reste appuyé trente secondes sur le bouton power de la carte mère pour la forcer a booter sur le second bios.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:01:39
| Enzo972 a écrit : si sa ne démarre toujours pas, sa ressemble beaucoup à un défaut d'alimentation. Essaye une autre alimentation si tu peux.  |
Merci Enzo le processeur est HS !!!!
Retour chez Intel....
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:04:44
Proc hs? sa m’étonne, pour cramer un proc faut y aller fort sur le voltage.
Tu l'a testé sur une autre carte mère?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:52:00
C'est pourtant difficile de cramer un proco, en plus y a une protection contre les trop hautes températures en principe
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:36:15
| Enzo972 a écrit : C'est pourtant difficile de cramer un proco, en plus y a une protection contre les trop hautes températures en principe  |
Ouais je sais mais j'ai merdė dans le bios, j'étais à 4.2 a 1.21v j'ai voulu monté à 4.4 j'ai poussé à 1,24v pour redescendre tranquillement par palliers seulement voilà sur la carte mère j'ai mis l'overclockage automatique gigabyte a 4.4ghz et la ça a du d'après moi s'additionner a mes 1.24v et donc voilà ....
Processeur testé K.O....
Merci les gars
Marsh Posté le 13-09-2015 à 15:29:57
ça s’additionne pas
 par contre il se peut que ton bios est bugué ou qu'un composant de ta carte mère soit défectueux et qu'il y ai eu une surtension appliqué a ton proc.
Il y a un risque que ça recommence quand tu montera ton nouveau proc.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:14:21
[quotemsg=2406249,11,842918]ça s’additionne pas
Il y a un risque que ça recommence quand tu montera ton nouveau proc.[/
Il est vrai que mon bios n'était pas à jour et était resté sur le bios de base soit 4 mise a jour en arrière.
Je pencherai aussi pour un bug de la carte mère, j'espère que ça n'arrivera plus ...
Marsh Posté le 11-09-2015 à 23:55:26
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai un sérieux problèmes, j'ai un I4770k overclocké a 4.2ghz stable sur une carte mère gigabyte Z87X-OC tout allait bien jusqu'à ce soir ou j'ai voulu essayer 4.4ghz.
J'ai simplement été dans le bios mit 20% de plus en perf en auto a 1.24 de voltage cpu et la plus rien !!!!
Il fait mine de démarrer et s'arrête à la 1ère seconde juste le temps d'entre le ventilo et plus rien....j'ai appuyé sur les différents boutons de la carte mère, retirer la pile, débrancher rebrancher mais rien....toujours pareil.
Je ne sais pas faire de clear cmos via les jumpers.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci à vous.
