Watercooling Cosmos 2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2015 à 09:37:25
Salut, je viens de voir ton topic et j'ai également un Cosmos 1ère version en WC.
Alors c'est un montage qui date de 2008 donc je ne sais pas si cela peut t'aider.
Ma pompe est une Swiftech MCP 350 et elle fonctionne toujours aussi bien.
Pour le radiateur, j'avais pris un XSPC RS360 black triple radiator pour le dessus (donc c'est bien du 360), je n'en ai pas mis en bas. Les ventilateurs dessus sont des Recom RC-12025M (120x120x25cm)
Pour le waterblock, j'ai un EK-SUPREMACY sur un FX8350 mais on s'en fout.
Pour la tuyauterie, j'avais pris des tuyaus souples 10mm en interne et 13 en externe et des Tygon R3603 (10x14), pas changé depuis
Marsh Posté le 25-08-2015 à 13:46:05
wiifoo
Merci pour ta réponse Concernant ta pompe, la trouves tu bruyante? Les températures en full te conviennent? Je vais sûrement partir sur une Swiftech MCP655, avec des Be Quiet Shadow Wings pour les ventilateurs (le critère esthétique à son importance à mes yeux
J'ai actuellement des tuyaux en 13/19 mais je les trouve trop gros, le 10/13 devrais mieux aller, j'hésite toujours à partir sur du rigide.
Sais tu par hasard si un rad de 360 rentre en bas d'un cosmos 2 ? je pensais partir sur 2 x 360 + 1 x 140 pour refroidir CM + 2 CG + Proc.
Si je comprends bien tu as un 360 juste pour le CPU?
Merci en tout cas de m'avoir répondu
Marsh Posté le 25-08-2015 à 14:16:23
Exactement j'ai un rad de 360 juste pour le cpu. Je ne pourrai pas mettre un autre en bas à causer de l'alim, à voir si on peut la mettre ailleurs mais je ne pense pas.
Les tuyaux souples sont mieux je pense, plus malléables pour les mettre à droite ou à gauche.
Sous OCCT, le cpu prend 40-45° dans la tronche.
La pompe je ne l'a trouve pas bruyante, j'aime bien le bruit des bulles, c'est reposant.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 14:19:01
wiifoo a écrit : Exactement j'ai un rad de 360 juste pour le cpu. Je ne pourrai pas mettre un autre en bas à causer de l'alim, à voir si on peut la mettre ailleurs mais je ne pense pas. |
Ok merci pour ces précisions je posterais surement quelques photos au fur et à mesure que j'avance,
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:19:27
Bonjour tout le monde
Suite à un changement de carte mère, de boitier et l'ajout d'une CG, je souhaite modifier mon watercooling, voilà ma config :
Concernant la pompe je pensais partir sur une SwifTech MCP655 en 12 Volts, qu'en pensez-vous?
Ma plus grosse interrogation concerne le choix des radiateurs, je pensais partir sur un 360 de 38mm sur le dessus (j'ai lu sur le fofo qu'il ne fallait pas mettre plus pour un cosmos) et un 240 en bas de 64mm d'épaisseur.
Soit les modèles EK XTX 240 et PE 360, pensez-vous que cela sera suffisant pour refroidir la carte mère, les deux GTX 770 et le CPU (overclock léger)?
Pour la ventilation se sera soit des Be Quiet Shadow Wings ou bien des Corsair AF120/SF120 j'hésite encore,
Pour la tuyauterie, je voudrais m’essayer au tube rigide, quelqu'un à t'il des retours à m'apporter? Des préférence pour quoi? EK ? PrimoChill?
Message édité par chrysis83 le 06-08-2015 à 21:26:38
