Problemes de ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:47:06
slt, deja regarde ce quil y a de dispo sur ta carte mere et puis ensuite, soit tu les met sur une prise molex de libre, soit effectivement tu doit bricoller un peu...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:55:57
| dark88 a écrit : slt, deja regarde ce quil y a de dispo sur ta carte mere et puis ensuite, soit tu les met sur une prise molex de libre, soit effectivement tu doit bricoller un peu...  |
oui mais c est pas des prises molex, c est des prises comme les ventilo de cpu seulement a la place d avoir 3trous y en a une qui en fait 2 et une autre qui en fait 4 et sur ma cm il y a que des prises ventilo 3trous(les ventilos habituels quoi,mais la c est des vrai)
et sinon pour le bricolage il faut prendre quoi comme précaution?je suppose que je dois denuder les fils de 12v non?et je les isoles avec quoi?du sparadra ça ira?il faut surtout pas qu ils touchent quoi que ce soit je suppose!
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:59:10
je voulais dire que si tu a une prise molex de libre sur ton pc, tu peut denuder les fils du ventillo (ceux sur la prise pins) et les mettre sur un molex...donc en effet, tu denude et tu les branche pareil sur la molex, en 5v sa te suffit ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:03:05
| dark88 a écrit : je voulais dire que si tu a une prise molex de libre sur ton pc, tu peut denuder les fils du ventillo (ceux sur la prise pins) et les mettre sur un molex...donc en effet, tu denude et tu les branche pareil sur la molex, en 5v sa te suffit ?  |
non 12v parceque j aime bien le frait et le bruit me derange pas(j ai toujours de la musique a fond...)
Et le sparadra ça ira niveau isolant?ça risque pas de bruler avec l electricité?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:50:15
| dark88 a écrit : nan je ne pense pas...  |
ok sinon j avais pensé a utiliser des chevilles que j aurais bien percé en bas pour que ça fasse comme une guaine mais j ai peur que ça bouge
t utilises quoi toi pour ce genr d operation?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 21:58:10
essayer et regarde le resultat mais normalement ya pa de gros risques de sur-chauffe
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:11:45
| dark88 a écrit : essayer et regarde le resultat mais normalement ya pa de gros risques de sur-chauffe  |
oui le probleme c est que la la surchauffe est fatale pour mon pc dans ce cas là
euh je vais essayer de faire des guaines en plastique...
Marsh Posté le 11-08-2006 à 12:53:35
ReplyMarsh Posté le 11-08-2006 à 13:03:13
| dark88 a écrit : dans quels cas ? faut comme tu veux, tu me dira ce que tu a mis  |
en fait je me suis debrouillé, en effet ja i retrouvé un selecteur molex==>2fiches 12v et 2fiches 5v donc c est bon
et j ai commandé 3nouveaux ventilos lumineux histoire d eclairer un peu mon pc
en fait ce que j ai pensé a faire pour la ventilaton(tu vas voir mon pc va etre maxi ventilé):
2ventilo 80mm a l avant devant les dd
1ventilo 80mm a l arrière
1ventilo a l endroi des slots pci(oui j aurai plus de cartes pci et j ai deja enlevé tous les trucs metalliques
1ventilo a l endroit des bais pour lecteurs optiques(dans quelques jours j aurai plus de lecteur optiques)
maintenant je sais pas si le ventilo au pci et a l endroi des baies pour lecteurs ça va aider t en penses quoi?et pour fixer je sais pas trop comment faire
Pur les slots pci j ai pensé accroché mon ventilo grace a de la ficelle mais je sais pas si c est une bonne idée...
pour l ide je sais pas encore il va falloir que j etudie la question![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:28:10
| dark88 a écrit : tu peux mettre quelque photos ?  |
ben j ai pas encore posé les ventilos mais si tu veux je te mets quelques photos de mon boitier pour te montré ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:53:38
voila les fotos que je viens de faire de mon pc
http://img140.imageshack.us/img140 [...] 035zz7.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 036td3.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 037pw2.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 038fr6.jpg
http://img224.imageshack.us/img224 [...] 039pr4.jpg
et il y a encore la carte pci, et les lecteurs otpique mais imagine que ils y sont plus et que les dd sont rentrés dans leur baies
je t ai fait une foto de l emplacement pour les ventilos a l avcant et aussi de la facade pour que tu voi l endroit des lecteurs optiques...dis moi si a ton avis ej peux f
Marsh Posté le 11-08-2006 à 13:53:58
je t ai fait une foto de l emplacement pour les ventilos a l avcant et aussi de la facade pour que tu voi l endroit des lecteurs optiques...dis moi si a ton avis je peux faire quelquechose
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:32:03
tu devrais couper les grilles de ventilo de devant parce que les ptits trous qu'il y a deja c'est pas genial pi aussi ranger tes cables
voila quelques conseils maintenant a toi de jouer
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:30:05
| alchimist nc a écrit : tu devrais couper les grilles de ventilo de devant parce que les ptits trous qu'il y a deja c'est pas genial pi aussi ranger tes cables   |
oui j attends de plus avoir de lecteurs optiques pour ranger les cables, j ai un probleme avec les grilles de ventilo c est que c est presque impossible de les atteindre,j arrive pas a enlever les baies des dd parceque elles sont fixées avec des vis qu on peut pas devisser
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:31:27
j ai recemment récupéré des vieux ventilo dans des alims:
il y en a un qui a un connecteur avec deux pates
et un autre qui a un connecteur 4pates mais avec seulement deux fils qui arrivent aux 2pates centrales
Je voulais vous demander ce que je dois faire pour les relier a ma cm qui a premiere vu n a que des slots ventilots 3pates
Faut il que je sorte des fils d une prise molex?j ai un peu peur de faire ce genre de trucs...
Vous pouvez m eclairer svp?
