Monitorer deux ventilos sur une seule prise 3pins - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:56:34
Oui du moment que tu ne dépasse pas la puissance fournie par une prise du rhéobus
Marsh Posté le 18-06-2006 à 00:22:49
merci ![]()
Marsh Posté le 18-06-2006 à 01:02:01
Un domino, relier les masses (noir) et les 12v (rouge) ensemble, relier le tout sur une même prise.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 03:33:49
Surtout ne pas relier les fils de compte tour, car l'information va être mauvaise !
Marsh Posté le 19-06-2006 à 17:32:14
ben oui, on m'a répondu la meme chose sur noky.
En fait si je comprends bien, il s'agit de relier les fils rouge et noir/bleu des ventilos respectivement pour ne plus qu'en former qu'un qui dans le prolongement termine sur le connecteur 3pins, et le cable blanc de retour de vitesse reste intact, ainsi le ventilo avec remontée de vitesse renvoi les rpm, mais la vitesse des 2 ventilos est changée en meme temps.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:58:42
essaye de les mettre en série si c possible (prise molex classique sur prise molex classique, puis molex 3 points sur ton rhéobus)
enfin apres tout dépends de tes ventilos, pasqu'ils sont pas tous organisés pareils au niveau des cables
(putain ca veut rien dire s'que jraconte, bonne chance pour le déchiffrage)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:55:03
On m'a dit que si je les mettais en série, ca divisait la vitesse par deux ?
C'est en plutot en parralele qu'il faut les mettre non ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:50:50
ouais en paralele, enfin je voulé dire branché l'un derrière l'autre.
enfin comme tu le voi j'ai un peu de mal à te l'expliquer ^^
Marsh Posté le 22-06-2006 à 09:04:09
_______ 12v
---|_______ 12v
---- 6v------6v
Marsh Posté le 23-06-2006 à 02:11:21
Ben oui, donc comme l'a tres bien montré crane, je vais faire comme son premier schema, donc en parralele ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:23:07
Salut tout le monde
J'ai actuellement un papst 4412F2/GL, et j'aimerais m'en prendre un deuxieme pour faire du push pull sur un BIX.
Justement il y a une vente pour le moment sur un papst 4412F/GL, et justement le probleme est que cette declinaison n'as pas de remontée de vitesse ... (mais le prix de 10 est intéressant).
J'aimerais faire en sorte de pouvoir réguler, si j'achetais ce papst, les 2 ventilos sur un seul branchement de mon rheobus, un hardcano13, de sorte que je puisse me servir de mon papst permettant de voir les tpm afin d'afficher la vitesse sur le rheobus, et que lorsque je change les tpm, les 2 ventilos changent leur vitesse.
Pensez vous que ce soit faisable ?
Merci d'avance pour votre aide
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
