Question con sur la DDR en dual channel... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:22:52
ça s'active automatiquement le dual channel quand on met 2 barrettes compatibles sur les slots 1 ou 2 pour la première barrette, et sur le 3è slot pour la 2è barrette.
il faut donc 2 barrettes comme tu le vois pour l'activer, ce ne sera donc pas possible dans ton cas
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:27:54
Ah ben voilà !
Merci DivX, en fait après avoir lu pas mal sur le sujet, je commençais à m'en douter, mais je n'étais pas en mesure de l'affirmer car je n'avais vraiment rien eu de clair à ce sujet !
Allez soyons fou je vais aller m'acheter une deuxième barrette de 512mo Kingston
Marsh Posté le 16-10-2004 à 04:52:32
Pinaiz...
Je viens de rajouter une barrette de 512mo Kingston...identiquement la même...
Donc elles sont sur les slots 3 et 2...
Tout ce que je vois comme changement, c'est que je ne tient plus les 210mhz de FSB à 3v de VDDR...
Pinaiz...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:31:06
le dual fait souvent perdre qq MHz sur la fréquence max de la ram
par contre quand tu démarres vois tu bien "dual ddr" s'afficher ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:46:26
Ben nan...c'est sensé s'afficher où ? Sur l'écran de post ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:56:06
Bah nan y'a rien d'affiché...
Pourtant ma Ram est bien reconnue, et les deux barrettes sont bien placées sur les Dimm 3 et 2...
Huu...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:59:59
Yop yop Roboulet Strikes again !
J'avais laissé l'option "Display full screen Logo" activée dans le bios ! Donc forcément je ne voyais plus l'écran de boot...
En effet y'a bien une p'tite ligne en gras avec écrit : "Dual Channel Enabled"
Woohoo merci !
Allez un p'tit bench sous Sandra pour voir...
3000 MB/s et 2817 MB/S en largeur de bande mémoire...
En CL3.0 !! En CL2.5 j'ai moins bon !
Par contre en mettant le tRas à 11 au lieu de 8 je gagne 100 MB/s de chaques côté...
JE me souviens plus de mes scores avec ma vieille config en PC2700...
PEut même pas comparer
Marsh Posté le 19-10-2004 à 07:56:03
Pinaiz c'est pas drôle ce dual DDR...
A 200mhz sur de la Kingston PC3200 CAS3.0 je suis même pas stable...même à 3v de VDDR !!!
Avant quand je n'avais qu'une seule barrette, sans le dual donc,ça marchait sans aucun problèmes à 210mhz à 3v...
Pinaiz...mon Barton mange du 2420mhz sans problème, et c'est la ram qui m'emm****...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:36:42
Ouais mais sérieusement là je suis vert !!
A 200mhz ma DDR PC 3200 est pas stable...y'a pas un peu arnaque sur marchandise là ?
Timings soft en plus : 8-3-3-3.0
Je vais tester chacune des barrettes séparémment j'ai pas le choix...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:55:28
Le Dual channel pose effectivement des problemes de stabilité pour pas grand chose de perf en plus
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:15:32
J'ai viré un stick de ram, retour à 512mb et 210mhz de FSB ! RAs le bol d'un pc pas stable à 200mhz de FSB !
Mais j'ai compris pourquoi ça va pas ! La RAm que j'ai acheté est de la Kingston "value" ! JE savais pas que Value RAm, ça voulait dire "Version pas cher"...
En gros c'est limite normal d'avoir des souçis en dual channel avec ce genre de ram !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:36:00
oui de plus ce ne sont probablement pas les mêmes puces mémoires sur tes 2 barrettes, et souvent ça pose qq pb, du genre ça limite la fréquence max
quand on a de la bonne mémoire ça fonctionne aussi bien en dual qu'en single, quand j'avais mes 2 barrettes de PC3200 crucial elles tenaient en dual à plus de 235MHz sans souci
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:53:38
Ouep j'en veux un peu au marchand...
Ok c'est ma faut et j'aurais du regarder de plus près ce que j'achetais mais le gars il m'a dit que y'avait aucun souçis pour fonctionner à 200mhz avec l'AN7 !
Or à 200mhz en dual channel...ça chie grave ! JE vais voir si je peux pas échanger contre de la ram valable !
Je savais pas non plus que Kingston faisait de la merde
Enfin...je vais quand même essayer de les mettres en single channel pour voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:19:41
Salut !
J'ai pas mal cherché à gauche à droite, mais je n'ai pas été en mesure de trouver une réponse claire à ma question !
J'ai une Abit AN7, et seulement 1 barrette de 512mo Kingston PC3200.
La question c'est :
- Est-ce que je peux utiliser le Dual Channel DDR avec cette config, et si oui comment ?
Je sais que si on a deux stick de ram, faut les mettre sur les DIMM 3 et 2...mais à part ça c'est tout...
Sérieux, dans le manual y'a rien, ailleurs ç cause de dual channel, dual dddr, double bandwidth, de comment configurer les timings ram pour que ça aille plus vite avec le tRAs et tout le truc...mais nulle part je ne trouve le simple moyen d'activer ce truc
Je suis certain que l'option est dispo sur l'AN7 c'est écrit partout sur la boîte et sur le site Abit !
Message édité par Robbb le 15-10-2004 à 15:20:46
