PROBLEME amorcage Watercooling avec VPP655 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2015 à 18:31:16
PROBLEME ERREUR 55 RESOLU : Les deux slots de gauche ne prennent plus de barettes de mémoires, je ne sais pas pk c'est affolant !
Ceux de droite fonctionnent. Comment est-ce possible ?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 18:33:57
Pour le rallumage de mon alimentation, je pense que c'est du au proc qui etait mal alimenté !!!!,???
Marsh Posté le 12-08-2015 à 20:02:34
ReplyMarsh Posté le 12-08-2015 à 21:07:14
En ce qui concerne le WC je n'y connais rien donc je ne pourrais pas t'aider.
| pierre242 a écrit : PROBLEME ERREUR 55 RESOLU : Les deux slots de gauche ne prennent plus de barettes de mémoires, je ne sais pas pk c'est affolant ! |
Par contre ce souci m'est arrivé ou est arrivé à d'autres et malheureusement la cause venait de pins tordus au niveau du socket.
As-tu monté/démonté plusieurs fois ton WC au niveau du CPU ? Si c'est le cas, malheureusement il y a des chances que tu aies tordu les pins de ton socket, pour le savoir, une seule solution : démonter et regarder ça avec une bonne lumière et éventuellement une loupe.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:22:11
Si tu veux voir à quoi cela ressemble, tu peux déjà regarder sur ces images si tu as le même genre de soucis.
S'il est bien avéré que le problème vient de là :
- Si tu as des pins manquants/cassés, soit ta CM est récente et tu essaies de faire jouer la garantie, soit elle est vieille et elle restera comme ça avec deux slots de ram inutilisables (ce qui n'est pas trop grave si ta CM accepte des barrettes de 8go, ça fait 16go au total ce qui n'est pas forcément handicapant)
- Si par chance tu n'as que des pins tordus et donc aucun de manquants/cassés tu peux espérer remettre ta CM en état à 100% :
1/ Tu peux essayer de les remettre toi-même dans le même sens que les autres en y allant tout doucement avec un tournevis de précision ou une aiguille ainsi que beaucoup de patience
2/ Si tu n'es pas très habile de tes mains, tu peux t'arranger avec le très sympathique neosyl66 via son sujet dédié pour voir s'il accepterait de travailler sur ta CM afin de remettre les pins en place, il a une bonne expérience de genre de problèmes
En dernier recours si tout cela ne te convient pas tu pourras éventuellement la vendre...
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:31:12
Merci de ton conseil ! Voici mon slot cpu
Jai inspecte ca a la torche et jai rien remarqué de tordu. Par contre en remontant jai moins serre le wb et par miracle ma ram est de nouveau détecté. Je pense que je l'avais précédemment trop serre
Jai pas pu tester longtemps car pas d'eau dans le circuit ! Mais pb résolu apparemment ! J'attends ma nouvelle pompe demain pour voir si le liquide veut bien circuler comme il se doit !
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:10:31
Bonne nouvelle dans ce cas !
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:52:52
Ta bien respecter l'entrée/sortie de la pompe ?
Ta bien regarder la prise molex de la pompe des fois les pins ce mette't de travers.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:56:41
je pense que la pompe a pris un coup dans l'aile en tournant sans liquide a cause du radiateur que tu avais placé avant. Sinon, jolie montage..
Marsh Posté le 13-08-2015 à 07:49:38
Merci de ton avis ! Je vais tester ma nouvelle aujourd'hui et vous tiens au courant !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 10:20:50
j'ai reçu hier une nouvelle pompe VPP655 PWM. Impossible d'amorcer mon circuit. Colis endommagé !!!
Elle tourne en faisant un bruit bizarre mais ne tire aucun liquide...
J'ai la poisse sur l'affaire...
Docmicro me dit qui faut que je branche le PWM a la carte mère pour alimenter le signal afin de reussir au mieux l'amorcage.
Je ne vais quand même pas brancher ma carte mère pour l’amorçage du circuit ? Ils sont fous les types.
Je vais tout de même tester le voltage de mes molex...
Avez vous des conseils sur cette pompe PWM ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 10:36:30
Boa le temps que ça amorce, le cpu va pas chauffer comme un porc non plus
tu branche pas le connecteur CPU et picetout
Marsh Posté le 14-08-2015 à 10:44:50
Le problème c'est que si il y a une fuite, je suis dans le
Si le connecteur PWM n'est pas branché, elle tourne au mini. Meme au mini elle devrait pouvoir amorcer, la ce n'est pas le cas.
J'ai une VPP655 réglage à la mano et même sur 1 le liquide circulait bien !
J'ai tout essayé, j'ai démonté le Top, changé les IN/out, rien à faire. En l'ayant testé sur deux alimentations, je suis assez perplexe !!!
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:01:42
Ba un peu de LDR sur un pcb n'a jamais fait de mal à personne
Non je déconne bien entendu,
Après je ferais un test dans le style qui suit (certains vont hurler derrières leurs écrans)
Tu as essayé de la faire fonctionner, en dehors du boitier, avec le pwm connecté à la mobal, sans alimentation cpu, gpu non alimenté par les PCI-E, avec un rad+reservoir (un tuperware+ 2 tuyaux feront l'affaire) ce qui te permettra déjà de voir si la pompe envoi du jus ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:05:16
J'ai deja fait le test en dehors oui, la pompe entre deux récipients, l'un remplit l'autre vide. Elle ne tire rien du tout. Par contre elle etait alimenté uniquement par le molex et non par le pwm.
Mais meme à faible débit, elle devrait envoyer la purée !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:07:32
Mes MCP655 non pwm, regulée sur le potar à 1, bassine d'eau , avec deux tuyaux, j'arrive pas à les faire fonctionner.
Obligé d'amorcer manuellement depuis le tuyau extracteur ...
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:11:09
J'ai essayé d'amorcer avec le tuyau extracteur méthode peu conventionnelle j'avoue, mais ça n'a pas marché !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:12:43
Je vais renvoyer la PWM a Docmicro, je vais tester mes molex sur l'alim, voir si elle me sort bien du 12 volt et je verrais bien !
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:53:22
Une question concernant les pompes en général : comment peut-on voir si elle sont mortes ou pas ? Car dans mon cas précis, mes pompes tournent pas n'entraient pas le liquide.
Ont elles pu être endommagés au point qu'elles tournent encore mais sans réelle puissance ? Ou est ce que lorsqu'elles sont HS, elle ne tournent plus du tout ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:57:51
A mon avis, tu as un autre problème,
Quand je vois comment je "maltraite" mes pompes (2xmcp655 et une de secours et test 650) je pencherais pour un autre défaut que les pompes .
Marsh Posté le 14-08-2015 à 11:59:14
Si c'est pas les pompes c'est alimentation clairement, j'aurais la confirmation ce midi
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:07:12
Bon mon alim fournit du 12 et 5 volt sans pb.
Jai testé avec ma première pompe VPP655 réglage manuelle qui tourne d'ailleurs (je pensais qu'elle etait cramé). Même en isolant la pompe avec seulement un réservoir branché dessus, je n'arrive pas a le vider.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le LDR ne circule pas alors que la pompe tourne. Gros problème d’amorçage ??? Grosse bulle d'air ???
Le top bitspower est ok. Les embouts droits et coudé à 90 sont ok également...
Je vais essayer de vous poster une vidéo
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:36:53
Idées:
Le rotor tourne-t-il vraiment?
Et dans le bon sens?
A+
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:40:19
le rotor tourne oui ! Dans le bon sens !? A vrai dire je ne me suis pas posé la question. COmment pourrait il tourner dans le mauvais sens ?
Marsh Posté le 14-08-2015 à 14:42:44
J'use de mes talents de dessinateur pour vous montrer mon montage :
- Reservoir EK 150mm
- Pompe VPP655 avec top D5 Bitspower
- 1 rad xspc 240 horizontal en haut
- 1 rad 280 xspc vertical sorties en bas
- WB VGA EK TF5
- WB CPU EK Supremacy
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:40:28
bouchon haut du reservoir ouvert ou ferme ?
C'est exactement le même problème que j'ai eu avec mes pompes, sans savoir pourquoi ca merdait ..
Marsh Posté le 14-08-2015 à 17:48:03
Bon j'ai amorcé c'est bon.
Par contre je ne sais pas comment ! J'ai démonté la pompe, je l'ai remonté... Beaucoup plus de peur que de mal finalement ... Par contre c'est mon deuxieme WC et j'ai jamais galaré autant pour amorcer le précédent.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 19:28:58
J'ai pas la mienne sous la main pour tester...
Édit: cool si ça marche !
Marsh Posté le 15-08-2015 à 11:35:05
Je pensais que le rotor tournait à l'envers mais finalement non puisque jai bien amorcé !
Marsh Posté le 12-08-2015 à 18:22:39
Bonjour je viens de me monter un nouveau circuit :
Au premier montage, voila le sens pour lequel j'ai opté (mauvais montage) :
Reservoir / Rad 280 / Pompe / WB VGA / WB CPU / Rad 240
En voulant lancer le 1er test, la pompe n'arrivait pas à amorcer suffisamment. J'ai donc changer l'ordre de mon circuit en passant la pompe avant le RAD 280. En voulant relancer le 2nd test, je shinte mon alim, et la plus rien, la pompe ne tourne plus. Je la démonte et regarde ce qu'il y a dedant (voir si elle a pris l'eau ou pas) et la remonte.
Je relance un test et plus rien.
J'en déduis que la pompe est morte. J'en ai donc commandé une nouvelle (pleurer !)
Apres cela, ayant mis mon WB VGA pour la premiere fois, je decide d'allumer brievement mon pc (3 ou 4 secondes, en branchant toutes les alimentations) pour voir si l'affichage est ok, ce qui validerait la bonne installation de mon WB VGA et là :
- l'alimentation se lance puis fait un "clac" en s'éteignant et se rallume et ainsi de suite. Je vérifie tous mes branchement et là, elle se remet à tourner normalement mais pas de boot. Erreur 55 sur ma ASROCK Z97 Extreme 9.
Je reshinte l'alimentation pour retester la pompe par hasard et voici que cette derniere se remet à tourner mais le liquide ne circule toujours pas, alors qu'elle a de l'eau dans le top. Je teste avec une autre alimentation pareil ! Pourquoi elle tourne mais l'eau ne circule pas ? Les coudes ALPHA COOL sont il trop restrictifs ?
J'attends vos précieux conseils, car la je ne vois pas
Message édité par pierre242 le 14-08-2015 à 10:45:18
