Problèmes d'o/c avec de la A-DATA DDR600 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:18:00
Met tes timing en manuel suivant les données constructeur.
Si ca marche pas essaye de pousser le voltage (normalement tu dois avoir le voltage optimal d'ecrit sur la barrette).
Marsh Posté le 30-09-2006 à 01:41:04
Bonsoir tout le monde
En fait, avant d'avoir mes 2 barettes de RAM (2 x 512mo) d'A-DATA DDR600, j'avais 2 x 512 mo de Corsair Value Select cas 2.5 PC3200
Avec les Corsair, j'avais en o/c sans problème 2.3 ghz (A64 3000+ @ 2,3 ghz), je crois savoir que je n'ai pas une super série de 3000+ mais le problème est que je viens de chnager de RAM pour passer à la A-DATA DDR600 (2 x 512 mo) et je n'arrive pas à o/c du tout ! Ecran bleu, reboot ou ne démarre pas...
Ma config :
AMD A64 3000+ (s939)
A8N-SLI DELUXE
2 x 512 mo A-DATA PC4800 (avant : 2 x 512 mo Corsair cas 2.5 PC3200)
Mes réglages en o/c étaient avant :
FSB à 255
Coeff à 9
HT à 3
Désynchronisation de la ram à 333mhz
Vcore à 1.55
Paramètres par défaut pour la RAM sauf que j'étais en 1T (je touchais pas au voltage de la RAM).
Si quelqu'un a compris mon problème, que quelqu'un a la solution, merci de m'aider
