premier watercooling integré dans un cosmos
premier watercooling integré dans un cosmos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:07:26
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de réflechir à installer un watercooling dans mon boitier cosmos RC-1000. je n'y connais rien du tout j'ai lu quelques topics épinglés
JE veux overclocker un peu mon processeur mais surtout du silence...
Alors ma config
carte mère : Gigabyte EP35-DS3R
cpu : Q9400
CG : ati 4870
je pensais mettre ceci
- pompe laing 10W+top
- rad doc micro 360
- rad doc micro 120
- waterblock watercool heatkiller
- waterblock watercool vga hk GPU X2 4870
- tuyau Tygon 10/13 Noir
- coiffes doc micro combien m'en faut-il?
Voilà qu'en pensez vous ?
P.S: éventuellement si quelqu'un connait un WB pour mon northbridge, je trouve qu'il chauffe pas mal
Edit :
C'est monté, il ne manque plus qu'une rallonge 12V pour le cpu afin que le cable ne pendouille plus dans le boitier, tout passera derrière.
la config est donc
> Pompe Laing DDC PRO 12 Volts 10 Watts
> Réservoir Cape Coolplex Pro 25
> Radiateur XSPC RS360 en push
> Radiateur 120 magicool en push
> Radiateur 120 HWlabs en pushpool
> Tuyaux 10/13
> Noiseblocker XL2 120mm (x3)
> WB Watercool HK 3.0 LC
> WB XSPC hd4870
> WB Swiftech MCW30
http://uppix.net/8/a/2/a707fd23c057fa033949487c1a9b3tt.jpg
http://uppix.net/5/f/7/1000df36caa20a6c2068e2d17878dtt.jpg
http://uppix.net/f/3/b/8ab08949bcfeb9ee8b68fa6d0f3aett.jpg
je peux vous dire que le passage des cables pour 7 disques durs + un graveur sata ce n'est pas une sinécure
Message édité par clembrizou le 23-02-2010 à 22:14:35
Feedback [VDS]casque grado sr225
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:39:39
Le MCW30 sinon que du bon ds ton choix!
Tu vas découper ton boitier pour le 360?
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:42:22
Merci . Oui je compte découper le boitier pour le 360, ça va pas loin un petit rectangle :D . Je m'en serais bien passé mais je pense que seulement un 120 et un 240 seraient un peu juste non ?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:46:07
Tout dépends de ton overclocking mais si t'en fais un petit de 15% ou 20% c'est suffisant ;)
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:49:25
j'ai dejà 20% en aircooling sans que ça chauffe trop ni que ça ne fasse du bruit donc j'aimerais bien aller au dessus...
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:34:12
salut,pour te donner des idées,regarde dans ma signature
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:41:21
tiens j'avais déjà remarqué ton topic, le seul truc c'est que j'ai pas de place au niveau des disques durs, tout mes rack sont pris et pareil au niveau des emplacement 5 1/4 ... seulement 2 de libres
Marsh Posté le 02-02-2010 à 13:34:28
Je suis en train de regarder le materiel d'occasion.
Que pensez vous du rad Swiftech MCR320-QP, du magicool 120 pro, du HWLabs Black Ice GT Stealth 120
Marsh Posté le 02-02-2010 à 22:18:48
je te conseil les deux premiers sur les trois car les HWLabs Black Ice GT Stealth sont de fortes densité et par ce fait demande une bonne ventilation,soit forte mais qui dit forte dit bruit,soit faible mais en push/pull avec des ventilos à fortes pression statique et dans ce cas c'est le prix qui s'en recent,tandis que sur les deux premier tu mets du xl1 ou xl2 qui ne valent presque rien et ce avec de bonnes perfs,dans un calme royal ;)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 22:51:33
Ok je pense que je vais partir sur du matériel d'occasion, je n'ai pas envie d'y laisser un rein... Par contre j'hésite tout de même pour la pompe à l'acheter neuve, ça vaut peut être mieux non ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 00:17:10
pour la pompe,oui je te le conseil,et le reste osef
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:30:28
Salut..un rad 360 ne rentre pas sous le "capot" du cosmos?meme du S??je demande ça car pour le S il y a de la place pévue pour mettre 3 ventilos de 120mm...2 pour le cosmos normal.Ça m'intéresse beaucoup car c'est surment le boitier de ma prochaie config qui sera watercooooool...Merci de votre aide..
Message édité par Nikla14 le 03-02-2010 à 20:31:00
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:43:10
comme il n'y a que deux emplacements pour des ventilateurs sur le cosmos normal je vais découper pour un troisième afin que l'air poussé à travers le rad par les 3 ventilos puissent sortir
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:17:40
D'accord je comprends mieux ce que tu vouloais dire..merci
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:22:54
sur le rc 1000 et non le s tu passe de ça
http://www.monalbum.fr/Foto-LXDOWFYX.jpg
à ça après découpe
http://www.monalbum.fr/Foto-4QWCUWNT.jpg
http://www.monalbum.fr/Foto-XCBSLIT3.jpg
http://www.monalbum.fr/Foto-NKSEJZCC.jpg
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:41:44
tiens par contre petite question ton rad il empiète sur tes baies 5 1/4 non, parce que là je suis en train de regarder dans mon boitier et si je coupe mon graveur qui est dans ma baie du haut semble incapable de passer...
autre petite question j'ai commencer à acheter mon matos d'occasion pour l'instant :
> Lot d’embouts à coiffe ¼" (x14)
> Lot de tuyaux 10/13
> WB CPU NexXxos XP + fix s775
je pensais mettre un HWLabs - Radiateur Black ICE GT Xtreme 120 en push pull en bas du boitier avec un scythe kaze master 3000 en push (régulé pour pas faire de bordel quan dje dors) et un artic cooling  F12 en pull qu'en pensez vous ?
Message édité par clembrizou le 03-02-2010 à 23:50:31
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:53:25
Juan1972,avec cette dispositon ça passerai une board e-atx..??
Je dis ça car perso je voyais plutot le rad au dessus du top alu et les ventilos en dessous..sinon la barre qui passe à travers ce boitier elle te sert à fixer le rad??..c'est étudié pour d'origine?si c'est le cas elle a au moins une utilité autre que d'être toute moche...
edit: autant pour moi je suis allé voir ton mod et ce n'est pas le cas c'est juste une illusion sur cette photo: mais alors à quoi elle sert cette barre:à rigidifier l'ensemble??
Sinon la version black c'est la même je suppose?..cooler master c'est pas fait chier à faire comme sur le S et ajouter l'aération pour un ventilo de plus..
Message édité par Nikla14 le 04-02-2010 à 01:07:16
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:22:14
> Lot de tuyaux 10/13
non le graveur ne passe plus dans la première baie,il est maintenant dans le seconde mais passe tout juste avec un RS
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:27:12
salut,la barre dont tu parle sert à fermer le côté elle dispose de crochets,et pour répondre à ton autre question la version black est identique,d'ailleurs tout ce que tu vois de noir sur le mien vient de cette version,en revanche pour le S il y a pas mal de choses qui ne sont pas pareilles,il n'y a pas que le ventilo sur le côté
regarde un peu sur le net pour te rendre compte de cela,car chez cooler master il montre certain model juste fermer,donc tu ne pourra rien voir de plus
Message édité par juan1972 le 04-02-2010 à 13:33:29
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:34:22
ok je mettrais mon rhéobus dans la première baie...
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:06:54
sinon tu fais comme moi,tu passe tout les ventilos directement en 5v sur molex et dans ce cas exit le rhéobus ;)
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:30:13
Je l'aime bien mon rhéobus moi :D
Bon je vais aller m'acheter mon eua deminéralisée et mon liquide de refroidissement pour voiture, un conseil concernant le choix là dessus ?
Message édité par clembrizou le 04-02-2010 à 14:33:35
Marsh Posté le 04-02-2010 à 15:10:17
non,tu mets celui que tu veux
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:23:36
Merci pour la réponse..
En effet je sais que le S est bien différent...
Sinon une autre question,est ce qu'avec un rhéobus en façade on peu fermer la porte..???
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:35:33
tout dépend du rhéobus,avec ce genre oui
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:qxO8Zpt9zvFD-M:www.e-network.fr/media/product/large/7/1/8/79267817.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:pNdOAzjF4GEzcM:www.octeam.fr/images/stories/NEWS/hardware/NZXT_Sentry_2.jpg
sinon avec des bouton en relief,à moins bien sur que le relief ne soit pas important,la porte ne ferme pas,au pire tu l'enlève
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:37:56
ça passe si tu rentre un peu le rhéobus
http://uppix.net/b/8/d/49055697c466eb7b537ae79bab01bt.jpg
http://uppix.net/9/c/7/65dfee1143c5ee699ef045e9b902ft.jpg
(celui du dessous ne marche plus en rhéobus, il est mort, il me sert pour les températures, un conseil ne prend pas de scythe kaze master...)
Message édité par clembrizou le 04-02-2010 à 21:39:41
Marsh Posté le 04-02-2010 à 23:18:30
Merci...effectivement j'ai oublié de préciser avec des boutons en relief.
En fait je vais surment me faire plaisir et prendre l'Asus OC station..et ya bien un bouton qui ressort d'approx un cm.Enlever la porte est une solution..est ce que les rebords arrondis de celle ci sont détachable?..pour pouvoir les laisser sur la tour en bricolant un truc.Enfin on peut toujours couper..ou prendre un S mais là j'aurais plus de mal à mettre un 360 et un 240..
http://img.xataka.com/2009/05/asus_rog_oc_station.jpg
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/modules/xcgal/albums/userpics/10001/20090520-a-1.jpg
Marsh Posté le 04-02-2010 à 23:21:27
as-tu regardé les test de ce produit il semblerait que ce ne soit pas terrible du tout...
http://www.cowcotland.com/news/157 [...] ation.html
Marsh Posté le 04-02-2010 à 23:36:40
ouais j'ai déjà regardé le test mais je pense que le prix entre beaucoup en compte sur la "value" et effectivement c'est pas le genre de truc pour overclocker en toute facilité les doigt dans le nez..mais je pense que certaines "features" vont au delà du gadget.
Et puis c'est pour me faire plaisir,peut etre,pas pour overclocker sans me salir les mains :D
Marsh Posté le 06-02-2010 à 09:40:06
Petite question à juan1972 comment as-tu fait teni le 360; avec quel type de vis ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:46:56
avec de la vis de boitier,tout simplement
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-H7MUPOZB.jpg
sur la photo il en manque car je présentais le rad pour voir ce que cela donnait,en revanche il ne tient que par 6 vis mais cela suffit bien car je voulais conserver aussi les trous de fixation pour du rad 140,des fois que ;)
Message édité par juan1972 le 06-02-2010 à 10:50:02
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:49:28
ok, je vais fair ça ...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:51:29
tu a déjà ton matos watercooling?
car sinon il y a une bonne promo sur ce rad,pour le mettre sous le top
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7594
Message édité par juan1972 le 06-02-2010 à 10:52:18
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:53:06
j'ai mon 360, ma pompe, le reservoir, des embouts, des tuyaux. Donc je vais découper.... Je monterais la semaine quand tout sera arrivé et que j'aurais testé le circuit pendant 24h pour voir s'il n'y a pas de fuites.
Si la pompe a les embouts vers le haut (le plexi a la verticale) ce n'est pas grave ?
Message édité par clembrizou le 06-02-2010 à 10:54:05
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:58:12
non,ça ne gêne en rien,je l'ai déjà fait
Marsh Posté le 08-02-2010 à 21:17:30
Bon le montage ne va pas être pour tout de suite, je viens de recevoir ma commande docmicro ils se sont planté dans les embouts.
du 8/10 ou 8/11 je ne sais pas à la place du 10/13... j'espère qu'ils vont aller vite pour me changer ça
Marsh Posté le 09-02-2010 à 11:28:15
Je me suis pris un waterblock cpu NexXxos XP, maintenant je me pose la question, est-ce vraiment bon pour refroidir mon quad q9450, il est toujours temps de changer...
Marsh Posté le 09-02-2010 à 12:22:46
Bah change alors :D
Un suprême LT ou HK LT
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 09-02-2010 à 13:43:40
il y a une grosse différence, ça vaut le coup que je revende le noxxos ?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:56:07
Pas de réponse, aucun avis sur le noxxos XP ?
